1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 8
Основы строительства печки/камина
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем MasterOk, 16.01.07.
  1. olyakmva
    olyakmva
    olyakmva
    Добрый день, уважаемые мастера и знающие люди!
    Пожалуйста, помогите советом.
    Есть фундаментная плита. На ней газобетонный дом, облицованный кирпичом, под крышей. Надо делать пол 1го этажа (песок, утеплитель, сетка, бетонная стяжка). В одной из комнат планируется печка длительного горения, возможно обложенная кирпичом.
    ВОПРОС: надо ли под такую печь делать отдельное основание (допустим, вместо песка и утеплителя, выкладывать квадрат кирпичом) или ее можно ставить на пол, подготовленный стандартным образом, только выложенный плиткой?
  2. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Для получения ответа надо сформулировать вопрос, указав планировку, вес, материалы, размеры. Мы не умеем читать мысли, тем более на расстоянии.
  3. olyakmva
    olyakmva
    olyakmva
    Хорошо, конкретизирую. Фундаментная плита - 40 см. толщиной. Печка длительного горения - Бренеран
    АОТ-11 тип 01, масса 100 кг. Планировку прикрепляю. Место для печки в гостиной выделено прямоугольником. По проекту состав пола: песок утрамбованный 25 см, утеплитель (экстр. пенополистерол) - 10см, сетка, бетонная стяжка - 7 см.
  4. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    @olyakmva, если бы строилась кирпичная печь в несколько тонн, я бы засомневался в толщине стяжки 7 см и принял бы меры. А 100 кг это вообще ни о чём. Есть люди, которые весят больше, никто под них дополнительных фундаментов не делает.
  5. olyakmva
    olyakmva
    olyakmva
    Спасибо. А если эту печку (60 см х75 см х 85 см) обложить кирпичом (грубо 260 шт. кирпича, если внизу два ряда сплошные, а выше в пол-кирпича стенки + свод), то нагрузка получится под тонну. Это много для такого пола? Надо его усиливать как-то?
  6. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    ТУ-160 садится на плиты толщиной в 30 см. Вы построили перекрытие в 40 см. Да хоть из кирпича хоть из бетона вылейте печь. Что этому перекрытию будет! У вас бункер от ядерного удара строится что ли?
  7. olyakmva
    olyakmva
    olyakmva
    Так как я не строитель и муж тоже, то мы заказали проект. И делаем по проекту. Проектировщик заложил фунд. плиту в 40 см. - сделали.
  8. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Соболезную огромным лишним затратам.
    С профи сейчас туго.
    На вашей плите можно делать хоть черта лысого! Гоните проектанта взашей. А на сьэкономненные деньги ещё один такой же дом построите!
  9. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    Может вы что-то не совсем корректно называете? Ни разу не встречал, чтобы на плиту сыпали песок и потом ещё бетонную стяжку делали! Давайте конкретнее: плита - это когда делают сплошное армирование в два или три слоя и заливают бетоном под всем домом. Полностью и под стенами и под полом - монолит под всем домом. У вас так? То есть сетка из арматуры и толщиной в 40 см бетон? Под всем домом? Может быть, что у вас фундамент только под стенами, а уже, где пол в помещении, там песок, утеплитель и бетонная стяжка? Тогда сходится. Или же у вас сплошная плита, а потом просто утеплитель и цемент-песчаная стяжка?
  10. Аристократ
    Аристократ
    Аристократ
    Посоветуйте, пожалуйста, куда лучше всего разместить камин? Камин планируется небольшой, в минималистическом стиле (прилагаю примерный рисунок). Не только как украшение, но и что бы в лютый мороз можно было растопить и получить какое-то тепло. Размещать планирую в небольшой кухне-столовой, общей площадью чуть меньше 25 кв. м. Подробности на рисунке. Красным отметил места, куда можно воткнуть камин. На размер окон не смотрите, это ещё проект, можно сместить, уменьшить, если надо. В варианте 1 смущает то, что камин находится в проходном месте, на сколько это безопасно? С другой стороны так тепло будет и в другие помещения более эффективно попадать, так как у входа прям. Вариант 3 - у холодильника. Ничего? Вообще близость к внешним стенам это как?
  11. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Если это кухня- то ему там точно нет места.
    Оптимальный вариант поставить отопительный прибор между стенками комнат для равномерного нагрева большей площади.
    ИХМО.
  12. Аристократ
    Аристократ
    Аристократ
    стена всего 30 см, камин не воткнуть. А места на кухне почему нет?
  13. vvu
    vvu
    vvu
    МЕЖДУ комнатами, а не в стену. Чтобы торчал и туда и туда.
    "В лютый мороз" надо греть не кухню, а спальню.
    Вы лучше покажите весь план домика, какое предназначение (дача / ПМЖ) и какое основное средство обогрева планируется.
  14. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Если надо что- то греть, то надо вообще не
    , т. е. печь. Или "каминопечь".
  15. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Дело не в свободном месте. На кухне и так хватает тепла, а Вы туда ещё и такое излучение понизу от стекла хотите дать.
    Такие камины ставят для лицезрения, а потом отопления. если вам так нужно-ставьте на кухню. Но подумайте по каминопечи, топку в комнату, ХК в кухню.
