1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 8
Основы строительства печки/камина
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем MasterOk, 16.01.07.
  1. Александр Рынденко
    Александр Рынденко
    Одновременно он ответит на ваши возможные вопросы
    Доброго времени суток , уважаемый мастер !
    Если это возможно, хочу попросить вас дать консультацию или ссылку где
    данная тема обсуждалась или раскрывалась.
    Суть вопроса.
    2 года назад поставил дом из бруса и в последний момент понял , что необходим обогрев его. Схватил печь - камин и пока не была закрыта
    крыша, провели дымоход и поставили печь просто на пол.
    Печь "Амур" дымоход прямой через второй этаж и крышу. Прилагаю фото этого агрегата.
    Теперь понимаю что обогрев идет только одной комнаты ( кухня за стеной холодная ) и внешний вид этого камина заставляет желать ...
    Думаю оторвать печь от трубы , вскрыть пол, подвести фундамент, обратно поставить печь и обложить ее кирпичем на высоту - до начала трубы.
    Потом кожух до потолка с решетками для циркуляции теплого воздуха.
    Дееспособна такая конструкция на ваш взгляд ?
    Кроме этого на ширину 2-3 бруса прорезать окно в кухню , сделать в окне хорошую огнебезопасную изоляцию и со стороны кухни закрыть
    декоративной негорючей решеткой. Это прямо напротив трубы камина , под кожухом.
    Хотелось бы получить более подробную информацию о том каким кирпичем можно обложить печь.Что посоветуете из готовых смесей для этого ?
    Может посоветуете виды таких облицовок и есть ли
    тут какие-нибудь ньюансы.
    Планирую защиту стены ( на фото видно)
    обложить плиткой,не подскажите какой можно и какой смесью ( клеем ) можно ее лепить ?
    Буду благодарен за ответ и если возможно посоветоваться с вами еще при
    возникновении вопросов.
  2. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    Теоретические вопросы - не мой конек. Я практик. На мой взгляд:
    - если Вам достаточно тепла от имеющегося агрегата, то работа по устройству фундамента необходима; задумали верно;
    - облицевать можно любым кирпичем, хоть на ложок, хоть на ребро, но обязательно с зазорами на уровне первого ряда для подсоса холодного воздуха и нагрева его в зоне зазора между облицовкой и агрегатом - будет что выбрасывать через решетки;
    - окно в кухню - вариант, но будет ли необходимый эффект - сказать трудно: не известна мощность агрегата и объем отапливаемого помещения;
    - смесь для кладки в данном конкретном случае может быть любой (жаростойкой);
    - отделку кирпичных конструкций можете производить практически любой плиткой, которая Вам понравится, но для наклейки используйте на всякий случай жаростойкую мастику("монолит" или "гарант", или типа того - что там в Вашем регионе, мне неизвестно);
    - надеюсь, что отделка деревянных стен не планируется "напрямую"; закройте их ГВЛом например и - на ту же мастику любую плитку;
    - если нет гарантии, что дом не сядет - направляющие для ГВЛ сделайте скользящими;
    Обращайтесь, по мере возможности попытаюсь помочь.
  3. Александр Рынденко
    Александр Рынденко
    Спасибо большое за такой оперативный и профессиональный ответ !
    С вашего разрешения еще несколько вопросов :
    Я получил еще ответ, вот он:
    "...Понятно Ваше желание применить как-то уже имеющуюся печь, но я бы не стал её обкладывать кирпичем. Раз уж заморачиваться с фундаментом, то можно прорезав стену. поставить в простенок между кухней и комнатой отопительный щит, а выход Амура подключить к нему. Это в минимальном варианте. А по максимуму надо поставить туда-же в простенок отопительно-варочную печь с плитой в сторону кухни, а с задней стороны подключить в трубу Амур. В итоге будем иметь идеальный вариант. Плита как быстрое тепло на кухне, Амур как быстрое тепло в комнате, пока печь не нагрелась, а потом уже греемся печью.
    Просто я считаю, что такая печь не расчитана на обкладку кирпичем. Она из стали, причем не самой толстой и должна охлаждаться. Если её поместить в кожух, то печь просто может скрутить от перегрева."
    Вот это последний абзац Вы не сможете для меня прокоментироваь? В принципе, я с этим согласен, но наверное зависит от зазора облицовки и металла печи. И если его сделать в пол/кирпича наверное все будет нормально, а охлаждение(обдув) только увеличится.
    Или не так ?
    И еще несколько вопросов по вашему ответу.
    /значит и силикатный тоже можно использовать ?/
    / Мощность Амура 10Квт, обьем кухни за стеной 2,5х6х2,5м; обьем отапливаемого помещения где стоит камин прмерно такой же./
    / не подскажете пару марок которые можно посмотреть?/
    / не подскажете по подробнее что это такое ?/
    Я себе представляю эту конструкцию примерно так.
    Покритикуйте с точки зрения прфессионала.
    Заранее спасибо.
  4. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    - Несомненно, кирпичная печь - самый лучший вариант (в комплексе с вашим "Амуром"). Оччччень рекомендую!
    - Интенсивность горения не столь уж и велика в "Амуре" что б бояться "скручивания" - сделайте зазор минимум 70 мм и все будет нормально;
    - силикатный - не могу рекомендовать, так как в печном деле он вообще не применяется (очень редко - для труб);
    - дом из бруса 150х150, 4 окна, дверь, полы деревянные без утепления, перекрытие деревянное без утепления - теплопотери =9 кВт; уверен, что, по сравнению с приведенными параметрами, Ваши - лучше, вот и выходит, что 10 кВт должно хватать;
    - посмотрите "Ветонит", "Бипрок", а если попадется Новосибирский "Геркулес" - очень рекомендую (характеристики практически на уровне мировых стандартов при более чем приемлимой цене: в Челябинске около 8,5 р\кг): а по большому счету, в Вашем конкретном случае - любой раствор для печных работ;
    - "Монолит" или "Гарант" - жаростойкая мастика, продается в фасовочных ведерках от 3 до 20 кг, с инструкцией на упаковке, готовые к употреблению на 100%, недороги; просто спросите в магазине...
    - нормальная конструкция; дровник используйте в качестве канала-подсоса, а вот дровишки придется держать в корзинке, рядышком...
    И все же, рассмотрите вариант с небольшым кухонным очагом и подключением к его трубе "Амура".
  5. Александр Рынденко
    Александр Рынденко
    Спасибо большое.
    Все понятно, осталось тепла дождаться чтобы можно было материалы завезти и очень хочется попробовать.
    Да, я конечно не так выразился , по силикатному кирпичу.
    Имел в виду огнеупор желтого цвета ( видимо так он называется)..
    Еще раз спасибо.
  6. kizersozi
    kizersozi
    kizersozi
    Уважаемые Форумчане. Прошу помощи!! Возник ряд вопросов касаемо инсталляции Печи-Камина. Существует реальная необходимость установки данного дивайса в Брусовой дом пятистенок. Установка планируется в рубленной веранде с дальнейшим горизонтальным выводом дымохода в жилую теплую часть дома и дальнейшим выходом через второй этаж на крышу. Изменение направления дымохода планируется через тройник к нижней части которого панируется установка сборника конденсата.
    Убежден что для Вас это абсолютно простая схема установки но у меня существует недопонимание.
    1. Выбор самой печи ограничился продукцией «Мета». Оптимальный для меня по стоимости, массе и теплоотдачи «Рейн». Есть еще более интересный вариант «Дуэт», который имеет некую обкладку которая как обещают в магазине несколько продлевает время сохранения тепла. Но я опасаюсь в его излишней нагрузке на пол (396кг). Балки из бруса 150мм и половой доски 50мм. Отсюда и первый вопрос: Обязателен ли фундамент под «Дуэт» в моем случае или возможна установка непосредственно на половые доски?
    2. Главный вопрос: Какого размера необходимо делать проем в Брусовой стене 150мм (первый метр дымохода) и как его изолировать?
    3. Возможно ли подключение дымохода Сендвич непосредственно к печи или необходимо использовать в качестве первой трубы исключительно одностенную трубу?
    4. Расстояние между балками в перекрытии между первым и вторым этажом 60 см. Достаточно ли этого для дымохода?
    5. Кокая примерная температура на внешней стенке сендвича на высоте 4-5 метров?
    За ранее благодарен!!
    С Уважением
    Сергей
  7. Денис2
    Денис2
    Денис2
    Можно еще вопросик?
    Ками - топка+облицовка, выход дымохода через стену 1 го этажа и далее по фасаду через карниз кровли.
    1.Есть ли опасения скапливания конденсата?
    2. Какой "мах" угол изгиба дымохода в местах прохождения через стену?
    3. Диаметр дымохода зависит от высоты?
  8. беларус
    беларус
    беларус
    Гость
    не повторяйте моих ошибок! главное- хороший печник! живу в беларуси, нанял печника по имени геннадий, живет где-то под борисовом. остальное на фотках. а про печь я вообще молчу. нашел бы его, наверное убил бы...
