1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 8
Основы строительства печки/камина
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем MasterOk, 16.01.07.
  1. fhour
    fhour
    fhour
    будут делать рабочие, толковые и с опытом, но не специалисты по печам.
    Рядом с дымоходом идет вентиляционный канал 120мм x 120мм, его для отвода тепла явно недостаточно, другого не будет. Так что вентиляционные решетки без вариантов, а этим каналом разве что вентилировать пространство над отсечкой.
    Ну то есть внутри короба можно использовать прокатные стальные элементы, понятно.
    Спасибо большое!
    И вот еще пару вопросов возникло.
    Какое в этой конструкции минимальное расстояние от топки до задней негорючей стены из суперизола, за которой в свою очередь тоже негорючая стена? Это расстояние как-то зависит от площади вентиляционных решеток?
    И есть ли вариант вывести вентиляцию не спереди камина, а сзади, через несущую стену в помещение за стеной (там у меня лестница)? Или за разумные деньги невозмоно сделать через стену надежную изолированную проходку достаточной площади?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Значит 100% накосячат.
    В мелком или просто с недостатками, но обязательно!
    Лишь бы это не было критично и опасно для жизни и имущества.
    Полностью не хватит, но стоит рассмотреть непосредственно из короба возможность направления нагретого воздуха в канал с возможностью его регулировки и перекрытия.
  3. fhour
    fhour
    fhour
    А вот еще вопрос
    в инструкциях на камин пишут, что пол необходимо отделывать негорючими материалами на расстояние 40 см от фронта топки и 20 см по бокам. Какое расстояние имеется в виду - расстояние от проекции топки на пол, или фактическое расстояние от самой топки? То есть есть ли разница в этом расстоянии между топкой стоящей на полу и топкой в портале на высоте полуметра от пола?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Следует руководствоваться инструкцией!
    Хотите по другому?
    тогда выполняйте требования СП 7.13130.
    По своему - составляйте расчет и обоснование.
  5. MamaDina
    MamaDina
    MamaDina
  6. MamaDina
    MamaDina
    MamaDina
    Доброе утро! Подскажите пожалуйста как сделать фундамент или основание под печь! Ситуация такова залит бетонный фундамент под пристрой (в пристрое будет кухня) сверху стяжка и тёплый пол, место где хочется поставить печь не далеко от погреба-на искосок +в погребе насосная водяная станция. Внимание вопрос: реально ли сделать фундамент под печь? что для этого проще сделать чтобы было правильно- вскрыть стяжку и залить фундамент или можно вкрутить сваи и на сваях поставить печь? При этом не треснет ли плита которая над погребом (плита цельная под общей стяжкой)-толщина плиты сантиметров 6-7+ тёплый пол сантиметров 5, что скажете ?
    Благодарю
  7. Gardner
    Gardner
    Gardner
    Обратил внимание, что у нас в деревне труба с таким оголовком только у меня. Печник когда делал печь сказал, что это для защиты от осадков. Односельчане (не печники) говорят, что такой оголовок тормозит выход дыма из трубы и снижает тягу. Так ли это? Чего больше от такого оголовка - вреда или пользы?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    От осадков попадающих внутрь и снаружи трубы.
  9. Gardner
    Gardner
    Gardner
    Это понятно. Я хотел узнать - не мешает ли этот колпак струе выходящего дыма, не тормозится ли тяга? Правильно ли сделано у меня расстояние от среза трубы до перекрытия оголовка? Не нужно ли было его поднять повыше от среза трубы?
  10. Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дым из печи - это не реактивная тяга самолета. Не мешает это дыму выходить. Вот почистить трубу при таком колпаке будет сложновато. А вам, похоже, уже пора.
    Хорошо раствор сохранился на колпаке. Часто выкрашивается уже лет через 5-6.
  11. Gardner
    Gardner
    Gardner
    Почистил пару недель назад. Следы подкопчения - это от густого дыма при растопке каждый раз. Когда разгорится - дыма практически не видно.
    Это цементный раствор, лет примерно 10 как обмазал. Глиняный, что наложил печник, смылся дождем с трубы довольно быстро.
    Успокоили. Я почему спрашивал: в морозные дни у всей деревни красивые белые вертикальные столбы дама из труб - хоть картину пиши. У меня же дым сначала как-бы прижимается к крыше, и только потом бесформленным облачком поднимается вверх. За что пару раз выслушивал от соседей совет разобрать колпак на оголовке.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    При достаточной высоте и размерах - все прекрасно работает...
    Но в большинстве случаев влияние такое же как и лунное затмение на вашу трубу.
  13. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Всем известно правило (если известно), что трубы надо делать так (в том числе, и кирпичные).
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Схема кривая, с ошибками.
    Совсем не относится к вопросу.
  15. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Не понял...в СП 7.13130 - вот что написано (см. скрин)...Пожарники требовали с меня, было дело (предписания выполнял), все трубы вентиляции выводить не менее 2 м над кровлей...Но в таком виде правил не видывал...:no:
