1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 8
Основы строительства печки/камина
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем MasterOk, 16.01.07.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если общий вес камина не превышает 750 кг и балки его выдержат - можно делать без фундамента.
  2. victor12345
    victor12345
    victor12345
    Irkutsk
    Добрый день,
    есть вопрос. Пришел к нам "печник", сказал что нужен фундамент под печь. Фундамент дома такой: прямоугольник 5х6 плюс перемычка, не в середине, а смещена на одну четверть расстояния, от стенки на 5. Фундамент сказал печник , можно залить просто в секцию между перемычкой и стенкой фундамента. Так и сделали. Теперь выяснилось, что между перемычкой, основной стенкой и самим фундаментом печки нужно было оставить пространство, чтобы фундамент печи независимо себя "чувствовал". Печь будет сложена русская, обычная, кирпичная. Мы зря паникуем или, если не зря, что теперь можно с этим сделать ?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В зависимости от того, какова глубина заложения фундаментов и какие грунты...
    Бывает и такое, что все проходит прекрасно и ни чего не происходит...
    Но чаще всего образуется трещина на стыке фундаментов. По этому я рекомендую в таких ситуациях делать пропилы в старом фундаменте, чтобы отделить от него вновь залитый.
  4. Денис Запорожье
    Денис Запорожье
    Запорожье
    Доброе утро! Подскажите,пожалуйста, пропорцию песка и глины при строительстве печей конструкции Жирнова В.В.!Буду благодарен всем,кто поможет!:hello:
  5. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Денис, читайте форум. А вообще-то точных пропорций песка-глины небывает. Все на глаз делается, в зависимости от жирности глины. Бывает и не надо песка вообще добавлять, а бывает, что и 1:6 мало.
  6. Скрудж68
    Скрудж68
    Скрудж68
    На прошлой неделе все-таки установили шибер.
    Красивый, от INVICTA
    Греть стало лучше - будем надеяться, что все теперь будет в порядке
    Установили его спереди, теперь как элемент декора думаем, как его обыграть
    Кто посоветует - чем лучше короб оформлять?
    Может есть готовые решения?
  7. olezek
    olezek
    olezek
    наберите в яндексе, там много картинок всяких интересных:) может что понравится и голову ломать не придется!
  8. Rolf
    Rolf
    Rolf
    Подскажите на каком расстоянии от железной печи-камина, от его боковой стенки должна находиться деревянная мебель? Хочу в одно место воткнуть кухню, но не знаю минимальное расстояние какое должно быть. Для наглядности прикрепил типовое фото. Моя печь-камин точно такая же, как на втором рисунке. С уважением.:hello:
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Растояние до деревянной мебели не менее 500 мм!
    Если сбоку от мебели защитите несгораемыми экранами и теплоизолирующими материалами, можно сократить до 200 мм.
  10. Rolf
    Rolf
    Rolf
    Спасибо за подсказку! :hello: В общем ситуация такая: между стенкой и печью-камином расстояние 130 см. Хочу в эти 130 сантиметров воткнуть кухонный шкаф шириной 90см. Между шкафом и камином остаёться расстояние 40 см. Могу на боковую стенку повесить зашитный экран с загнутыми краями в 1 см из нержавейки, и в него поместить теплоизолирующий материал. Либо постороить стеночоку примыкающую к шкафчику из облицовочного кирпача, расстояние от кирпича до камина будет 28см. Что будет безопаснее и эфективнее? Не хочется, чтоб шкафчик от тепла камина пересох и испортился. С уважением.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вариант с устройством стенки из кирпича, на мой взгляд, более приемлем и эстетичен.
  12. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Кирпичную стеночку можно устроить и на меньшем расстоянии от печи-камина (5-10см), оставив только зазор, дающий воздуху снимать температуру с боковой стенки печи. Для такой стенки подойдет и облицовочный пустотный кирпич - для уменьшения массы. На внутренней стороне стенки будет температура, почти неотличимая от комнатной.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не буду голословным, но на поверхности древесины расположенной в 15 см от металической экранированной печи температура поднималась до 100 градусов!
  14. Zister
    Zister
    Zister
    Александров
    Подскажите пожалуйста.
    Высота цоколя -1м.
    Высота до конька 9м.
    Камин планируется на 1-м этаже. Какой глубины делать фундамент?
    Размер камина пока не знаю, скажу что площадь комнаты - 45 м.кв.
    Камин кирпичный.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Фундамент нужно расчитывать и для этого нужно знать, как площадь камина, так и нагрузку (т.е. вес камина с облицовкой, конвекционным коробом и дымоходом), а так же тип и несущую способность грунтов.
