1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 8
Основы строительства печки/камина
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем MasterOk, 16.01.07.
  1. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Уважаемые!
    Пока всё на бумаге, помогите подобрать печь в случаи отключение основного отопления, хотелось бы иметь доп отопление- кирпич или чугун не важно- посоветуйте куда воткнуть скорее всего не одну отопительную.
    Спасибо!
  2. Аристократ
    Аристократ
    Аристократ
    Это весь дом. Отопление планируется либо свет, либо газ (газ обещают, но пока его нет фактически, в расчёт беру свет). Дом для постоянного проживая.
    Топить камином не планирую, разве что только на случай лютых морозов как дополнительный источник тепла. А так больше что бы на пламя посмотреть.
  3. vvu
    vvu
    vvu
    Для ПМЖ буржуйка противопоказана по гигиеническим соображениям. На раскалённом железе пыль пригорает. По сан. нормам для ПМЖ нагреватель д. б. не горячее 100 градусов.
    Без буржуйки не обойтись в загородном доме дачного проживания - для быстрого нагона тепла зимой по приезду, чтоб не стучать зубами. Для этого кирпичная печь мало пригодна, она сама себя будет нагревать 2 часа, потом комнату ещё 3 часа, а при желании процесс ускорить - просто испортится (треснет)
    Я бы на случай холодов думал о кирпичной камино-печи в простенке между комнатами 7 и 8. Позиция №1 мне нравится сильно больше - только в стену её задвинуть заподлицо со спальней и тогда каждый метр квадратный её спины будет давать в спальню 400-500 Вт, когда она (спина) будет натоплена. Остальное тепло пропорционально площади пойдёт в кухню. Один кВт (минимум) тепла круглосуточно - это 10 кг дров.
    Вот и думайте
  4. vvu
    vvu
    vvu
    Вот примерный внешний вид устройства, если ориентироваться на максимальную площадь "спины" при минимальной глубине.
    Проекты рисовал @yanka, (Иван Беларус) уже давно, да они и достаточно стандартны.
    Цены насколько знаю у печников начинаются от 50 руб. за положенный кирпич, верхней границы нет (особенно для аристократов с их хотелками по внешнему виду :)]).
    100 руб. за кирпич - нормальная докризисная цена.
    P. S. И если вам кажется, что это дорого, обсудите это с Михаилом (@Maikle01,) - он своими ручками возводит сам себе печь ;). А вдруг он согласится с вами?
  5. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    А так же - Док и Борисыч. И немного у нас.
    • media-share-0-02-04-35952c1ee4ed6fd3397f886302a2593631efa05d835a73b085c7b6a077db85da-d75eb5b6-ae.jpg
  6. Аристократ
    Аристократ
    Аристократ
    Хотелки у меня современные, в стиле хай-тек) Поэтому камин вижу как-то так. Проблема в том, что вдоль стены между комнтами 7 и 8, со стороны комнаты 7, запланирована рабочая зона, поэтому стена там должна быть ровная. Я пока думаю либо вообще отказаться от камина, либо сделать что-то маленькое, больше для антуража, но не знаю, на сколько оно мне надо и как часто я буду им пользоваться)
  7. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Делайте - двух контурную. Много плюсов.
  8. vvu
    vvu
    vvu
    Аааа. Такой хайтек хорошо смотрится в журналах - но это всё буржуйки. Глядите температуру корпуса.
    Кирпичная печь вполне себе штукатурится - но никаких топок с трёхсторонним остеклением - это снижает качество топки и всего отопительного прибора.
  9. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Не все так однозначно... Конечно при стеклянных стенках топливника теплопотери из него огромны. Но с другой строны для быстрого нагрева помещения это большой плюс. Поэтому важна целевая функция печи. Если строим теплоемкую печку для ПМЖ то конечно такое решение неуместно. Но для дачной печки с вариантами зимних наездов ... вполне можно применить. Только надо над такой топкой делать еще грамотную схему дожига и эвакуации газов и утилизации тепла, что совсем не просто.
  10. vvu
    vvu
    vvu
    Дык - заявлено как раз ПМЖ.
    Про достоинства буржуек я тоже говорил - но цель - правильно - другая.
  11. Domovoy2017
    Domovoy2017
    Domovoy2017
    Рязанская обл.
    Уважаемые форумчане, подскажите, как можно расположить кирпичную печь для отопления и приготовления пищи? Сейчас имеется фундамент, перекрытый плитами. Цокольный этаж имеет глубину около 3-х метров плюс около метра засыпано песком. Так что отдельный фундамент для печи сделать проблематично, даже если убрать какую-нибудь плиту перекрытия.
    Рассматриваю и варианты отопления хотя бы части дома: кухни и спальни, можно даже перегородку между ними убрать, или что то ещё изменить в планировке. Есть проекты печей, которые располагаются внутри стены 380 мм. Такая бы подошла, только планировка не под печное отопление. Вообщем, требуется помощь в расположении и подборе печи.
  12. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Плиты плитам рознь. Бывают такие плиты, что запросто выдерживают вес даже двухэтажной печи.
    Можно и в цокольном этаже печь поставить, а тепло развести по дому в виде водяной системы или циркуляции воздуха.
    Многие здания вместе с печами стоят на песке, а когда грунт глиняный, то песчаную подушку под фундамент специально делают.
    Печь, конечно, будет выступать, а вообще, встроить печь в стену, конечно же реально. Однако, чем меньше глубина печи, тем меньше в ней возможности для приготовления еды.
    Нормальная планировка. Только не под одну печь, а под две, а две небольшие печи может быть и лучше, чем одна большая. Ну и мебель надо по другому расставлять.
  13. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Какие комнаты планируете отапливать печью?
    А почему не хотите такую площадь отапливать котлом? Наверно и второй этаж есть?
  14. Domovoy2017
    Domovoy2017
    Domovoy2017
    Рязанская обл.
    Alex63A, если получится отапливать комнаты 1 и 6 - уже хорошо. На втором этаже планируется не полноценный этаж и не мансарда, а прямоугольник под крышей.
    Газовый котел будет, это основное отопление. Но нужен автономный дом, который длительное время будет отапливаться печкой. Поэтому, хочется сделать настоящую кирпичную печь.
  15. Domovoy2017
    Domovoy2017
    Domovoy2017
    Рязанская обл.
    Александр1970, плиты перекрытия -ПК длиной от 3.9 м. до 4.7 м. с нагрузкой 800 кг. на метр. В эркере плиты ПБ шестиметровые, сделанные на заказ (две косые).
    Про установку печи в цоколе не думал, даже не знал, что такой вариант потянет отопление всего дома. Если циркуляция воздухом будет естественным путем, то вариант очень интересный. Но, тепло от керамического кирпича всё же предпочтительнее.
    Две небольшие печи тоже неплохо, но наверное, будет намного дороже, и две трубы через крышу выводить.
    Не знаю, насколько правильно будет поставить одну печь и отапливать два помещения, 1 и 6, убрав, например, перегородку между этими комнатами?
