1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 8
Основы строительства печки/камина
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем MasterOk, 16.01.07.
  1. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Не получиться. Для типовых печей нужны типовые дома.
    Этого ни кто не хочет.
  2. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Отчего же может получиться в частности для каркасных печей. Сам про этот вариант думал. Более того есть даже наметки в этом направлении. Осталось дело за малым, найти заинтересованного производителя, который рискнет сделать опытный образец.
  3. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Не получится! Где вы видели одинаковые дома с одинаковым расположением перегородок и балок? Во! то то!
    Для любителей и начинающих есть масса порядовок, так что- было бы желание.
  4. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Ну почему, легкая печь может ставиться в любое место, подсоединять можно к коренной трубе или ставить сендвич. Короче такая своеобразная кирпичная "буржуйка". Игрушка-конструктор для взрослых-детей.
  5. Minek
    Minek
    Minek
    С прохождением балок-перегородок - можно либо действительно к коренной трубе подключать, либо делать несколько модификаций одного типового варианта с разным смещением трубы. Состав набора "юный печник" не меняется, только информационное наполнение другое - порядовки и то минимально.
    Зато плюсы такого подхода - все кирпичи отрезаны сравнительно прямыми руками заводских рабочих, нет купленных зря кирпичей, кладочного раствора, нету геммора с подбором фурнитуры. Или, что еще веселее, недокупленного и из за этого все встало, а зима на носу...
    А уж с каркасными печками вообще раздолье - есть же и покрытия всякие интересные типа воронения, или краски порошковые - дома ж такими не покрасишь. Толковый дизайнер такого может наваять... Купил набор, по инструкции кирпичом заложил - вот и печка.
    Опять таки прогресс двигаться будет - база есть - повторяемая печка. По ней будет статистика копиться, на основе которой ее модернизировать можно, улучшать какие то параметры.
    Эх, помечтали, и хватит.
  6. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Да, жаль что здесь нет заинтересованных производителей. Печник такой образец не сможет сделать, а вот в заводских условиях это намного проще. Но надо подумать, может хоть макет но сделаю.
  7. vladxky
    vladxky
    vladxky
    Ступино
    Всем доброго времени суток!
    Подскажите пожалуйста, если дом будет с ж/б перекрытиями 1го этажа:
    1. Нужен ли отдельный фундамент под камин на 1м этаже или можно ставить прямо на плиты перекрытия?
    2. Где то прочитал, что хорошо бы обеспечить доступ воздуха в камин из подпола, чтобы не выгорал кислород в помещении. Действительно ли так делают?
    Спасибо!!
  8. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    1. надо считать нагрузку от камина и трубы, если труба кирпичная и тоже будет опираться на плиту.
    2. Да, делают так, но это не обязательно. Кислород не выгорает, просто камин работает как мощная вытяжка и может несколько выстуживать комнату или может дыметь, если не будет обеспечен достаточный подвод воздуха, а у вас герметичные стеклопакеты в окнах и приточной вентиляции нет.
  9. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
  10. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Подвод воздуха на горение из подполья запрещен. Можно осуществлять подвод наружного воздуха через канал под полом, но его необходимо теплоизолировать чтобы не переохлаждать пол.
    Катаев Олег
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Олег, опять что-то не так прочитали, или перепутали?...
    Может норматив приведете?
  12. vladxky
    vladxky
    vladxky
    Ступино
    Спасибо за ответ! А какова типичная практика - стоит ли заморачиваться с дополнительным подводом вохдуха?
  13. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Это у Вас постоянные проблемы с чтением на русском языке нормативов и Правил. Не перекладывайте на меня свои проблемы. Перед тем как сказать глупость, можно было бы привести пример моего "недопрочтения". Про ваши проблемы с чтением приводил много раз - Как не мешать свободному выходу дыма, как работать с конденсатом и т.п.
    Вам нормативы бесполезно приводить, через день два его повторно просите.
    Катаев Олег
    Про подполье лично Вам уже давал разъяснения, но у вас хватило ума даже тему мне приписать про вентиляцию из подполья, извратив тему "Печи Кржишталовича".
    если в комнате не хватает воздуха на горение (плотные окна, маленькая комната и т.п.) то придется. Нормы воздухообмена в комнатах прописаны. воздуха по весу человек поглащает даже больше чем еды, печь и камин еще больше.
    Катаев Олег
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Олег - что за неприкрытая ложь!?
    Где когда и что Вы приводили?
    И не уклоняйтесь от прямого ответа выказывая свою неосведомленность и изворотливость.
  15. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    В двухэтажный дом в двухсветную гостиную хочу сделать камин. В приложении планировка первого этажа. Цель в том числе дополнительное отопление. Посоветуйте конструкцию камина. Может быть на подобии того, что на картинке?
    Да слышал про камины с водяным контуром, вот обдумываю о возможности устройства такого.
