1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 8
Основы строительства печки/камина
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем MasterOk, 16.01.07.
  1. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Ну так и отлейте общий фундамент, учитывая выступ под печь.
  2. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    где-то читал что типа нельзя печку на общий фундамент ставить
  3. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    У вас внутренний фундамент. Он "гуляет" значительно меньше внешнего, да и основная нагрузка на него все равно будет под щитком. Усильте, как вам тут советовали, выступ арматурой, и проблем быть не должно. Вы не забывайте еще и про перевязку массива печи, который тоже будет удерживать топочную часть.
    В качестве примера. Вот печь, которая находится на основном фундаменте лишь задней выступающей частью топки. Остальное держит фундамент, расположенный рядом. Пока, за три года эксплуатации, никаких трещин не обнаружено.
  4. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    У вас "печка" и щиток это единое целое! Нельзя ставить единое целое на не единое целое основание. Т. е. у вас не отдельная печка с отдельным щитком, а просто Т-образная печь.
  5. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    все несколько сложнее. Там где вы читали, что нельзя объединять фундамент под стены и под печь - например печь в деревянном доме. На одно и тоже сечение фундамента опирается и тяжелая печь и легкие деревянные стены и потом получаются неравномерные просадки, трещины и т. п.
    Тут сейчас вам печники конечно насоветуют. Они то в расчетах фундаментов понимают отлично.
    У вас печь больше двух тонн, то есть грубо 1 тонна на 1 м. п. фундамента опирается. а какие будут стены рядом с печью? Вводных данных мало. Чаще всего в подобных случаях мы, например, получаем проекты, где ленточные фундаменты сильнее армируются, используются сечение полностью под печь (обязательно монолитное, никаких ершей-анкеров), вплоть до применения пяты (утолщения внизу ленты). Все это рассчитывается. А по фундаментам вам лучше в соответствующий раздел форума.
    И да, любая печь должна рассматриваться как единое целое на одном общем фундаменте.
  6. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Ну так пусть сделает тогда отдельный фундамент под печь, а рядом, примыкая к нему с двух сторон, фундамент под стены. Раз еще все в стадии проектирования.
  7. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    ...А можно глупый вопрос задать?...Ну, вот, допустим мы имеем металлическую печь с футеровкой из шамотного кирпича. А насколько нужна эта футеровка, по сути, из теплоизолятора? Нам ведь надо нагреть печью то, что находится за стенками оной печи. А ведь получается, что мы печь изолируем от того что надо нагреть? Не означает ли сие, что изрядная часть теплоты банально вылетает в трубу?
    ...Собсна говоря, футеровкой из шамота и т. п. покрываются внутри производственные печи, как раз, для термоизоляции от наружней среды...
  8. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    У буржуйки изначальная задача - тепло в трубу отправлять)
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Может вы с банными печками и прямоточками спутали?
    У большинства буржуек температура дыма в рабочем режиме не превышает 200 градусов.
    В номинальном режиме, при сертификации, указывают 300 градусов.
    В режиме тления и длительного горения 150 градусов.
    Или вы хотите сравнивать работу кирпичной печки не по летнему ходу, а работу буржуйку по режиму реактивного горения - "безумный истопник"?
  10. vvu
    vvu
    vvu
    Именно это и происходит. Проблемы буржуек - чрезмерный разогрев пока горит огонь и быстрое остывания когда он погас. Кроме этого, КПД топливника зависит от температуры стенок. Хорошо бы градусов 600-900. Но железо разогретое до 400 градусов начинает через себя пропускать окись углерода простой диффузией через стенки. Опять же, на раскалённой поверхности металла нагорает пыль и происходит термическое разложение всякого разного. Поэтому в санитарных нормах для ПМЖ - температура поверхности нагревателя не должна быть больше 100 градусов.
    Вот весь этот комплекс производители буржуек стараются решить.
    Вернее - отбиться от возможных юридических неприятностей
  11. achuser
    achuser
    achuser
    Господа, чем можно изолировать стены и короб каминной облицовки? В нашем городе нормальных фольгированных материалов нет. В продаже удалось найти только ISOROC Термозащита 600-СМ-50/Ч и фольгированные рулоны с плотностью 40-50 кг*куб. Первый на сетке без фольги и про плотность нигде нет информации, подозреваю, что она там не велика и воткнуть между профилями не факт что удастся, если только за сетку держаться будет. Второе так тоже слишком жидкое и сминаемое + не понятно каким клеем фольга прилеплена, не будет ли это ядовито при нагреве. Какой из доступных материалов лучше применить и замотать его фольгой? Вся ли фольга для бань и саун одинакова или есть потолще и потоньше?
  12. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Если в топке разрежение, то каким образом окись углерода вылетает из печи? Вот, господин Ниразунепечник, кислород попадает в топку посредством диффузии и тем самым поддерживает горение.
  13. vvu
    vvu
    vvu
    Мы тут говорим про газовую диффузию сквозь металл. Она от давлений зависит косвенно. Прямо зависит от концентрации молекул. Если в комнате концентрация угара будет больше чем в топке - диффузия будет пропускать угар из комнаты в топку... зарадибога. Но обычно бывает наоборот...
    Вот как-то так.
    Я, кстати, не видел нигде количественных характеристик этого процесса. Может он и ничтожен, но он есть.
  14. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Метановые баллоны в 250атм диффузируют?
    Не слышал:)]
  15. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    А метан это окись углерода?
    Разговор про окись углерода при Т в 400С вообще то шёл.
    Положите метановый баллон в 400С и потом расскажите нам про диффузию, баллон желательно заправленный.
