1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 8
Основы строительства печки/камина
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем MasterOk, 16.01.07.
  1. vvu
    vvu
    vvu
    @Viktor30r, на самом деле, если у вас проверенные 2 кВт вас устраивают... смысл городить котёл?
    Поставьте 2 кВт и живите безмятежно. Котёл хорош если надо батарею в угол поставить, но это сильно усложняет всю конструкцию, это целое хозяйство...
    Смотрите как вам удобнее. Дымоход, конечно греет, если он голый и железный. Но от греет пока по нему дым идёт (пока печь топится...)
    Котёл тоже довольно быстро стынет, но не так как дымоход, потому что возле него толстая кирпичная стенка и она-то остывает сильно медленнее
  2. vvu
    vvu
    vvu
    @Viktor30r, косанул с текстом, а меня никто не поправил
    Поправлюсь сам: 2,5х3,5 кирпича при двух метрах высоты это будет 1,5 кВт, а не 3!
    Миль пардон!
    Но топить наверное будете 2 раза в сутки - так что - намана... :|:
    Но, как видите и эта - не маленькая, хоть и не 4х4 кирпича
  3. Viktor30r
    Viktor30r
    Viktor30r
    Уважаемый "vvu" Мне необходимо именно маленькое сооружение, вроде железной "буржуйки" Только из кирпича и со встроенным теплообменником что собственно и начертил. Потом благодаря Вам немного переделал выход, как и советовали. Городить большую печь не позволят тех условия. Ну по крайней мере сейчас. Просто купил давно двери для печей, вложился несмотря на мизерный бюджет а сейчас 2 зиму в гараже валяется всë. Итак по сути: КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЖДУТ МЕНЯ С ОГРЫЗКОМ ПЕЧИ. Вы как мастер, представляете что будет происходить. Я, увы нет. А делать надо
  4. vvu
    vvu
    vvu
    @Viktor30r, проблема одна - малая инертность отопительной системы. Чем она легче - тем быстрее остывает.
    Массовая теплоёмкость почти всех материалов мало отличается.
    Т. е. маленький "огрызок" будет банально быстрее остывать. Что 150 кг чугуна (буржуйка), что 150 кг кирпича (38 штук с раствором)... Буржуйка это сделает чуть быстрее - но и только...
    Если не хотите ночью бегать дрова подкладывать (по лесенке вниз через все имеющиеся комнатки) - может стоит пересмотреть свои соображения на свои условия? Вам бы печь кирпичную двух или полутора-этажную было бы просто в самый раз.
  5. Viktor30r
    Viktor30r
    Viktor30r
    Vvu, я понимаю что часто буду скидывать дрова много чаще из-за малой топки, и теплоёмкость мизерные конечно понимаю. Возможно лет через 5 как переберу крышу под мансарду то и печь будет другая на 2 яруса. Сейчас задача другая разгрузить зависимость отопления от электричества. Хоть на 1квт. В ночь скорее всего будет как и прежде работать котëл. Есть ещë какие замечания по конструкции?
  6. vvu
    vvu
    vvu
    Замечание - зачем делать временно и плохо если можно сделать сразу хорошо...
    Насколько помнит мой склероз - вывести трубу на крышу (пригласить спеца) мне стоило три года назад 25 тыр. включая сендвич.
    А так - ну делайте. Косяков крупных там нет, хотя...я б такое делать не стал.
    Если у вас есть фундамент надо сразу делать печь на 3-4 кВт и не заморачиваться с котлом
  7. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Пересчитал. Получается 3 (три).
    Поскольку сэндвич сделан из металла, а металл с тех пор подорожал, а подорожал он не по уважительным причинам, а из чьей-то жадности, а жадностью болеют не только металлурги. В общем сейчас эта сумма раза в три выше.
  8. vvu
    vvu
    vvu
    периметр 12 кирпичей, это полтора метра, на два метра высотой - три квадрата
    По пол кВт на квадрат.
    Александр - полтора...
  9. vvu
    vvu
    vvu
    да вы что?
    Нееее
    Там метр сендвича был полтора, так он, вроде и сейчас почти такой же.
    Остальное работа.
    Так что - вряд ли...
  10. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    12 кирпичей умножить на 0,25 метра равно 3 метра.
    Ну не знаю. Да, смотря какая высота и диаметр. Намедни считали 4-5 метров 250-й трубы из 321 стали, с прибамбасами, получалось под сотню. Из 430 несколько дешевле.
  11. vvu
    vvu
    vvu
    Ну да, ровно три. Блин... чёт меня переклинило :hello:
  12. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, возможно ли сместить выход дымохода к задней части русской печи? Под перекрытием делаем что-то типа вороха и в задней части печи выходим трубой.
  13. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Возможно.
    Вариантов РП с трубой сзади, достаточно.
  14. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Там вся печь сильно отличается или принцип, как я описывал? Как называются такие печи? Чтобы похоже поискал
  15. ЧелИзТарасово
    ЧелИзТарасово
    ЧелИзТарасово
    Добрый день! Имеется деревянный дом на бетонных сваях, пол еще не зашил. Пол состоит из лаг 50x200 с шагом 60 см. Временами есть лаги 100х200 но не везде. Сначала при строительстве думал, что куплю чугунку и поэтому не заморачивался с фундаментом. Сейчас же приглянулись круглые готовые печки кирпичные. Их масса от 450 до 700 кг.
    Вопрос такой. Пол выдержит? Повторюсь, у меня пока что лаги голые, пол не настилал и не утеплял. Поэтому возможно какое-то укрепление, например перемычки и т. д.
