1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 8
Основы строительства печки/камина
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем MasterOk, 16.01.07.
  1. Areon123
    Areon123
    Areon123
    Пенза
    Здравствуйте! А можно ли от камина поставить коаксиальный дымоход?
  2. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Они вроде тока для газовых котлов.
  3. Areon123
    Areon123
    Areon123
    Пенза
    Yanka, А для каминов нет таких миниатюрных ?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Для камина можно использовать Шидель Квадро.
    Хотя миниатюрным его не назовешь...
  5. Areon123
    Areon123
    Areon123
    Пенза
    Алексей Телегин, yanka, мне просто надо чтобы дымоход шел не через кровлю, а через стену вот так как коаксиальный дымоход, может что нибудь наподобие только для камина! Ничего не подскажете?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Коаксиальный - совместный по оси.
    В наружную трубу воздух затягиваеи, во внутреннюю выдувает.
    Если котел с турбонабдувом и его конструкция предусматривает такой отвод продуктов сгорания, то можно вывести сквозь стену и так оставить.
    Для камина необходима тяга в канале, по этому нужно поднимать на уровень выше кровли.
    Так что проходите сквозь стену, а там поднимаете вверх.
    Или Вы что-то другое имели в виду?
  7. Areon123
    Areon123
    Areon123
    Пенза
    Алексей Телегин, то есть что для камина можно сделать и вот так?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Да так можно.
    Только не коаксиальный, а раздельный дымоход.
    А к камину если уж пожелаете воздуховодом воздух подводите...
  9. Paoдlo
    Paoдlo
    Paoдlo
    Воронеж
    Здравствуйте. Затрудняюсь с выбором типа печи-камина. Если возможно - подскажите пожалуйста.
    Идея такая: с помощью печи-камина, расположенного в гостиной, хотя бы частично протопить большой дом (200 м. кв.).
    Прилагаю планы 1 и 2 этажей.
    Хотелось бы иметь хороший эстетический вид, огонь спрятать за стекло (дети), возможно использовать часть капитальной стены для дымоходов, а также иметь возможность в этот же дымоход вывести камин в спальне второго этажа.
    Хотя конечно вопрос отополения стоит на первом месте, т. к. газ пока не ожидается.
    Такое возможно? если да, то как?
  10. Iroquez
    Iroquez
    Iroquez
    Улан-Удэ
    Добрый день !
    Есть брусовой дом и есть печь-камин Туликиви модель TLU2637/11 https://www.tulikivi.ru/products/TLU2637_11 вопрос состоит в следующем: как правильно организовать примыкание камина к брусовой стене что-бы камин дополнительно обогревал комнату находящуюся ЗА стеной к которой он примыкает. Какие вообще существуют варианты? Например - выпилить проем в стене и выложить стену из кирпича или соорудить какой-то экран? Устанавливать камин вплотную к стене или нет? Буду благодарен любому совету.
  11. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
  12. PenkroF
    PenkroF
    PenkroF
    Одной печью полноценно можно отопить только до 70 ну от силы 80-ти кв. м. И то при минимально рассеченной стенами планировке. А так, только две печи или котел с водяным отоплением.
  13. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Отопить можно и 110 и 120 метров - мощность печей это позволяет.
    Конечно необходимо учитывать планировку и теплопотери здания.
    Планировка дома Iroques позволяет это сделать.
    Ответ на вопрос Iroquez здесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/198056/#post-5970593
  14. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Печь-камин Туликиви 2637/11, 2687/11, TLU2137/13. С духовым шкафом. Тепло держит до 32 часов после 2-3 часов топки. https://www.tulikivi.ru/products/heat_accumulating_fireplaces_with_bakeoven_soapstone_fireplaces_with_bakeoven
    На второй этаж интерьерный легкий камин.
    http://www.tulikivi.ru/products/design_stoves
    Печи Туликиви безопасные во всех отношениях. Температура поверхности камня не нагревается более 80 градусов, топка закрыта стеклянными дверцами, температура выходящих в дымоход газов менее 200 градусов.
    ИК тепло от печей полезно, не пересушивает воздух, прогревает не воздух а предметы. В духовке можно готовить еду.
    Дымоход двойной, чтобы одновременно можно было топить. Шидель например, Tona.
  15. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Здравствуйте! Хочу спросить вопрос: наколько правильно это нарисовано, и насколько такое будет надежно стоять, если это построить? Имеется ввиду перекрытие сверху справа на картинке. Таким представляется проектировщику дымосборник мангала...​
