1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,21оценок: 14
Тильт-ап гараж на ушп
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем duplet77, 08.10.15.
  1. Roman57
    Roman57
    Roman57
    Орел
    Видимо речь шла про эту Дом из ж/б панелей за 4 месяца
  2. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
  3. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    И так продолжим.
    Как и обещал забацал вертолет, правда в деле еще не проверял.
    Приобрел древний червячный редуктор за 3.5 тыров, с токаркой тесть помог, двигатель был.
    Правда на бытовой сети тяги мотору не хватает, завтра попробую на трех фазной.
    Всю эту конструкцию поставлю на крышку от стальной бочки. Чем не затирочный диск?
  4. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    Фундамент перезимовал без замечаний, трещин не обнаружено.
    Подготовили еще одну плиту плюс перегородку, в воскресенье зальем.
    Сегодня вызвал дружеский ;) кран и убрал с фундамента три плиты чтобы освободить место для следующих. Преживал как пройдет, не треснут ли, но все обошлось.
    Пока ждал кран над головой шли гуси
    КРАСОТА!
  5. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    Вчера залили еще две плиты. Непосредственно на заливку ушло четыре часа. Помогали тесть и два сына.
    На фото перегородка меж комнатная, сплошная бетонная, без пенопласта.
  6. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    Ну вот, все плиты готовы.
    Последнюю плиту, в которой две двери, залил сегодня, в одиночку.
    Начал месить в 17 к девяти домыл инструмент и уехал. А через полтора часа начался дождь :mad: попортит теперь плиту.
    Тяжело с непривычки.
    Как считаете когда можно собирать строение? Ждать 28 дней или раньше можно? Фиксировать плиты хочу сваривая горизонтальные выпуски арматуры. Достаточно ли этого? Или распорки все таки ставить?
  7. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    Вилдкат, Автоматикс
    Вопрос в следующем. Можно ли краном выставить плиту строго вертикально? Или краном неполучиться и придется регулировать распорками?
    Мне представляеться так. Первую плиту фиксируем распоркой, к ней ставим следующую и пока кран держит привариваем и так далее. Реально это?
  8. Automatics
    Automatics
    Automatics
    Украина Кировоград
    @duplet77, плиту строго вертикально поставить с одним только краном сложно, нужны распорки. Во вторых - а как Вы будете плиты в одну плоскость выставлять?
    P. S. Подпорки делаются не сложно и трубы потраченные на них не пропадут даром, пойдут например на виноградник, как у меня.
  9. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Я бы подождал неделю.
  10. Алексаендр
    Алексаендр
    Алексаендр
    Нескромные советы:
    1. про бетон и прочность. 28 дней ждать не надо. но меньше недели не трогать точно. И за влажностью следить. Лучше их накрыть было сразу.
    2. про монтаж: мы при монтаже металлоконструкций используем:
    а). лебедки. можно те, которыми водители грузовиков груз стягивают. стропа+трещетка. их надо минимум две.
    б). монтажки-ломы и "морковки" чтоб подогнать соосность отверстий.
    процесс монтажа примерно такой: выставляешь низ фермы (в Вашем случае плиты). прикручиваешь. потом лебедками выставляешь точно вертикаль. потом закрепляешь временной распоркой (уголок или швелелер на прихватке). Но у нас металлоконструкции и сварщики. мы к сварке хорошо относимся. почему её не любят бетонщики нам неизвестно.
  11. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
  12. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    Всем привет. Сегодня плиты стали на место :).
    Кран отработал 4.5 часа.
    В целом прошло без серьезных проблем. Сломалось две петли. Причем одна из них на самой маленькой плите. Правильно кто то писал что из арматуры петли делать нельзя, из простой катанки, или брать арматуру с запасом - 12 минимум для спокойствия. Ну короче маленькую подняли чалкой " на удава " а большую пробили насквозь в тонком месте и так подняли. Фиксировали плиты после установки от ситуации какие то распорками, другие сразу приваривали. Вобще все плиты сварил между собой за верхние выпуски арматуры
    Теперь нужно стыки замонолитить.
  13. nipfor
    nipfor
    nipfor
    А арматуры не мало на стыках?
  14. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    @nipfor,
    Против танка али бульдозера конечно слабовато. А так все по заветам нашей маленькой секты тилт аперов. Впрочем основатель во втором творении выпускал сетку по бокам.
    Уж точно прочнее всяких пенобетонов и проих блоков.
  15. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    Движемся дальше. Заливаю простенки. Честно говоря возни с ними больше чем со стенами. Залить сразу на всю высоту не получается -вес бетона большой, нужна серьезная оплубка, лью по метру. Вспоминаю спор с Вадимусом - как проще лить тилт ап или в вертикальную оплубку. Теперь могу сказать точно тилт ап легче намного. Возни с опалубкой гораздо меньше, бетон приходиться поднимать в ведрах на высоту, поскольку стобики небольшие из ведра не вывалишь, загружаю мастерком. Вобщем долго.
    Первый угол. Сначала поставил две подпорки, но как только попытался провибрировать - снесло нафик. Разобрал и сделал четыре подпорки, но при попытке провибрировать сдвинуло и их. Так и оставил чуть деформированную, теперь придется пенопласт срезать чтобы стену выровнять.
    IMG_20160706_202839.jpg IMG_20160706_155348.jpg потом сделал такую. С ней нормально, вибрацию держит. Держиться на шпильках (8 мм). Начались танцы со шпильками. Смазывал их смазкой для опалубки- все равно прихватывает, потом начал обматывать их скотчем, стали выниматься.
    IMG_20160706_155411.jpg стык парлельных панелей.
    IMG_20160706_155322.jpg IMG_20160706_155329.jpg вот такой сдела выпуск под боковые стропила. Внутри четыре восьмых арматурины. Как думаете вдержит?
    IMG_20160706_202856.jpg сегодня вот так подпирал стык и все равно как начал вибривать на пять мм все сместилось
