Шум от соседа снизу
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Schultzz, 09.10.15.
  1. Schultzz
    Schultzz
    Schultzz
    @vasilii2, Вечер добрый !
    На форуме акустик групп регистрацию прошёл, тему выставил!
    Пока только один ответ, разбирать пол и искать дыры !
    Всё больше склоняюсь уже к ЗИПС, поторопился с экозвукоизольными плитами, мне показалось что при прикручивании они к профилю они звенят и всё слышно через них, а через подложку к стенке или полу так вообще хрень какая то!)
    Вам спасибо за содействие буду у Вас консультироваться !
    С уваж. Александр!
  2. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Конечно- могут быть и щели ..И щель в пропуске трубы отопления я затыкал остатками беруш и заливал силиконовым герметиком
    Но вообще говоря, отсутствие дополнительной звукоизоляции по воздушным шумам там, где её и не должно быть и там, где конструктив даже модет усилить слышимость - легкие "сухие" стяжки. да ещё по тонкому упругому материалу) - явление естественное.
    2) Не забывайте - профи- акустик здесь один - Сергей. Я - не имею отношения к практике звукоизоляции как и не имею образования акустика (, кроме интенсивного с интересом изучения спецлитературы и Интернета несколько лет, некоторых измерений и экспериментов в своей квартире)
  3. Schultzz
    Schultzz
    Schultzz
    День добрый! Вот на что я купился!)
    Красным цветом Гипрок обозначен!
  4. KirillParamonov
    KirillParamonov
    KirillParamonov
    Вы живете на последнем этаже, а защититься от соседа снизу пытаетесь звукозащитой от ударного шума, то есть звук от ваших шагов, падающих предметов и тд стал меньше слышать ваш сосед.
    Вам нужна защита от воздушного шума, а не от ударного. Решение звукоизоляции полов по лагам толщиной от 50мм, не меньше. Звукоизоляция – минераловатная плита, возьмите к примеру ISOVER ЗвукоЗащита, ISOVER Акустик или ISOVER Классик. Никакие тонкие и жесткие подложки не спасут вас от шумного соседа снизу.
  5. Schultzz
    Schultzz
    Schultzz
    @vasilii2,
    Вечер добрый !
    Поскольку постановка перегородки толщиной 70- 80 мм на Силомер не одобряется акустиками - ссылку давать не буду. При необходимости найдёте по Поиску.
    А относ от стены на 50ый профиль с 2- гвл листами на пол с лагами и силомером можно?
  6. Schultzz
    Schultzz
    Schultzz
    @vasilii2,
    Вот конструкция которая должна была заработать !)
  7. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    1) Разумеется, типовая облицовка стены с соблюдением всех требований грамотного монтажа - типовая конструкция и присутствует в любом из трех Альбомов инженерных решений из FAQ.
    2) К сожалению, я еще не разобрался в одной тонкости постановки облицовки именно на "лаги по Силомер "- например, см. сообщение 107 в теме https://www.forumhouse.ru/threads/283105/page-8#post-11288448
    Наверное, раз вы начали на стороннему форуме уже получать ответ от инженеров- акустиков - может и по этому аспекту вам там дадут ответ (или здесь профи- акустик ответит - Сергей)
  8. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Имел в виду под " тонкостью"- та долемиллиметровая усадка Силомера у стен под весом облицовки и мебели.
    Может рациональной было бы не делать " предсжатие" - как я описал в сообщении 107 выше.
    А просто подкладывать кругляшок Вибростек под шайбы саморезов, крепящих ПН (направляюшие профили) к ГКЛ потолка и фанере пола ?
    Чтоб та миниусадка Силомер распределялась на этот микролюфт (условно относительно свободный ход - условно свободный - поскольку сжатый Вибростек в составе "шайб" будет все- же сжимаясь сопротивляться) ...
    А может тонкости и нет. и я просто. х...ю страдаю по данному поводу.
  9. Schultzz
    Schultzz
    Schultzz
    Доброго всем дня!
    Хотелось бы выслушать мнение полагаясь на громадный опыт по звукоизоляции !
    Как звукоизолировать чугунную батарею не снимаю со стены, и обеспечить доступ к ней в случае необходимости например (спустить воздух)?
    С уваж. Александр!
  10. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    А что такого страшного происходит с чугунной батареей?
  12. Schultzz
    Schultzz
    Schultzz
    Вечер Добрый! за батареей голая стена и три крюка в стену за колочены, держат её !
    С полом вроде разобрался, что надо на лагах с силомером делать!
    А вот откосы и оконный блок звенит, слышно всё снизу и сбоку!
    Ходил к соседу вниз, у него хата пустая кровать и телек, и балконный блок старый!
    Нашли вроде в углу одну дырку между стеной и перекрытием, он заделал её (конечно пеной не самый лучший вариант!) но всё же. А что если вся изоляция провалилась вниз в стыках между его потолком и моим полом и межкомнатной перегородкой?
    Чем лучше мне изолировать свой балконный блок с откосами и батареей!
    С уваж. Александр!
  13. sankinnikolay
    sankinnikolay
    sankinnikolay
    Вот такой "штукой" можно от соседа заизолироваться: nowelle. ru/mod_2
  14. Schultzz
    Schultzz
    Schultzz
    Вот такой штукой, на пол если класть не будет вообще ничего!)
  15. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Достаточно необоснованное заявление.
    1) По ударным шумам -
    Помимо того, что нет на сайте данных испытаний "плавающих" стяжек или полов с лагами по этой прокладке.
    Нет и данных под типовыми нагрузками квартир - ни под поверхностной массой стяжки +50-150 кг/кв.м, ни тем более данных испытаний или динамического модуля упругости под поверхностной массой ламината (например). Как есть для Акуфлекса или Термозвукоизола.
    Единственные данные в таблице относятся к динамическому модулю упругости под не могущей быть в квартирах нагрузкой 500 тонн на кв. метр.(5000 кН/кв.м)
    2) Кроме того, как не раз излагались на этом форуме азы строительной физики - уменьшение воздушного шума может эффективно обеспечиваться конструкциями с не менее чем 4-см промежутком, заполненным звукопоглощающим материалом и достаточной поверхностной массой "преграда (облицовка) на относе."
