Шум от соседа снизу
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Schultzz, 09.10.15.
  1. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Если сильно есть желание загрузиться по различию полов на Вибростек и полов по Силомер (в том числе- по Sylomer в составе ЗИПС- полов и ВиброфиксФлор) - сообщение 1387.
    https://www.forumhouse.ru/threads/297639/page-93#post-13622423
    И особо- можно перейти по ссылке в первых строчках ..- на последние 5 предложений сообщения 1233 ..
    Ну и далее- перейти на две темы на стороннем форуме, где различие
    разбирались
    Но мозги могут в трубочку скрутиться, особо от моего занудного разбора ..:).
  2. Schultzz
    Schultzz
    Schultzz
    @vasilii2, День добрый! Начитался и насмотрелся спасибо за ссылки и за разъяснения !
    У меня к Вам ещё вопрос, стена между моей комнатой и кухней внутриквартирная, но по ней слышно всё что творится вниз до 3 -этажа, аномалия какая то, плюс дверь межкомнатная к ней если ухо приложить то вообще всё как в колонке слышно что творится внизу !
    Выскажите мнение что делать с меж комнатной перегородкой и дверью?
    С уваж Александр !
  3. Schultzz
    Schultzz
    Schultzz
    @vasilii2, по
    День добрый а на зипс-пол, можно устанавливать металофрофиль с дальнейшим относом от стены и звукоизоляцией!
    С уваж. Александр!
  4. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    По внутриквартирной перегородке, и двери в ней, излучающей структурные звуки.
    На форуме не раз разбиралось (кстати - знаю по своей перегородке в четверть силикатного кирпича)
    1) Отнимающее минимум пространства - замена на перегородку из ГКЛ- ГВЛ (в силу экстремально низкого переизлучения перегородками ГКЛ- ГВЛ и развязки от структурных звуков от стен и от перекрытий с помошью Вибростек -) позволяет минимизировать ваше переизлучение
    Узлы интегрирования дверей -коробок дверных в перегородку, как и сами чертежи перегородок - в Альбомах в FAQ.
    (О экстремально низком переизлучении ГВЛ- ГКЛ (помимо этого apriori (!) известного факта) вчера на форуме АкустикТраффик напомнил с ссылкой на известного акустика Седова профи А. Смирнов)
    2) Облицовка с той стороны, где спальня - типовой минимальной 8. 5-облицовкой звукоизоляционной с одной (или двух) сторон. Облицовки и интеграция дверной коробки в облицовку - в Альбомах
    Минус - отнимают минимум 8.5 см и вдобавок не всегда оконные проёмы либо балконные даже этот минимум 8.5 см позволяют.
    Плюс - самое простое.
    Узлы интегрирования дверных коробок - в Альбомах ..
    3) Замена на перегородку той же толщины из четверти кирпича, но развязанной Силомер SR110 от плиты пола (и Вибростеком или иным стеклохолстом- от потолка и стен. Минус - почти не применяется (а вот если бы хоть полкирпича позволяла несущаяи способность перекрытия)
    Плюс - не надо оформлять перепланировку, поскольку с помощью штукатурки можно подогнать толщину к толщине проектной первоначальной - если четверть кирпича или 8-см панель ненесущую или ПГП 80-мм или ...
    Поскольку постановка перегородки толщиной 70- 80 мм на Силомер не одобряется акустиками - ссылку давать не буду. При необходимости найдёте по Поиску.
  5. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Посмотрите в Альбоме АкустикГрупп -АИР от 2015 - в FAQ.
    Если не найдёте - то подождите ответа профи- акустика (Сергея) или задайте на форуме производителей - АкустикГрупп .
  6. Schultzz
    Schultzz
    Schultzz
    @vasilii2, день добрый!
    А можно ли крепить Зипс на стены уже обшитые в моём случае ?
    Фанерные планки несущие +звукоизол+Гипрок толщина конструкции 45-50 и поверх этого всего прикрепитьЗипс ? Уж очень неохота разбирать конструкцию?
    С уваж. Александр!
  7. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Вступление - Я сначала думал, что вы хоть шелтер 25 мм толщины на стены положили в том промежутке между листом Гипрок и стенами. Но если у вас там не имеющий звукопоглощаюших свойств материал битумно - полимерного состава, то может при таких малых размерах воздушного промежутка и без ВОЛОКНИСТОГО звукопоглощающего материала и 4 дБ нет ..
    Вы бы не игнорировали FAQ - провели бы указанное в #3 ОБСЛЕДОВАНИЕ имеющихся облицовок при типовых
    звуках - и сами решали, что стоит демонтировать, а что оставлять ..
    И кроме того, все- таки мне бы было жалко 5-см, брошенных коту под хвост- ведь демонтировав имеющееся вы с помощью этих 45-50 мм достигли бы типовыми ОБЛИЦОВКАМ
    в несколько раз больших результатов.
    Чем если бы пытались подвесить ЗИПС- панели ...
    3) Насколько мне известно, по ЗИПС- панелям на сайте производителя - в силу особенности их
    крепежа вроде сказано - " на капитальные поверхности ".
    Посмотрите на сайте изготовителя (АкустикГрупп) или дождитесь ответа акустика - Сергея - здесь ..
  8. Schultzz
    Schultzz
    Schultzz
    Спасибо за ответ!
    Бутил каучуковая лента у меня только на потолочных направляющих!
