1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 8
Основы строительства печки/камина
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем MasterOk, 16.01.07.
  1. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Учитывая ваши хотелки, встаёт вопрос о несущей способности плиты и перегородке. Для отопления и готовки, а так же для лицезрения им эстетики я для себя в такой планировке склал бы каминопечь с ХК. Размер позволяет сделать. Полноценную полноразмерную печь. ХК - это сокровище пришедшее из веков, часть Русской печи, то есть то где и готовят и если надо и можно сжечь Дрова. Стеклянную дверцу топки можно сделать красивой, а можно сделать 2 дверки. Из смежных помещений. К ней нетрудно пристроить щиток для обогрева второго этажа., если нужно. Но это мое мнение.
  2. mnsold
    mnsold
    mnsold
    СПб и ЛО
    Приветствую, подскажите пожалуйста, планируем в дом из профилированного бруса поставить камин в кухню/гостиную 35м2 в, с размером еще правда не определились (поэтому их 3 на картинке), очень интересует вопрос - какое минимальное расстояние нужно выдерживать до дивана при таком расположении камина?
    Заранее большое спасибо!
  3. mnsold
    mnsold
    mnsold
    СПб и ЛО
    Уважаемые форумчане, может ещё нужны какие то данные (камин будет чугунным)? Смотрел СП 7.13130.2013, но либо там нет, либо не понимаю. Ответьте пожалуйста кто может, или направьте куда нужно. Больше спасибо!
  4. mnsold
    mnsold
    mnsold
    СПб и ЛО
    Нашел в инструкции другого камина, буду копать ещё инструкции.
  5. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Проектируете чугунный камин или чугунную топку? Модель лучше укажите устройства.
    При чем диван, если дом деревянный? Первой загорится стена дома, а не диван!
  6. vvu
    vvu
    vvu
    Я думаю от стеклянной дверки надо метра полтора - народ говорил что в метре начинает дымиться мебель. Чугунные и стальные печи вообще - обманчиво компактны - им расстояние от корпуса до окружения нужно большое. А к кирпичной на даче родителей кресло было придвинуто до касания. А уж прислониться к печке - щастье просто...:|:
    Но стеклянная дверка - полюбому жарить будит...
  7. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вы только Форсажу об этом не говорите. У него трепетное отношение к своей МП.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По нормам - перед камином на расстоянии 1250 мм не должно быть сгораемых конструкций... Соответственно и мебели.
    Рекомендации.
    Мебель сбоку не ближе 800 мм при измерении на угол 60 градусов к фасаду печи.
  9. Domovoy2017
    Domovoy2017
    Domovoy2017
    Рязанская обл.
    Перегородку не жалко убрать, а вот, несущая способность плит перекрытия вряд ли позволит, она стандартная -800 кг на м² при распределенной нагрузке. Поэтому и не знаю, как правильно поступить.
  10. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Невысокая, но длинная или широкая печка, типа лежанки, с лёгкой трубой?
    Укрепить плиту подпорками в виде столбов или чем-то типа рельсины?
  11. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    А есть ли под перегородкой фундамент? Если есть, тогда он - хорошая подпорка под печь, которую вместо перегородки и поставить.
  12. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Так у вас под перегородкой вроде фундамент изображён. Он то несёт значительно большую нагрузку!
  13. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Доброго дня! Наверное вопрос всё же в эту тему.
    Зимняя дачка. Пристройка (белая 6 х 9.6 м два этажа) к старому садовому домику (на рисунке кирпичный 5.4 х 7.5 м):
    На первом этаже камин:
    Можно ли на втором этаже в этот же дымоход, что и у камина подключить легкую печку (типа буржуйки, обложенной кирпичом) на рисунке по стрелке:
    Задача каминов, помимо эстетической - это быстро прогреть помещение в мороз, пока не раскочегарилось основное отопление. По опыту старого дома, в нем становится приемлемо тепло зимой от основного отопления где-то за 3-4 часа, что некомфортно, если приехал в пятницу ближе к ночи и надо через час где-то уже спать ложиться.
  14. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Ну если кирпичный зимний дом за 3-4 часа отопление выводит на комфортную температуру, то за 1 час такую площадь прогреть до комфортной температуры камином наврядли получится. Подключить можно, но есть ограничения- невозможно одновременно топить 1 и 2 этаж.
  15. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Конечно можно. Но
    Задача буржуйки такая же, а что у вас будет в качестве основного отопления, чтобы после протопки камина и буржуйки спать в тепле и не вставать среди ночи, чтобы подбросить дров?
    Почему бы вместо камина не рассмотреть более функциональные варианты? Теплоёмкая печь, возможно двухэтажная, плюс буржуйка или по буржуйке на каждом этаже? Или теплоёмкая каминопечь с большим стеклом. И зачем загонять её в угол? Прямоугольная печь ближе к середине помещения больше будет греть помещение и меньше наружную стену. К тому же труба у конька лучше, чем на краю крыши.
