1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 8
Основы строительства печки/камина
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем MasterOk, 16.01.07.
  1. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    А, ну да, 400, не учёл.
    Всё равно смешно)
  2. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    А чо, так можно было?
  3. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Зато как тепло сразу стало бы.
  4. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    И дымоходы прочистятся)
  5. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Похвастаюсь, моя работа)
    Ну чисто горение демонстрирую)
  6. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Без IMG_20211128_152020.jpg IMG_20211128_152110.jpg IMG_20211128_152954.jpg IMG_20211128_153004.jpg комментариев.
  7. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Я тоже суслика не вижу, а он есть!
  8. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Господа печники, дайте совет пожалуйста.
    Желание: Иметь в доме камин. Назначение - любоваться...:) люблю огонь, отопление в доме имеется, но если вдруг какая беда, то чтоб не совсем декоративный был.
    Скорее всего чугунная топка, с максимально возможной в разумных пределах стеклянной дверцей и самопальный дымоход.
    Имеем: дом кирпичный, 2 этажа, перекрытие -ж/б плиты. Между плитами дыра шириной 40см. Пришло время монолитить дыру.
    Собственно вопрос: Какого размера проём оставить под будущий дымоход, учитывая имеющуюся ширину в 40см? Может ли дымоход откланяться по вертикали? Где можно посмотреть подобные решения, если они есть? (наверняка есть)
    Спасибо
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Чем больше дверка тем больше должно быть сечение дымохода.
    Из чего?
    Опора на камин, рядом с камином, на стену, или куда?
    Если не можете определиться с конструкцией и сечением дымохода, оставляйте максимально возможное.
    Может.
    Есть два возможных изгиба дымоотводящего тракта:
    1. Дымоотводящий патрубок. От топки до вертикального дымохода.
    Нормативами ограничена его длина в 40 см.
    Чаще всего более 1,0 метра лучше не делать, хотя будет тяга и на большем участке.
    2. Изгиб вертикального ствола дымового канала.
    Увод оси в сторону до 1,0 метра допускается на угол 30 градусов от оси.
    А что именно вы хотели посмотреть?
  10. vvu
    vvu
    vvu
    @Евгений 57, дымоход - стандартный сэндвич. Диаметр - какой предписан, Бетон можно вплотную к сендвичу, Противопожарной разделки к бетону не надо, но горючий настил пола и потолка лучше в плотную не делать... Зазор от дыма 25 см. До 45 градусов - легко, (тем более что этажей - больше одного?). Есть штатные завороты.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно с точки зрения ПБ, но для возможности расширения, удлинения и перемещения нужно выполнить зазор заполнив его несгораемым утеплителем.
  12. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    @vvu, @Алексей Телегин, Спасибо большое! Понимание начинает появляться.
    Сендвич - есть предпочтение по материалу, толщине?
    Дымоходы на котлы например я приобрёл ТиС. нерж, 0.8. Мне очень понравился. Даже внешне :)
  13. vvu
    vvu
    vvu
    @Евгений 57, по дымоходам - это как раз к Телегину или Минчанину.
    По толщине - чем толще тем лучше, но #1мм вам вряд ли кто продаст :cool: толщину проверяйте - могут на*бать. Хоть рукой попробуйте - 0,8 уже не больно-то сдавишь...
    По стали - мне больше импонирует 321-я, но я вакуумщик, это просто моя любимая сталь 12Х18Н10Т (она не магнитится). Но не настаиваю, так как не в теме.
    Единственно замечание: температура дыма из котла обыкновенно меньше чем из просто отопительной буржуйки. Так что материалу и изготовлению внутренней гильзы надо уделить внимание повышенное.
    Как проверить производителя? Да никак, надо действительно ориентироваться на крупность фирмы и долгий срок её существования на рынке - это хоть как-то гарантирует качество.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Для чугунной каминной топки самым лучшим будет 316 толщиной 0,8 мм.
    Сталь 304 (321) с толщиной 0,8 мм - приемлемый и вполне надежный вариант.
    Трубы из 430 стали толщиной 0,8 мм - минимально допустимый вариант, которого при адекватной эксплуатации лет на 5 точно хватит.
    Но даже у 430 стали огромный шанс прослужить 25 и более лет, если правильно спроектировать, смонтировать, эксплуатировать и обслуживать дымоход.
    Если это ТиС Промо - прекрасный вариант.
  15. Ракун
    Ракун
    Ракун
    Подскажите, пожалуйста.
    Дом - старый каркасник, сейчас в процессе реконструкции.
    Сейчас уложен черновой пол из quickdeak, в дальнейшем планируется положить кварц-винил.
    Второй этаж - пол только черновой. И на втором этаже, там, где пройдёт труба от камина, потом будут перила от лестницы на втрой этаж (ограждение)
    Какой порядок должен быть при установке камина:
    1. установить камин, потом сделать финишную отделку пола и перила
    2. Сделать до конца первый и второй этаж и потом установить камин?
    и ещё вопрос: можно ли как-то сделать на трубе на втором этаже утолщение, чтобы было отопление и второго этажа?