  9. churakov
    churakov
    churakov
    Добрый день! Хочу на даче в Шаховском районе Московской области паставить печь, примерно вот такую (https://www.forumhouse.ru/threads/3610/page-2). Подскажите пожалуйста, сколько может стоить работа и материал? И если есть контакты хороших печников кто сделает нечто похожее за умеренную плату. Заранее благодарен.
  10. kaminfan
    kaminfan
    конструктивная оппозиция
    kaminfan
    Новоделкино
    Лучше если вертикальная часть трубы идёт вниз до прочистки в которую и будет стекать предполагаемый конденсат . Здесь , как на рисунке он может попасть в топку и запах горелого дёгтя обеспечен. Но переход под 45 градусов - хорошо. Горизонтальный участок может "испортить" тягу камина.
    Диаметр трубы должен соответствовать диаметру выхода из камина. При высокой трубе около 8-9 метров он может быть на 10 процентов меньший.
  11. Chornyava
    Chornyava
    Chornyava
    Гость
    очень прошу, помогите!!
    у меня просто дикая ситуация.:mad:и я знаю, что подумает каждый прочитавший мой сбивчивый расказ(не судите, пожалуйста), но как ни грусно - это правда.:(
    мама захотела построить дачний домик, договорилась с фирмой, которая обещала все сделать.заплатили только за фундамент и аванс за дерево. построили прямоугольный фундамент 6,0*6,0 + веранда 2,0*6,0. в середине земля. место под камин не виделено. Фирма исчезла, ми с ужасными трудностями нашли человека, который возил на фирму бревна и делал домики от их имени, а у него нет ни нашего проекта, ни вообще ничего. :(
    он сказал, что наш заказ он может выполнить. (я так поняла, что необходимое количество дерева у него есть, и его бригада может достроить дом)
    подскажите, пожалуйста, необходимые действия, куда обращатся, кого искать, чтобы достроить дом и не наделать ошибок. я в строительстве ничего не понимаю, и очень боюсь совершить очередную глупость.:( а мужской поджержки для обсчения со строителями на данный момент нет. так что надо осваивать азы строительного дела :)
  12. korobov
    korobov
    korobov
    Здравствуйте.
    Хочу обложить кирпичный камин плиткой - благо сейчас облицовачных плиток для каминов полно , да и говорили, что плитка не дает глине растрескиваться и высыпаться.
    Но есть опасения, что из-за разности температурного расширения кирпича и плитки последняя начнет растрескиваться и отваливаться. Насколько это соответствует действительности? Какой клей лучше использовать. Тут рекомендовали мастику Монолит. Кто нибудь пользовался этой мастикой?
    Нужно ли делать шов между плитками или можно клеить впритык - как мне рекомендовали в магазине?
    Да еще шатер камина у меня отштукатурен глиной. Можно ли и его как либо отблагородить? Я боюсь что глиняная поверхность со временем начнет трещать.
    Благодарен за любые ответы.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Попробуйте проконсультироваться на форуме у юристов здесь: https://www.forumhouse.ru/forum102/
  14. OLDR
    OLDR
    OLDR
    Московская область
    Валентиныч ну ты на всех темах по печкам забил свой великолепный сайт. Ну поскромней нужно быть.
  15. vovankin
    vovankin
    vovankin
    Сургут
    Добрый день всем.
    Так никто толком не показал свою банную печку, фотографии это хорошо -наглядно, но черчеж, хотя бы в набросках это просто замечательно.
    Уважаемые спецы нужна печь для бани - есть такие мысли, нужны коментарии и советы: имеется две железные трубы 4 мм (диам см 80-90) - можно приварить их перпендикулярно друг другу, добавить внутренности-перегородки, что бы получилась печь, трубу для дымохода... и в завершении обложить по периметру кирпичем. Как и где лучше сделать каменку, что бы можно было открывать и закрывать? Есть квадратный бак из нержавейки, с пропущеной посередине нерж. трубой - его также желательно примостырить для того что бы имелась теплая водичка. Еще хочется что бы в печке была заварена емкость (например в виде трубы) с трубками-отводами для нагрева водяной системы обогрева, циркулирующей по трубам. Сама топка будет в комнате отдыха, а печка в парилке, также надо что бы и моечная обогревалась одной из стенок печки. Может кто то уже делал подобное или видел, поделитесь информацией. Также еще есть вопросы:
    - Какой дожен быть зазор между железной печкой и кирпичем?
    - нормальная ли толщина стали 4 мм, для печки?
    Спасибо заранее. Очень жду ответа.
