1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 8
Основы строительства печки/камина
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем MasterOk, 16.01.07.
  1. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    извечный спор, дырявить плиту под всю трубу,порезав несущую армотуру или только под внутренний канал трубы совместив его с пустотным каналом плиты.И тогда труба наверху становится на плиту. Я склоняюсь ко второму:но надо изготовить гильзу-вставку в трубу и не доводить нижнюю часть трубы до плиты оставив зазор 2см
  2. val.m
    val.m
    val.m
    Спасибо. А если в кирпичный дымоход вставить нержавеющую трубу и пропустить через плиту, имеет ли место такой вариант?
  3. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    а надо ли. ну будет то же самое.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На мой взгляд как раз вариант полной нержавеющей трубы более приемлем, чем вставка, в противном случае лучше проходить кирпичом не передавая нагрузки от дымохода на плиты.
  5. барабаш
    барабаш
    барабаш
    Московская обл.
    При строительстве брусового дачного дома строительная фирма предусмотрела по моей просьбе фундамент для печки, НО сделала его связанным с основной лентой. В результате теперь ни один добросовестный печник не берется ставить печку на такой фундамент.
    Теперь выход - ставить печь-"буржуйку" без фундамента. Какой должен быть при этом максимальный вес печки плюс дымохода? Мне понравилась печка весом 160 кг. Можно ли к ней установить керамический дымоход тоже без фундамента, или из-за веса можно только легкий из нержавейки?
    А можно ли теперь (летом построена коробка и крыша) отрезать печной фундамент от основной ленты?
  6. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Что-то непонятные ваши печники. Если фундамент закладывался вместе с домом и он армирован, то почему нельзя строить печь? Разве что вы хотите очень тяжелую печь, тогда да, могут быть вопросы. Но вообще отдельный фундамент для печи не догма, могут быть варианты.
  7. muddy
    muddy
    muddy
    я сам не специалист, но у меня по проекту, сделанному професиональными людьми, фундамент печи подпирает плиту перекрытия, а та, в свою очередь, лежит на основном фундаменте. В чем криминал такой связи?
  8. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Печь стоящая на плите прижмет плиту к подпорному столбу, а в случае если основной фундамент станет зимой приподниматься вверх, то может случиться, что плита треснет.
  9. muddy
    muddy
    muddy
    Ну, не знаю, может в деревянном доме такое может произойти... У меня коробка кирпичная, двухэтажная, и фундамент тяжелый, неужели будет подниматься?
    Да и плита, мне кажется, с такой арматурой вполне может выдержать вес печи.
    Хотя, если бы были плиты, как по проекту, пустотные, наверное, тревожно было бы...
    С другой стороны, если фундаменты будут развязаны, что тогда с трубой будет при подвижках? Она же к перекрытиям привязана.
  10. dinazal
    dinazal
    dinazal
    Тихий Дон
    Джентльмены, уж коль скоро пошла речь о плитах перекрытия, подскажите какую нагрузку может выдержать плита перекрытия пустотная ПК-63-12
    длина 6.3м ширина 1.2м толщина 22см. Одним словом, типовая плита которыми перекрывали раньше все и вся. По одним данным у нее несущая способность 800 кг/м2. Другие утверждает что, 3 тонны она выдержит легко, в чем я шибко сомневаюсь.
    Есть мысля поставить чугунную топку и облагородить ее кирпичом и очень хотелось бы какой нить накпитель тепла из кирпича, как рекомендует Валентиныч. Дымоход, сечением в кирпич (14х27) уже присутвует в кирпичной стене. С учетом веса топки 130-150кг и веса кирпича около 4 кг 1шт. Сколько можно можно безболезннено проектировать кирпича?
    ЗЫ.
