1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 8
Основы строительства печки/камина
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем MasterOk, 16.01.07.
  1. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Теплоизолировать стену нужно, даже если это газосиликат. Суперизол 3 см для этого как раз подходит.
  2. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Привожу рисунок расположения камина и трубы, стена газобетон D500 толщиной 375 мм. Нужно ли делать нишу, так же могу ли я поставить камин вплотную к трубе? Каминная топка nordflam voger right.
  3. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @Cherep82, зазор должен быть, топка должна обдуваться воздухом, теплоизолировать за камином положено по нормам...европейским.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если сделаете нишу - сэкономите пространство.
    Дымоход можно будет разместить в стене.
    Расстояния указаны на схеме.
  5. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Правильно ли я понял: нужно за печью сделать углубление 80 мм заложить туда теплоизолятор например rockwool камин Баттс 30мм, между камином и трубой оставить зазор 50 мм, между теплоизолятором в стене и камином также 50 мм?
    Трубу уже установил.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не совсем... про углубление - не понял...
    Роквул по причине выпрашивания не используем.
    Стенку защищаем ссуперизолом, от него 50 и от дымохода 50.
    :pioner:
  7. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Углубление в стене чтобы камин остался с минимальным выступанием в комнату, соответственно планировал сделать нишу за камином и в неё уложить суперизол.
  8. papadjonson
    papadjonson
    papadjonson
    Раменский район
    Господа знатоки, подскажите, в проект не закладывали фундамент под печь, скоро начинаю стройку самое время внести/не внести поправки. Основной вопрос, под печь из серии Contura 26T и подобных тёплых камней), весом 470-500 кг нужно делать фундамент или нет, и сколько прилипает веса от дымохода и облицовки дымохода подобных печей. Тут на форуме встречал мнение, что до 500 кг фундамент не нужен, после 500 кг нужен
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужны подробности о здании и предполагаемом дымоходе.
    Можете продолжить здесь, если считаете тему полезной для других, или писать в личку.
    :hello:
  10. papadjonson
    papadjonson
    papadjonson
    Раменский район
    Дом ещё на проекте, стройка начнётся в феврале, оцилиндрованное бревно 240 мм, площадь дома 160 м3, балки перекрытия в гостиной 200х100 мм, шаг 680 мм, размер гостиной 4х10 м по центрам, на моменте проектирования фундамент под печь не закладывали, возможно её вообще ставить не будем, если будем то что то из серии Contura 26t, печь больше для атмосферы и уюта, нежели для отопления. По типу дымохода ни чего не могу сказать, не вникал ещё.Сейчас пытаюсь понять существует ли какая то вилка нагрузки для постройки фундамента под печь. К примеру до 500 кг не нужен фундамент, после 500 кг нужен ?
  11. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Вы усиливаете то место где стоит печь, дымоход у вас сэндвич, зашитый в короб из гипсокартона.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Согласно нормативов, печи массой до 750 кг можно устанавливать на пол...
    Но его (пола) несущую способность пусть Вам посчитает проектировщик.
  13. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Вот всё никак не пойму, из какого пальца подобные правила высасываются. Полы-то разные бывают.
    Вот это правильнее.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Саша, сам их не разрабатывал, но логика, при принятии такого нормотворческого решения, думаю была следующая:
    1. Основные типы перекрытий выполненных по типовым проектам, включая пустотные плиты 20 см толщиной, рассчитаны на нагрузку до 800 кг на м2 и более...
    А 750 кг менее их предельных нагрузок.
    2. При расчете печей опираемых на пол могут быть устроены печки весом не более обозначенных 750 кг, а это, при учете веса кирпича, включая раствор 5 кг/шт., печка будет совсем маленькая, количеством кирпича до 150 шт, (максимум 200 шт) и возможно сложенная на ребро, стоящая шанцах.
    3. Дымоход опираемый на печь должен учитываться при расчете предельных нагрузок.
    А значит следует дымоходы закреплять отдельно.
    4. Если не прописать такого указания, то кирпичные махины в несколько тонн будут устанавливать на деревянные полы с единственным обоснованием и веским аргументом: "ни хрена не будет!"
    5. Нагрузки и несущую способность следует рассчитывать всегда!
  15. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @Алексей Телегин, надо вам кирпичик с раствором взвесить...а не перепечатывать что другие пишут...
