1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 8
Основы строительства печки/камина
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем MasterOk, 16.01.07.
  1. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Щитовой, обложенный кирпичом. А пристройка будет либо газосиликат без утепления, либо тяжелый блок (силикатный или керамзитобетонный) с утеплением ПСБ.
  2. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    У меня газовый котел в старом доме. Он же будет и новый отапливать.
  3. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Это избыточно. Функциональная задача печей - только быстрый разогрев. В остальное время водяное отопление от газового котла. Вся проблема в том, что держать его постоянно работающим - рискованно. Бывает, что мы на дачу ездим раза два за зиму. Конечно когда будет пристройка с нормальными удобствами будем чаще, но все же. Поэтому ориентируемся на замораживание дома.
    - это вполне обсуждаемо. Мебель еще порасставляем в модели и поймем как лучше.
  4. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Тогда вариант: не классический кирпичный/каменный камин с КПД 10-15 %, а мощная металлическая топка в футляре из кирпича, которая греет не только излучением через стекло, но и через металлическую поверхность воздух в конвективной полости. Горячий воздух может циркулировать на обоих этажах и дополнительная буржуйка не нужна.
  5. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Но за 1 час такую площадь? Фантастика!
  6. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Тоже возможно. Ну, а всё-таки, есть ли возможность подключить две печи в одну трубу или нужны отдельные?
  7. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Площадь комнаты 19 м2. Это много для быстрого прогрева?
  8. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Дык ответили же: можно. Только могут быть проблемы с одновременной топкой.
  9. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Уважаемые! нужен совет.
    Т образная печь (картинка для примера, но близко похожая:)]) щит этой печи если его можно назвать щитком будет стоять на фундаменте несущей стены, а сама печка (белый овал) на отдельном фундаменте
    Вопрос;
    Фундамент печи (белый овал) нужно объединить с лентой несущей стены на котором расположен щиток?
    как одно целое.
  10. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Сварите раму из 100 уголка по периметру печи и положите ее на оба фундамента если печь точно такая же как на картинке. Если другая, то показывайте картинку!
  11. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    фундамент под печь делать глубокий? какой арматуркой закидывать?
  12. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Такой же как и лента. Грунт утрамбовать пролить водой, повторить тоже что и лента один в один, накрыть рамой и залить в уголок плиту.
  13. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Пробурить в ленте несколько отвестий с наклоном в любую сторону, вставить в них прутки арматуры (половина в ленте, и половина наружу), далее по тексту...Так делается при расширении любого фундамента до нужных размеров.
  14. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    [QUOTE="ГенаТверской, post: 28781017, member: 305960" ][/QUOTE]
    Только не через 5 см! Разломите ленту.
  15. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Виноват! сразу не сказал- дом в стадии проектирования- и сразу беспокоюсь об фундаменте печи- так сказать заранее что бы потом не дёргаться
