1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 8
Основы строительства печки/камина
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем MasterOk, 16.01.07.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @TatyanaN, Если вы уже решили, то не думаю что Вас получится переубедить!
    Просто обратите внимание, чтобы примыкание со стеной было завершенным и надежным, а стенка качественно защищена!
    Потом задумайтесь, чтобы острые иглы минеральных волокон не летали в воздухе и не вонзались в легкие ваших близких.
    И кстати, инструкция по монтажу суперизола имеется и ни как не предусматривает стальной каркас.
  2. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Чо за фильмы ужасов, Лёха? По логике иглы вонзятся в нос.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вадя, хрен редьки не слаще!
    И гарантий что при вдохе все иглы повтыкаются в верхних дыхательных путях и только там будет рак и разрушения не существует...
    Или хотите сказать что защита органов дыхания при общении с такими материалами - чрезмерное преувеличение?
    Я бы не хотел жить в доме с какими материалами и рисковать своим здоровьем.
    А Вы?
  4. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Извините, я ничего не поняла. Никакого совета в данном ответе не содержится в итоге - я ничего не решила. Я попросила рекомендации...
    И что за волокна, которые должны втыкаться?... Это у всех, кто делает из суперизола, такой риск, или у меня что-то не так сделано?
  5. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    @Алексей Телегин, кажется я поняла - Вы про минвату под фольгой? Ее там нет... Это просто фольга.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я подумал это гипсокартон с фольгированным утеплителем...
    Тогда смотрите на другие моменты:
    - усадка здания относительно камина;
    - Термическое расширение каркаса относительно листов силиката кальция.
  7. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Поняла. Нет, это все суперизол, на металлопрофиле, который поставлен на скользящие болты и врезан в ройки по бокам. Дальше фольга просто для отражения тепла из разряда "мы всегда так делаем") Ну я уже не протестую здесь. Пусть оставят. По поводу расширения - клянутся, что дают гарантию и т. д., и что температура не такая, чтобы порвало от расширения металла суперизол.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Конечно, если верите в их гарантии и уверены, что они не пропадут сменив "симки" - пусть так и остается.
    Я лишь за то чтобы все у Вас было замечательно.
  9. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Я уже совсем запарилась... Вот под топкой у меня нет никакого суперизола. Она установлена на кирпич, 40 см. высота.
    Монтажники сказали, что максимальная зафиксированная ими температура в затопочном пространстве - 250 градусов, что в целом до фига. Это же уже как раз температура воспламенения дерева.
    Отсюда вопрос: если у меня топка на кирпичах, под кирпичами - цементная стяжка, под ней - есть кабели и утеплитель... Это все может расплавиться, если топить камин? Со слов монтажников: нет. Под топкой не бывает высоких температур. Туда даже дрова кладут... Расслабиться тогда?
  10. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Почему меня ещё это смущает: у меня ведь металлокаркас, если температура в затопляемом пространстве может достигать таких значений, то металл, обладая высокой теплопроводностью, может прогреться весь до 250 градусов, включая часть, стоящую на полу? И тогда у меня и стяжка прогреется конкретно...
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    За топкой обязательна защита, расстояние и проветривание.
    Под топкой ни чего не случится.
    Если складываете дрова- делаете отсечку.
    Если там если будет проветриваемое пространство, то пол не перегреется, а вот разница линейного удлинения металла и силиката кальция приведет к образованию трещин.
  12. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    А про силикат - это точно? Я тоже думаю о трещинах. Поэтому сзади добавлю второй слой силиката на всякий случай.
  13. Boevik41659
    Boevik41659
    Boevik41659
    Пермский край, пгт. Юго-камский
    Задал уже вопрос в другой теме, но еще повторюсь тут.
    https://www.forumhouse.ru/posts/23938350/
    Хотел бы получить комментарии от профессионалов.
  14. Levskiy
    Levskiy
    Levskiy
    Всем доброго дня!
    Давайте знакомиться. :)
    Меня зовут Влад, занимался монтажами модульных дымоходов.
    Моему товарищу в коттедже нужно поставить камин.
    Прошу совета в выборе каминной топки.
    Ситуация следующая:
    В доме сделано водяное отопление теплым полом. Для создания домашнего уюта хочется поставить камин. Дом строится по дизайн-проекту и по нему предполагается топка Chazelles D100 3V.
    Цена обескураживает, особенно учитывая, что предназначения камина, в основном декоративное. Огонь в топке по большей части здесь для эстетики и уюта.
    Основные параметры при выборе топки:
    - Ширина топки от 750-900мм
    - трехсторонняя или двухсторонняя
    Посмотрел топки различных производителей.
    Наткнулся на подходящий морально по цене, а также визуально и по габаритам варианты:
    - Каминная топка Kratki NBC/800/400 L/P/G 10 кВт
    - Каминная топка Kratki Lucy BS L/P 14 кВт без рамы
    Подскажите достаточно ли будет такой модели, чтобы пользоваться камином, получая эстетический оргазм и спокойствие при эксплуатации. Как ведет себя стекло? Сильно ли загрязняется. Может быть посоветуете что-то еще.
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Для защиты и в декоративных целях между камином (чугунная печь) и стеной из бруса будет выложена кирпичная стена (полкирпича). расстояние от печи до стены 30 см. на какой раствор класть кирпич, чтобы не растрескался?
