1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 8
Основы строительства печки/камина
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем MasterOk, 16.01.07.
  1. Novoрижанка
    Novoрижанка
    Novoрижанка
  2. vetalbonsv
    vetalbonsv
    vetalbonsv
    В доме планируется кирпичный камин с размером портала 80х60см и кирпичным дымоходом (без металлической трубы внутри). Каменщикам велено класть с полным швом и затирать выступающий внутри канала раствор.
    Размер канала - "один кирпич" (250х125мм).
  3. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    очень рады за вас, вопрос то в чем?
    размер портала некорректный, скорее 77/56.(размер кирпича рулит). Такой портал-"на грани". т. е. при прочих возможных косяках в камине лучше таки делать трубу вшестерик 26/26см, если это капитальная стена 38см придется сделать в виде пилястры -уширения 51см. Можно сделать и с вашим каналом но тогда внутрянка камина должна быть идеальная в размерах и рабочая высота трубы метров 7.
  4. Прелисть
    Прелисть
    Прелисть
    Боровичи
    Уважаемые мастера подскажите по конструкции: низ от шведки Жирнова. верх переделанная ОПТ-4 из альбома 1970г. труба в четверик потянет или в пятерик?
  5. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Вполне. Вот печка такого же типа, но топливник и всё остальное побольше. Нормально работает с четвериком.
  6. Прелисть
    Прелисть
    Прелисть
    Боровичи
  7. Прелисть
    Прелисть
    Прелисть
    Боровичи
    спасибо(.немного не освоится на форуме).сузить верх до дух кирпичей мысль была
  8. yurgen07
    yurgen07
    yurgen07
    ?люди ответте пожалуйста какую готовую смесь купить?
  9. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Для красного любую глино-песчаную без добавок цемента! Для шамота - огнеупорную если он будет в топке, если во внешнем контуре то как для красного. А еще лучше купить просто молотую глину и просеянный песок и смешать самому, в отличие от готовых смесей стоит копейки а результат тот же самый - так зачем платить больше? Можно вообще накопать глины и песка самому только просеять через сито 3 мм.
  10. okill
    okill
    okill
    Подскажите, пожалуйста, как правильно соединять первую одностенную трубу из нержавейки (Вулкан) со стальной каминной топкой (Шпартерм) - по конденсату или по дыму?
    Весь дымоход собран по конденсату, но вот на адаптере котла мнения разделились. Ставить адаптер можно любой стороной. По конденсату сидит очень плотно. По дыму чуть-чуть свободнее.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если по конденсату стыкуется - лучше так.
  12. alex23945
    alex23945
    alex23945
    Воронеж
    Подскажите, есть мысль в будущем сделать каминную топку закрытую и обложить ее талькохлоридом. Вес даже примерно не знаю, но талькохлорид - тяжелая штука. Что-то будет миниатюрное. Какой мин. фундамент мне сейчас заложить? Плиты по грунту толщиной 100 мм с армированием сеткой 100*100*4 хватит?
  13. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    От камина к трубе соединяют по дыму! Малый люфт - это место для уплотнителя. Завтра выложу фотки. Как раз такой заказ.
  14. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Если не промерзает грунт, то хватит.
  15. AdamNesoglaska
    AdamNesoglaska
    AdamNesoglaska
    Дзержинск Нижегородской обл.
    Подскажите пожалуйста, хочу реализовать такой камин у себя в доме. Идея реальна к воплощению? Разница с картинкой лишь в том, что труба пойдет сначала вверху к потолку 1 этажа, затем горизонтом в стену на улицу а там снова наверх. Спасибо за любую информацию. rBVSVQNp.jpg