    ВОТ интересное мнение по поводу тяжелых каминов :
    "Тяжёлый камин, если он не на фундаменте, а на сборном ж.б. перекрытии, лучше ставить на торцах плит перекрытия. Хотя 6-метровая плита перекрытия и должна выдерживать минимум 6 тонн при нагрузке по центру, но мало ли… Если такой возможности нет, или вообще перекрытие по деревянным балкам, то можно в кирпичную стену вмонтировать стальные кронштейны из швеллера (на ребро конечно) или двутавра, покрыть их листом стали, и для пущей важности торчащие концы двутавров привязать к стене стальным же прутом диаметром 10-20 мм, хотя бы на высоте 1 метра от кронштейна. Рельсы и болты диаметром 50 мм использовать не стоит – обычная конструкционная сталь выдерживает 24 кг на 1кв. мм сечения. Например, один 10 мм квадратный пруток держит 2400 кг.
    далле рисунок, но всавить не могу. Взято отсюда ввв.[/kamin-kvp.narod.ru/teoriya.
    топку предополагается установить на расстоянии 1-1.5м от края стены (плиты)
    вот так будет правильнее:
    топку предополагается установить на расстоянии 1-1.5м от края стены (торца плиты)
  11. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    С таким бункером вам и танк на перекрытии не страшен. :)]
    А вот если фундаменты развязаны, то труба тоже на перекрытия не завязывается, там предусматривается зазор. Дом скользит относительно трубы.
    В вашем варианте действительно сомнительно что будут заметные подвижки и печь будет стоять как влитая, без последствий.
  12. muddy
    muddy
    muddy
    Тоже пытался выяснить этот вопрос. когда перекрытие делал. Мне кажется , первое значение ближе к реальности. Хотя пару поддонов с кирпичом ставили на плиту (ближе к торцу). Может, сделать дополнительную стяжку, распределяющую вес на соседние плиты?
  13. dinazal
    dinazal
    dinazal
    Тихий Дон
    вот что удалось нарыть по этому воросу на одном из сайтов производителей плит
    По Вашему описанию плиты очень трудно составить какой-либо расчёт. Единственное, что можно сказать - минимальная расчётная нагрузка железобетонных плит перекрытия в жилых зданиях составляет 400 кг. на м.кв.
    Т.е. при тех размерах плиты, которые Вы указали, минимальная нагрузка составит 6*1,2*400=2880 кг. На такую плиту в её середине можно положить груз 2880 кг
    здесть топик gbi.ru/forum/forum_posts.asp?TID=198&PN=2&get=last
    далее еще один уточняющий вопрос
    Но... а как же тогда СНиП 2.01.07-85, где нормативная нагрузка для плит перекрытия жилых зданий составляет 150кг...,
    с учетом коэффициента надежности по нагрузке 1,2 расчетная нагрузка на плиту перекрытия составит, соответственно-165!
    Вы наверно говорите о несущей способности плиты?
    и ответ:
    Да, Вы совершенно правы!
    Извините за неточный ответ.
    Я действительно имел ввиду несущую способность плиты.
    Указанный Вами параметр 150 кг. из СНиП 2.01.07-85 относится на единицу площади и говорит о том, что перекрытие указанных Вами размеров должно выдерживать распределённую нагрузку в 1080 кг.
    Если же плита перекрытия изготовлена в заводских условиях, то несущая способность всё же будет у неё ближе к приведённому в моём предыдущем письме расчёту.
    Спасибо за грамотное уточнение.
    В общем ясно, что ничего не ясно. А ведь грила мне мама учи сынок сопромат, учи ТКМ-в жизни пригодиться
    Может кто нить внесет ясность?
    ведь нам нужна не распределенная нагрузка, а сосредоточенная... или я опять путаю ?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Молодые люди, наверное о фундаментах лучше поспрошать в соответсвующем разделе форума "Фундаменты", а в печном - о печах
  15. ШевяковВладимир
    ШевяковВладимир
    ШевяковВладимир
    Единственное объяснение, которое я нашел в печной литературе, почему нельзя объединять фундамент печи с фундаментом дома, это то, что давление на фундамент печи может быть выше, чем на фундамент дома. И это может привести к перекосам, и разрушению фундамента дома.
