1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 8
Основы строительства печки/камина
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем MasterOk, 16.01.07.
  1. muddy
    muddy
    muddy
    Собираюсь камин делать в строящемся доме (подведен под крышу). "Нашел" меня один мастер местный. Цены вроде приемлемые, но есть некоторые сомнения.
    Во первых, он хочет из силикатного кирпича сделать основание (класть нужно на монолит, под ним дополнительный фундамент для камина), а я так понял, почитав форум, что это запрещено нормами.
    Во вторых, никакого разговора не было о глине, а только о цементе и бустилате (может, у него свой рецепт кладочной смеси?).
    В третьих, смутило, что он в качестве гидроизоляции хочет использовать металлический лист, по размерам камина (мне казалось. что его только по сторонам кладут).
    Ну и еще мелочи всякие. Скажем, деревянные примыкающие конструкции защитить можно каким-то лаком (никогда о таком не слышал). В проекте у меня нарисованы расширения трубы, очевидно при прохождении перекрытий, спросил, зачем это.
    Оправданы ли мои сомнения? Сам я опыт имею только собственной стройки.
  2. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    1.Что зн.основание? фундамент выше грунта можно и силикатом.Можно и низ камина до топливника силикатом если камин будет потом отделываться чем-то.
    2. камин ложить на глину с песком,печник явно намудрил.
    3.конечно гидроизоляция -пара полос рубероида,но никак не металл.
    4. распушка обязательна, по крайней мере через потолок,да и пожарники на нее потом в первую очередь смотрят.
    Так что сомнения не напрасны.А мелочи---как говорят"дьяволпрячется в мелочах"
  3. muddy
    muddy
    muddy
    А если ж/б перекрытия, все равно распушку надо делать?
  4. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    ну конечно ж не надо.Здесь другие заморочки.
  5. muddy
    muddy
    muddy
    А глина с песком кладку держать будет, не рассыплется? Понять просто принцип хочу, на ней всю кладку делают или только ту часть, где огонь горит?
  6. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    печи делают сотни лет, а цемент недавно.Где горит лучше прим.спец.термостойкий раствор.В продаже всего навалом.
  7. A3uAT
    A3uAT
    A3uAT
    Московская область, Пушкино
    А можно поправить?..
    "Римляне развили строительное искусство, оставив после себя знаменитые памятники древнего мира. Римляне так же составили первые рекомендации по изготовлению и применению известковых растворов. Впервые применив вулканический пепел в качестве добавок - был изобретён предок так называемого "пуцоланнового цемента", названного по месту залежей сырья близ города Поццуолли."
  8. orej
    orej
    orej
    Novosibirsk
    Здравствуйте. Почитал форум, но только каши в голове стало больше. У меня есть деревянный дом 8х11, одноэтажный. Во вложенном файле набросок дома и где я думал разместить печь. Первое время она должна отапливать две комнаты, потом планирую сделать водяное отопление, необходимо гдето ставить бак, так вот что бы не переделывать по сто раз, хотелось бы узнать какую стоит печь поставить, какой у нее размер ,где и как делать дымоходы (думаю не менее 7 понадобится колодцев). Да печь будет топиться углем и дровами.
  9. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Я посоветовал бы строить печь внутри перегородки между комнатами с топкой из коридора. Размер печи 640х1650 мм, высота печи не менее 2150 мм. Труба тоже будет расположена со стороны коридора, т.е. максимально близко к коньку.
  10. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
  11. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    точно и про батареи можно забыть
  12. orej
    orej
    orej
    Novosibirsk
    Это две печи, не не надо
    А как быть с водяным отоплением? Можно ли тут куда встроить трубы ? Не понятно маленько :(
  13. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    никуда не встраивайте,стройте две печи и всё.
  14. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Причем заметьте, что две печи в результате съедят топлива меньше, чем один котел. И кочегаром вам придется работать 2 часа в сутки, а не 24 часа.
  15. orej
    orej
    orej
    Novosibirsk
    Ни чего подобного, две печи это значит день тепло на этой половине, другой тепло на второй и т.д. С котлом проще. Да и печи занимают место это раз, на стену где печь ничего не повесить и рядом не поставить это два и зачем такие головняки.
