1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 8
Основы строительства печки/камина
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем MasterOk, 16.01.07.
  1. GermaN-st
    GermaN-st
    GermaN-st
    Петрово, МО
    В моем случае как следует поступить? Увеличивать проход и например делать каркас из минерита, а пустоты забивать базальтовой ватой? Монтажники конечно хороши. Сказали что этого вполне достаточно и что для сэндвич труб делают так и у всех их клиентов все было хорошо. Вот теперь думаю, заморачиваться и все переделывать или попробовать померить температуру при протопке и смотреть что делать дальше? Я поверил им, так как думал, что они нормальные специалисты, а оказывается не совсем. Хотя видел такие реализации и у родственников, у всех пока полет нормальный.
    Сделаю побольше фото в выходные, хотя уже видимо все ясно вам по этим фото и моим словам.
    Спасибо.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Про "полет нормальный"...Главное чтобы Ни кто не долетался!
    Не проводите таких экспериментов на себе! Тем более ради неадекватных и не честных ухарей!
  3. GermaN-st
    GermaN-st
    GermaN-st
    Петрово, МО
    Согласен на все 100. А можно такой еще вопрос, у меня в стенах утеплитель кнауф, нигде не могу найти информации, горит он или нет и какова температура воспламенения? На куске утеплителя проверял сам, поджигая зажигалкой, не плавится и не горит вообще. Просто, так как в стенах утеплитель, а доски обезопасены нормально, то воспламениться по идее нечему. Но это просто мысли для успокоения)
  4. GermaN-st
    GermaN-st
    GermaN-st
    Петрово, МО
    Добавлю еще вопрос. Нормально ли сделана изоляция стен около печи? Ничего страшного, что панели сразу прикреплены к стене через базальтовый картон, без втулок и воздушной прослойки? Спасибо.
  5. GermaN-st
    GermaN-st
    GermaN-st
    Петрово, МО
    Алексей, знаю, что отвлекаю, но всеже надеюсь на ответ. Спасибо.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Всегда обращайтесь.
    А если срочно, то можно и в личку и по телефону.
    Конкретный вопрос: "горит ли КНАУФ", читайте в сертификате на продукцию.
    Скорее всего не горит.
    Доски в стене можно и нужно обезопасить, но один из важнейших моментов безопасности, удаление сгораемых деталей на безопасные расстояния.
  7. GermaN-st
    GermaN-st
    GermaN-st
    Петрово, МО
    Спасибо, что уделяете свое время на мои глупые вопросы) Судя по документам и видео - кнауф не горит. Это радует. Доски обезопасим дополнительно. Проверим еще раз удаленность сгораемых деталей. Еще вопросик не по теме, долго ли служат дымоходы сэндвичи и конкретно марки Теплоника ? Если знаеете конечно.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сайт заблокирован, информация отсутствует...Думаю это должно насторожить.
  9. GermaN-st
    GermaN-st
    GermaN-st
    Петрово, МО
    Офигеть) Вчера еще работал) Видимо хостинг не проплатили. Единственное что, не нашел марку стали этих дымоходов. Но в целом говорил с людьми, кто их использовал, отзывы положительные. Надо магнитиком проверить нержавейку, но думаю будет магнититься. А по внешнему виду, насколько разбираюсь я, точь в точь как Вулкан. Сделаны аккуратно, утеплитель сидит плотно, ровно. Ну видимо только время покажет что и как. А так они 1мм внутри, 0.5 снаружи, нержавейка везде. Завод у них в Дзержинске в МО. Вот в ВК они есть. Теплоника
    Кстати сколько в среднем такие дымоходы живут, фирму не берем в расчет, грубо средний срок службы при 60-70 топкахз в год максимум?
  10. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
  11. GermaN-st
    GermaN-st
    GermaN-st
    Петрово, МО
    @Карболка, Поясните пожалуйста) В плане, что все очень плохо сделано? Если так, то помимо совета Алексея, буду рад получить еще советы по улучшению или переделке от знающих людей.
  12. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @GermaN-st, во- первых, надо бы знать какая сталь в Вашем сендвиче, что Вы можете распознать магнитиком ? Да, отличите ферритную сталь от аустенитной, не более того. ППУ какое у Вас стоит, свиду подозрительное, как уже высказался @Алексей Телегин, маловато расстояние до горючих материалов стены. Дерево как там защищено ? Не в курсе ? И как должно быть защищено, ни Вы, ни те монтажники наверно не знаете...По мне так очень привлекает ППУ "Барьер" от ВЕРМИЛОДЖИК...https://www.forumhouse.ru/threads/315831/, а то что продают под видом ППУ небезопасно по- моему, по крайней мере не испытано на пож. безопасность...
  13. GermaN-st
    GermaN-st
    GermaN-st
    Петрово, МО
    @Карболка, да магнитом узнаю только ферритная сталь или аустенитная, хотя бы это. Про расстояние и прочие нормы, глубоко вник и узнал уже после монтажа печи (Точное расстояние померяю в выходные и отпишусь сюда. Защита выглядит следующим образом: внутри отверстия в стене, по периметру проложена базальтовая вата слой примерно 1см, далее вставлен ППУ, в нем проходит сэндвич труба, а все оставшееся свободное место внутри ППУ и вокруг трубы забито базальтовой ватой. Также по внешнеме периметру ППУ небольшими кусками проложен базальтовый картон в местах соприкосновения ППУ с вагонкой. Сами стены дома внутри полностью утеплены утеплителем кнауф т037 (по документам кнауф-он не горит вообще) Стена в доме по вагонке отделана базальтовым картоном и панелями NICHIHA. Вот фото, как смог подписал).
    Основы при строительстве печки/камина
  14. GermaN-st
    GermaN-st
    GermaN-st
    Петрово, МО
    Сайт с дымоходом заработал, сайт. выше расписка как и что, жду комментарии. Спасибо :)
  15. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Москва, м.Войковская. Дача по Дмитровскому шоссе
    Скажите, пожалуйста, если я весной планирую класть печку, можно ли сейчас купить кирпичи и держать их на улице? (Пока подъезд на участок возможен, а потом уже до конца апреля - нет.)
