1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 8
Основы строительства печки/камина
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем MasterOk, 16.01.07.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Олег, так что Вы все же призываете выполнять старые и отмененые нормативы и не обращать внимание на действующие?
    Может Вам опять напомнить, что все документы на которые Вы ссылались уже не дейтвительны?
    Меньше писать, а больше читать и читься необходимо...
  2. Ксения СМ
    Ксения СМ
    Ксения СМ
    Новороссийск
    Скажите пожалуйсто, можно ли делать камин на стене которая соприкасается с улицей?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если стенка не промерзнет и не сгорит - ни чего не остановит.
  4. Бейджик
    Бейджик
    Бейджик
    Львов
    Доброго времени суток всем!
    Вопрос такого плана. Имеется дачный дом с мансардным чердачным помещением, предназначенным исключительно быть спальней. Перекрытия деревянные. Планируется возводить малогабаритную отопительно-варочную печь на фундаменте на "первом" этаже. Вследствие того, что размер домика небольшой, хотелось бы иметь и камин.
    Вопрос в следующем: можно ли слепить камин на "втором" этаже, используя корпус печи как основу, и тот же самый дымовой канал? Ну, заслонка у камина, ессесно, своя .
    Что скажут спецы? Зараннее благодарен.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Возможно закрытый камин,отя я бы советоват делать только отопительный щиток обогреваемый газами от печи с первого этажа.
  6. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Открытый камин на втором этаже бани, основанием является обложенная металлическая банная печь Кастор.
  7. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    если "исключительно спальней",то открытый камин греет пока топишь.Послушайте Алексея.
  8. wqwq555
    wqwq555
    wqwq555
    Добрый день. Хотел бы узнать какой камин установить в комнате 30 м кв. с верхним светом. И если возможно приблизительная стоимость? Спасибо зарание:)]
  9. Юрий Ю
    Юрий Ю
    Юрий Ю
    Челябинская область
    Добрый день. В стадии постройки баня 6х6 с комнатой отдыха 3х6. Эксплуатировать предполагается по выходным, в том числе и зимой.
    1. Можно ли для обогрева комнаты отдыха поставить металлическую печь типа теплодара (и иже с ним, думаю название не принципиально) и подключить/подвести дымоход от неё сразу в тепловой щиток в полкирпича, чтоб пореже подбрасывать? Или это бред?
    2. Делают ли дымоходы для подобных печей из кирпича или обязательно сэндвич?
  10. nadasu
    nadasu
    nadasu
    Волосово
    какая марка печи Кастор и что вместо камней?
  11. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    Открытый камин в бане в больше степени служит не для обогрева, а для души, для "сушки" воздуха и как хорошо, придя после парилки затопить камин , а не мучатся лежа на влажном диване обливаясь потом .
    Да, и с камином срок службы бани увеличивается.
    1. Можно, но нужно предусмотреть задвижку прямого хода,а лучше для обогрева КО поставить печку с обзорным стеклом и с выносной топкой.
    2. Ставят коренные трубы "Шидель" или "ТОНА", и кирпичные
    Сэндвичи я бы не советовал ставить, особенно для бань, тк. трубы из нержи имеют свойство прогорать.
    Кастор 27-й, который сейчас уже снят с производства. Вместо камней положены камни:|: -малиновый кварцит.
  12. Скрудж68
    Скрудж68
    Скрудж68
    Вопрос к спецам
    Если в камине забыли установить шибер (дымоход сэндвич) - насколько это критично и каким образом этот самый шибер можно установить?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По-моему яуже где-то на эхтот вопрос и может даже Вапм ответил...
    В общем если не установлен шибер, то в 90% случаев всё нормально и его не требуется, хотя все же бывают случаи чрезмерной тяги и необходимости её приглушения по средством прикрытия шибера.
  14. VadimV
    VadimV
    VadimV
    Специалисты прошу проконсультировать. Есть брусовой дом, в котором на первом этаже планируется баня сауна. Отлит фундамент под кирпичную печь каменку 1,5х1.5 м. На втором этаже хочется установить камин с каминной вставкой точно над банной печью и подключить их в одну трубу. Вопрос: можно ли установить камин прямо на банную печь или нужно сделать дополнительное перекрытие для камина? В доме перекрытия сделаны по деревянным балкам 100х150 мм. Данное перекрытие вряд ли выдержит вес камина.
  15. val.m
    val.m
    val.m
    А какие? 1 этаж надо проходить через перекрытие плитами. Если не сложно, объясните. Спасибо.