    А фанера прямо на шелтер приколочена!
    Сначала сделал пол подложка 8 мм +звукоизол плита!
    Потом стены, а к стенам уже потолок, так что всё получится разбирать!(
    Слышимость звонкая у перегородки она панельная 120мм внутриквартирная, между кухней и комнатой
    Балконный блок с откосами и торцевая стена здесь же!
    Пол звонкий тоже!
    И один из углов комнаты там сверху вниз идёт штроба с кабелями заделанными !
    С уваж. Александр!
  9. Schultzz
    Schultzz
    Schultzz
    @vasilii2,
    И совсем фантастический к Вам вопрос!
    Можно ли демонтировать мою конструкцию стены, и оставить тем самым направляющие потолка в воздухе, конструкция ведь висит на виброподвесах ?
    С уваж. Александр!
  10. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Вам решать- у вас над головой ..
    В типовых схемах без крепления боковых направляющих к стене крайние подвесы отстоят не более 150- мм от стен.
    Вы сами рассчитывайте - в Альбомах Кнауф (просто Кнауф - без Акустик) есть типовая таблица допустимых нагрузок и расположения подвесов.
    2) Другое дело, если вас беспокоят и звуки из-за за стен - и звуки с потолка - о чем вы не написали !
    Как вы обеспечите УСТОЙЧИВЫЕ (без свободы движения в горизонтальной плоскости) крепления направляющих ПН - профилей для стоечных (для стеновых облицоаок) к этому одному листу гипрока ..?
    Да и единое пространство для запотолочного и застенного промежутка, учитывая, что у вас всего один лист гипрока...?- малая преграда звукам из-за за стен и потолка)
    Если у вас сильные звуки за стенами - вряд ли это стоит- единое пространство без наращивания массы до двух(!) листов ГКЛ- ГВЛ ...
    В лучшем случае исходя из допустимых(!) нагрузок на подвесы - добавить второй лист ГВЛ- ГКЛ к потолку .- длинней первого - впритык к исходным стенам (через Вибростек -силиконовый невысыхающий герметик) ,тем самым убрав единое воздушное пространство за облицовками -
    потолком и обеспечив этим отсутствие свободы движений потолка в горизонтальной плоскости.
    3) Либо не продлевать (не удлинять второй лист за границы висящего в воздухе крайнего бокового ПН профиля ..
    И-
    ниже (сняв облицовки с стен)-
    А) если получится подогнать обрезанием вертикальные размеры ЗИПС- Модуль на стены впритык с двумя слоями Вибростек, приклееными к краю потолка подвесного.
    Либо
    Б) делать облицовки на каркасе - с стеновыми рассчитываемыми(!) предварительно правильно напряженными виброподвесамт типа
    Виброфлекс- КС или Vibrofix CD - крайний из которых максимально близок уровню потолка (листа Гипрока) или хотя бы с этим одним - для каждого ПС - виброподвесом - у самого верха каркаса облицовки
    Сами решайте, А лучше ждите ответа профи- акустика. И проведите обследование по #3 FAQ для стен и потолка - не переизлучает ли ваша конструкция потолка звуки снизу или сбоку...Как вы знаете - метод Сергеем Шумаковым прекрасно описан в FAQ ..
  11. Schultzz
    Schultzz
    Schultzz
    Спасибо ! Принял исчерпывающий ответ!
  12. Schultzz
    Schultzz
    Schultzz
    @vasilii2, что то много стали в сми писать о вреде минваты в жилище!
    Выскажитесь пожалуйста!
  13. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Регулярно читаю много. СМИ- в том числе последние 15 лет и не чурающиеся иногда даже непроверенной информации издания типа "Комсомольской правды" и регионального выпуска "М К".
    Не говоря уже популярных медицинских изданиях профессионального типа - "АиФ- Здоровье " либо народного " ЗОЖ "(для бабушки покупал)
    Ни разу не встречалось даже упоминаний о увеличении содержания концентраций чего- либо от звукопоглощаюших базальтовых аат из-за за герметичных(!) ГКЛ- ГВЛ листов ..
    Не гоаоря уже о хотя бы одном экземпляре полноценного (или и с верификацией) протоколов или иного заслуживающего доверия результата испытаний на содержание или диффузию чего- либо из базальтоаых ват из- за герметичных(!) двойных(!) гал- гкл листов, перекрывающихсч на стыках типовых звукоизолирующих облицовок в жилых или иных контрольных помещениях.
    А в ОТКРЫТОМ виде (с доступом к ней потока воздуха) в звукоизоляционных конструкциях минвата не применяется
    Р. S.
    1) Ваше право применять минваты на акриловом (типа ШуманетЭко) или иные волокнистые материалв -хоть лен или полиэфирные волокно типа плотного синтепона ..
    С возможными иногда последствиями в виде моли (без ХИМИЧЕСКОЙ антимольной пропитки) или гниения органики или пожаробезопасности (без пропитки ХИМИЧЕСКИМИ антипиренами ...или (и) меньших показателей звукоизоляции ..
  14. Schultzz
    Schultzz
    Schultzz
    @vasilii2, Спасибо за ответ, про минвату понятно ! На акусик групп форуме что то не могу пройти модерацию и задать вопросы по Зипс !
  15. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    В понедельник пройдете- они все равно ранее 10 утра понедельника не отвечают (по суб- вскр не принято там отвечать)
