1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 8
Основы строительства печки/камина
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем MasterOk, 16.01.07.
  1. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Палыч, и что теперь делать ...Бюджет не резиновый, у некоторых клиентов. Футляры теперь - эксклюзив, только готовыми блоками продают, в Нижнем Новгороде. От 80т.р., без трубы. Под Екатеринбургом - до сих пор делают много, от жестянщика железо - 4т.р. Остальное - дело печника. 30т.р. под Ключ, иногда. Из бэу кирпича много строят, любые печи. В Питере - братья Зюкины, двухэтажную забабахали - внизу шведка, наверху отопительная. 2013г.
  2. Юрик
    Юрик
    Юрик
    Вот тут Вы не правы. У меня на мансарде 30 см утепление. Приехал 2 января было -10.Протопил вечером камин чугунный около 3 часов, до 25гр (просто прогрел помещение безо всяких там тлений длительных),к утру было 20. Это с учетом того что стены не прогрелись как следует и с первого этажа холод шел. Ночью кстати было -20.В уже прогретом помещении температура держится более ровно. Утепление грамотное это наиважнейший фактор!
  3. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
  4. печникПалыч
    печникПалыч
    печникПалыч
    Да знаю я это все, детский лепет, мою банную раз топили охранники 9 часов, барина ждали, ничего, выдержала, только раствор в стекло и фарфор превратился.
  5. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    А разве банная не строится из расчета на длительную протопку? Можно еще и стале/стекло-варные вспомнить?
    Давай уж случай из жизни обычной, банальной шведки, после хотя бы 4-5 часов непрерывной протопки. Или случай когда чувак топил отопительную печь, в течении суток.(Да. Суд он выиграл.) :hello:
  6. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Чувак надеялся, что шкаф прогреется когда-нибудь и греть дом начнет в конце концоф.
    Потом понял, что обманули)
  7. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Борисыч, в течении суток топить, любой шкаф развалится. Даже твоя Теплушка и Шуры Шкафчик не выдержит. За перетоп был разговор, у Владгри. Три месяца перегрева был, у чувака. Там утепление надо было сделать, в доме. А регистр вынуть. Тогда, может быть, и согрелись бы от 65 гр на стенках. Но это все печниковские Терки, бесконечные...
  8. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Температура стенок печи мало зависит от утепления дома.
  9. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Этот к Автору проекта, от чего он отталкивался, и чего хотел добиться. Не ко мне...
  10. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Но все же думаю, что может. При плохом утеплении, чтобы было тепло печь постоянно и не контролируемо будут насиловать со всеми вытекающими.
    При хорошем утеплении перетоп может быть только из за дурости.
  11. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Может... увеличится скорость остывания)
    Владик отстаивает точку зрения, что Т стенок печи 36,6*С это нормально и нежно-влажно.
  12. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Ага. :aga:
    Ну если брать картину в целом, то ты прав. Только если покопаться в частностях, то получится весёлая картина.
    Для того, что бы соблюдалось твое "Температура стенок печи мало зависит от утепления дома.", необходимо произвести одно из двух действий, при одновременном увеличении количества топлива.
    1. Увеличить тепловой поток, методом "форсирования" протопки. Или-
    2. Увеличить время протопки.
    При этом первый метод (рекомендуемый) влечет за собой лишь некоторое уменьшение КПД, а второй убивает печь. Вы же, своими советами и полной профанацией, помогли "чуваку" с добиванием печи.
    ЗЫ. Есть и третий способ, самый предпочтительный. Уменьшить время между протопками. Но это к нагреву в таком режиме "Температура стенок печи мало зависит от утепления дома." не подходит.
  13. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Слушай Борисыч, вот ты обижаешься когда тебя называют вруном и клоуном и бежишь жаловаться. При этом продолжаешь врать и клоуничать. Или ты покажешь мое утверждение про 36,6 или ты все же клоун и брехло.
  14. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Владик, я на тебя ни разу не жаловался, чесслово :)]
  15. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Это ты что? Намекаешь что модераторы предвзяты? Этого не может быть. :hello:
