1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,21оценок: 14
Тильт-ап гараж на ушп
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем duplet77, 08.10.15.
  1. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Может быть попробовать бетон пожиже на мелком щебне? Чтобы было что-то типа СУБ бетона.
  2. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    @nipfor,
    Да нет, вариант на шпильках нормально держит. Сварил две таких опалубки. Долью потихоньку.
    Другое беспокоит, такой (черт не знаю кащк праильно назвать) ригель бетонный под боковые стропила IMG_20160706_155322.jpg Выдержит ли? Длинна 50 см сечение 15*20 внутри четыре арматуры восьмерки.
  3. Малышок
    Малышок
    Малышок
    Сургут
    Что то на углах утепление тонкое, не более 50 мм, не будут углы промерзать?
  4. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @duplet77, я думаю, для начала необходимо вопрос сформулировать.
    Что он будет держать, какой у этого чего-то будет вес, марка бетона, марка арматуры. И потом этот вопрос задать в какой ветке или самому посчитать в онлайн калькуляторах.
  5. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    @Малышок,
    Строение будет неотапливаемое.
    @nipfor,
    Самому считать образование не позволяет :(
    Опираться будут боковые свесы крыши 12.png бетон 250, арматура а500 наверное стропила деревянные 50*200 покрытие метал.
  6. Малышок
    Малышок
    Малышок
    Сургут
    Если не отапливаемое, тогда для чего вообще с ППСом заморачиваться?
  7. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    @Малышок, отрабатывал технологию для будущего дома.
    И потом, сегодня холодный а завтра мож теплый станет:)
  8. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Судя по картинке опираться будет не вся крыша, а только часть её самая крайняя. Скажу сразу, что я тоже не спец по этим расчетам. Но судя по тому, что народ тоже самое делает из дерева, то должно выдержать (мое мнение 99,99%) :)
    А для вас у меня совет, перед тем как строить домик потом, нарисуйте его проект полностью с мебелью, электрикой, дымоходами и вентиляцией, полной стропильной системой хотя бы с скетчапе и внимательно его проанализируйте. Это позволит вам оптимизировать узлы еще на стадии проектирования, вы 100% что-то потом измените уже на стадии проектирвоания...уж лучше мышкой что-то переделать, чем потом ломом и кувалдой :)
  9. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    В процесе замоноличивания стыков пришел к выводу- соединять панели сходящиеящиеся под углом 90 град гораздо сложнее чем паралельные. Гораздо сложнее опалубка и выдержать угол сложно. Поэтому в дальнейшем буду делать стыки иначе. стык.jpg
    Так мне кажется будет гораздо проще соблюсти углы и монолитить проще.
  10. nipfor
    nipfor
    nipfor
  11. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @duplet77, как продвигается стройка? :)
  12. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    Все простенки замонолитили. Впереди крыша и базовый штукатурный слой.
  13. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Фото отчёт будет? :)
  14. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    @nipfor,
    А что там показывать? Ничего интересного. Только повторюсь - заливать вертикально гораздо сложнее чем горизонтально. Стены тонкие 15 см жесткий бетон из ведра туда не высыпешь, только мастерком, долго тяжело неудобно. Или лить жидкий, марку снижать. Основная возня с опалубкой, пока все выставишь, закрепишь, времени уходит раза в четыре больше чем на саму заливку. На прошлой неделе залили балку на коньке крыши, так день потратили вдвоем только на создание и установку опалубки. Знал бы что такой гемор отлил бы на земле и краном поставил.
    И вообще пришел к выводу что сделал слишком много стыков разделяя стены на части - боялся что потрескаються при подъеме.
  15. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Я думаю, что при том количестве ворот, дверей и окон, что у вас показан, да без расчета, то другого выхода особо и не было. Вот зато дом будете строить, уже будете кумекать на основе текущего опыта :)
    В остальном всё понятно.
