1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 8
Основы строительства печки/камина
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем MasterOk, 16.01.07.
  1. Linna63
    Linna63
    Linna63
    Уважаемый @MasterOk,
    моя тема тут https://www.forumhouse.ru/threads/275200/
    Буду рада любому Вашему совету/комментарию, как специалиста печного дела :)
    и еще Вы что-нибудь знаете про кирпич из Рябово, как он?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вынужден Вас огорчить...
    Пользователь Мастерок, последний раз здесь был три года назад...
    Если пожелаете, могу попытаться Вам ответить...
  3. Linna63
    Linna63
    Linna63
    @Алексей Телегин, угу, буду рада.
    Ваши комментарии, Алексей, всегда внимательно читаю
  4. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    В доме планируется кирпичный камин с размером портала 80х60см и кирпичным дымоходом (без металлической трубы внутри). Каменщикам велено класть с полным швом и затирать выступающий внутри канала раствор.
    Размер канала - "один кирпич" (250х125мм).
    Есть еще какие-то требования к кладке дымохода? По швам, по раствору и т. п. Завтра должны уже сделать 1 этаж.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Попытался в одной теме собрать все требования предъявляемые к крипичномы дымоходу.
    Читайте Здесь
  6. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    Премного благодарен!
    Это то, что надо!
    Пошел изучать :)
  7. Жуковандрей
    Жуковандрей
    Жуковандрей
    Рязань
    Подскажите какие есть варианты и где на них посмотреть? Необходимо поставить угловой камин на плиту ПК (800 кг/м2) для обогрева хотя бы первого этажа 65 метров, а на втором чтобы хоть +5 грабусов было. Дом из газосиликата D500 толщиной 400 мм. Расчет теплопотерь по различным калькуляторам показал что укладываюсь в 100 вт на метр в холодную пятидневку (-30 градусов).
  8. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    См тут...
  9. Данилюк
    Данилюк
    Данилюк
    Украина
    На месте, обозначеном стрелкой, осталась дыра в стенке 65 см. там должен был быть камин, но по советам "старших" буду делать грубу, подскажите, ткните носом, какую туда печку лучше всего построить, слева зала справа кухня, и на втором этаже две комнаты она будет обогревать если "я" ее грамотно сделаю, если можна порядово) или ткните в тему, зарание спасибо заранее
  10. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Данилюк, -на сколько можно вырезать простенок / для грубы / и из чего простенки? Сами то что хотите - печь камин в залле или ОВП на кухне?
  11. Данилюк
    Данилюк
    Данилюк
    Украина
    Место в котором дыру оставлял несущая стена из газоблока 300 мм, по всему периметру первого этажа идет армопояс, а вот в месте дыры прерывается, тоесть ниже армопояса можна и раздолбать пошире, выходить печка должна в зал, и она максимально должна быть похожа на камин дом ПМЖ не хотелось бы туда ставить гаргару какую то
  12. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
  13. Данилюк
    Данилюк
    Данилюк
    Украина
    дровишки)
  14. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
  15. Данилюк
    Данилюк
    Данилюк
    Украина
    Спасибо) полистаю, самое сложное для меня єто роскладка каждого ряда, надеюсь найду что искал)
