1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 8
Основы строительства печки/камина
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем MasterOk, 16.01.07.
  1. Matisto
    Matisto
    Matisto
    Это Вы о чем, Уважаемый?
    Не будьте так поспешны в своих крайне субъективных необоснованных выводах - это никого не красит, а наоборот заставляет выглядеть глупо и порой смешно, тем более если человек считает себя профессионалом своего дела!
    Любят у нас некоторые носом людей потыкать в одно место тем самым повышая свое собственное самомнение! Все что можно сказать про Ваш комментарий.
    Не одно не второе не имеет к реальности никакого отношения!
  2. vadimbarn
    vadimbarn
    vadimbarn
    Доброго времени суток!
    Очень нужны советы специалиста, придется, по ряду причин, выкладывать камин самому, на данном этапе столкнулся с такими вопросами - помогите разобраться.
    На монолитной плите нужен двухсторонний камин для разделения двух зон, кухни и гостиной. Меж этажное перекрытие тоже монолитное, оставили закладную под трубу. С двух сторон камина должны пройти колонны в кирпич, внутри между колонн нужно выложить камин. Можно ли выложить колонны и облицовку из силикатного кирпича, а внутри огнеупорный? или весь из красного, а внутри огнеупорный? Камин не нужен для обогрева, если внутри огнеупорный не обтачивать, а делать переход в пол кирпича в трубу, будут ли проблемы? какие тонкости могут быть с тем, чтобы не дымил? если я буду ставить горизонтальную заслонку в трубу, нужен ли рассекатель? может кто-то поможет с порядовкой?
  3. gene4000
    gene4000
    gene4000
    Подскажите, как размещают печь. У родственников в деревне, я вижу, что печь это обычно конструкция 60-70 см шириной и метр-полтора длиной, высота достаточна низкая, чтобы удобно было сверху засыпать уголь и использовать ее как плиту для готовки. Однако, как я понимаю, часть печи расположена "внутри стен". Это тоже один из вопросов. Расположена печь обычно в центре дома, в комнате которая совмещает столовую и кухню, при этом печь "целиком" в этом комнате, и в прилегающие комнаты не выпирает. Эти прилегающие комнаты, видимо, отапливаются излучением от стен, за которыми прячется печь.
    Поэтому возник вопрос по поводу размещения печи. Хочется, чтобы топка находилась вне основного жилого помещения, то есть чтобы меньше таскать грязи. Но, более компактное расположение печи получается, если ее размещать в более маленькой комнате (это обычно спальня). При этом, как я понимаю, в спальне будет более жарко, что, как считается, очень серьезно скажется на комфорте. Однако не дает покоя мысль, что раньше вообще на печи спали.
    1. Разумно ли задвинуть печь в спальню, где люди обычно спят и освободить основное помещение?
    2. Какой должен быть размер печки (видимо речь идет о кирпичное печи), чтобы она держала достаточное количество тепла после одной топки в течение суток в небольшом доме площадью 50-100 кв. м при каркасном доме и забортной температуре -40 градусов?
    3. Возможно для небольшого дома вообще нет смысла заморачиваться и поставить какую-то микро-печку на крайний случай, а все остальное время топить электричеством? (зимой -30 довольно обычное явление).
    На картинке я попробовал схематично показать расположение печки, чтобы было понятней, о чем идет речь.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это 1 и 2 этажи?
    Нарисуйте где двери.
  5. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Разбежка 50-100 по площади это очень много, неизвестны теплопотери дома. И топить вы будете 2 раза в день.
  6. gene4000
    gene4000
    gene4000
    Нет. Это два варианта расположения печки.
    Двери дорисовал. Думал, что это не особенно важно.
  7. gene4000
    gene4000
    gene4000
    Давайте укоротим разбег: 50-60 кв. метров. Про теплопотери не знаю что скзать. Пусть дом каркасный, 20см ваты в стенах, 30 в потолке и полу. Все равно не получится сделать печку "раз в день" ?
  8. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Теплопотери дома какие?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Давайте еще попытаемся понять объем спальни, чтобы решить на сколько в неё нужно "заднитуть печь"
    И покажите где будет вход в дом, чтобы понять, как удобнее дрова подносить...
    С радостью постараюсь помочь.
  10. gene4000
    gene4000
    gene4000
    Цель именно в том, чтобы дрова подносить и вообще мусорить как можно меньше, поэтому такой вопрос и возник. То есть путь до печки должен быть минимальным, и топка должна быть расположена со стороны подсобного помещения. Это показано на варианте 2. На варианте 1 показан вариант когда печка расположена в "зале" и от нее будет куча грязи. Вариант 3 - мне кажется самым разумным, но там уже заметно уменьшение полезной площади (слева-снизу получается то ли склад, то ли вся эта нижняя часть становится верандой), зато можно сделать отдельно за дверью печку, которая своей основной частью выходит в самое большое помещение. Но, полезная площадь.
    ps Спальня 3.5 x 4. Дом в таком варианте получается 7 x 8.
  11. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Если топить дровами и аккуратненько за собой подметать веничком, никакой грязи не будет. У меня две печи в жилых помещениях и никаких жалоб. Если топить углём, придётся постоянно выгребать шлак, а от него много пыли.
  12. gene4000
    gene4000
    gene4000
    А без угля никак. Хоть последние годы зимы стали намного мягче, но -45 по ночам все еще случается.
  13. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    @gene4000, с углём или без угля зависит не от погоды, а от того, какое топливо в ваших краях более доступно.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @gene4000, вариант 2 мне кажется самым лучшим, при условии что планировка помещения Вас полностью устраивает.
  15. gene4000
    gene4000
    gene4000
    Уголь самый доступный и есть. Так все-таки, печка внутри спальни это жарко или наоборот - полезно и приятно?
