Скважина без кессона, возможно ли это?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем fug1964, 05.05.09.
  1. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Вот об этом я и пишу... человек давно отстал от жизни, но тем не менее пытается давать "правильные" советы исходя из своих сомнительных знаний, полученных 15 - 20 лет назад! Вот скажите - зачем Вы это делаете? Призываете всех назад - к топору вернуться? Алё! Уже и паровой, и реактивный двигатель давно придумали, и ... да ладно, чего уж там... Ну? Думайте теперь...!
  2. Dimon150474
    Dimon150474
    Dimon150474
    Можно и адаптер, то как все соеденить, чтоы можно пользоваться в 3 строениях и при этом иногда зимой
  3. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    По этому вопросу писал уже:
    Какая расчетная подача насоса ? Где планируете поставить гидроаккумулятор с реле давления ? План участка с домами тоже нужно приложить.
  4. ReToXP
    ReToXP
    ReToXP
    Здравствуйте, по теме скважинного адаптера! Подскажите пожалуйстана участке 12 соток будет дом, баня и хотелось бы на полив кран. Хочу сделать так: скважина метрах в 5 от дома со скважинным адаптером, труба в дом, там в котельной всё оборудование, от туда разводка на баню и поливной кран.
    Вопрос:
    *Можно ли по той же траншее проложить ещё пару труб, одну до скважины назад и сделать там рядом вывод крана полива, вторую также до скважины и далее продолжить траншею до бани, там сделать вывод на верх и ждать строительства бани?
    *Разводку на другие строения можно выполнить только из дома?
    *Не лучше ли сделать скважину сразу в доме в котельной?
    Глубина скважины метров 11, будут фильтры.
  5. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    С адаптером можно сделать "ВСЁ"!
    20220524_145133.jpg 20220524_145154.jpg 20220524_150022.jpg 20220524_150039.jpg 20220524_154857.jpg 20220524_163748.jpg 20220524_164314.jpg 20220524_164319.jpg 20220524_164319.jpg
  6. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
  7. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
  8. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Ну, что же..., при всей сумбурности размещения файлов, я вкратце поясню, что тут происходит, хотя не сомневаюсь, что те кто "в теме" те и сами всё поймут...
    Итак...! Мы имеем обустройство скважины через адаптер, которое предусматривает собой
    1. Зимний (незамерзающий) гидрант.
    2. Автоматический слив всей системы на случай зимней эксплуатации "наездами".
    3. Колонка с 2мя кранами для наполнения ёмкостей или полива "до фильтров".
    4. Вакуумность, для предотвращения контакта водяного столба в скважине с кислородом в целях недопущения процесса хим. окисления воды и выделения растворенного в ней железа.
    5. Значительное удешевление и объединение всех полезных опций в соотношении с предлагаемыми на рынке
    "фирменными" исполнителями... Хотя подозреваю, что таких просто не существует... когда "всё в одном"..!
  9. Lenivij
    Lenivij
    Lenivij
    А зачем шпилька внутри трубы?
  10. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Шпилька нажимает на шток обратного клапана и открывает доступ воды к садовым кранам в летний период эксплуатации.
  11. Mielofon
    Mielofon
    Mielofon
    Выглядит интересно.
    Я сам вообще ничего не понимаю.
    Но выходит что автоматика управления насосом внутри дома с гидроаккумулятором работать будет работать и на кран для полива?
    Открыли поливать сад, а вода не пойдет, до тех пор пока автоматика в доме не включит насос. А при наличии обратного клапана давление в доме не упадет от того что открыли кран для полива сада.
    Так ведь?
    Как подружить одну скважину с насосом с автоматикой включения выключения с поливом сада и баней например?
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Да. Только есть нюансы... Обратный клапан обычно устанавливается на насосе и автоматика не должна иметь датчика потока или встроенного обратного клапана.
    Обратный клапан на насос и в качестве автоматики берите РДМ-5 или что-то из Эрманджайзера.
  13. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Нюанс в том, что обратный клапан можно устанавливать двумя способами. Эти способы обуславливаются тем какой характер эксплуатации предпочтительнее для пользователя.
    Если скважина "летняя", то клапан установлен в открытом положении и вода раздаётся по всем направлениям.
    На зиму вставляется, подогнанная по размеру шпилька которая запирает клапан от подачи воды на верх.
    Если скважина эксплуатируется наездами, то на время выходных шпилька будет удерживать клапан в открытом положении и насос будет с периодичностью 4 раза в час включаться и подавать воду на верх, а после выключения насоса вода будет стравливаться через дренажный клапан из верхней трубы с садовыми кранами.
    При этом сам обратный клапан доложен быть установлен в этот раз именно в закрытом положении, что бы вода на верх подавалась только при нажимном воздействии шпильки
    Понятно, что при - 25С скважину лучше запереть и не пользоваться. Этот вариант подходит для умеренного "минуса". Ну или при экстренной потребности воды.
    В общем скважина зимой, при эксплуатации садовых кранов, должна быть под контролем.
    В отсутствии жильцов, шпильку следует вынимать, а сами краны держать открытыми.
    Я всё!
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Речь про работу автоматики и уличного крана или какая автоматика совместима с уличным краном.
    При чем тут перевернутый обратный клапан и шпилька? Как они связаны с уличным краном?
