1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 8
Основы строительства печки/камина
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем MasterOk, 16.01.07.
  1. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Предполагаю что работа печи основана на взаимодействии сил F1 и F2.
  2. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Не надо предполагать, надо знать.
    Читайте Ковалевского, Нагорского. Они давно описали методики расчёта печей
  3. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Сейчас интересует работа пока только замка.
    Замок можно применять не только в печи.
    @Куликов_Андрей, можно по Ковалевскому и Нагорскому рассчитать силы F1 и F2?
  4. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Моно рассчитать печь
    Про гидрозатвор в унитазе вам уже писали.
    Смысл ваших телодвижений не понятен
  5. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Вы цель данных задач озвучьте.
    Для решения любой задачи необходимо знать количество неизвестных. Если неизвестных больше чем количество уравнений, то ответ получить невозможно.
    Не верите- Удачи!
  6. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Рассчитать замок без задвижки.
  7. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Предполагаю что F1 это сила давления столба воздуха. Достаточно просто взять ее из прогнозов погоды.
    Как рассчитать F2?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Формул много например:
    Согласно EN 13384-1-2012
    Теоретическая тяга дымохода, получаемая вследствие эффекта дымовой трубы P h
    Рассчитывается по формуле:
    Р = Нg *(плотность наружного воздуха - плотность внутреннего)
    где H — эффективная высота дымовой трубы, м; = 5 м
    g — ускорение свободного падения; g = 9,81 м/с2;
    Плотность возьмем по таблице: Для минус
    - 20 градусов 1,395 кг/м3
    Для + 20 = 1,204 кг/м3
    5*9,81 (1,395-1,204)= 9,37 Па
    По вентиляции берется расчет:
    (согласно методики ННГАСУ 2015г.
    Кафедра теплогазоснабжения
    Кафедра отопления и вентиляции)
    АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ
    МЕХАНИЧЕСКИХ И
    ГРАВИТАЦИОННЫХ СИСТЕМ
    ВЕНТИЛЯЦИИ
    УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
    Р = Н (высота)* на разницу удельных весов.
    Удельный вес наружного воздуха = 3463/273-20 = 13,69 Н/м3
    Удельный вес внутреннего воздуха = 3463/273+20 = 11,82 Н/м3
    Разница = 1,87 Н/м3
    5*1,87 = 9,35 Па
    Дальше можно еще посчитать расход воздуха (производительность), вычислив скорость и перемножив его на сечение.
    Из этой цифры сможем посчитать силу, перемножив массу на ускорение м/с2.
    Но т. к. сила величина векторная, думаю силу "падающего" воздуха даже можно не считать, а ответ понятен.
    Движение сверху вниз невозможно, если не будет другой, побуждающей силы.
    @Sviatkin, Надеюсь удовлетворил любопытство и ответ исчерпывающий? :pioner:
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нет.
  10. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Как рассчитать архимедову силу горячего воздуха в печи?
  11. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Идите учится в школу. Там закон Архимеда в 8ом классе учили:)]:)]:)]
  12. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    9.35 Па будут направлены в какую сторону?
    Как будет влиять сечение канала?
    Будут ли в печи работать законы гидродинамики?
  13. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Можно проверить это на практике.
    Если изменяя S одного из каналов (левого-правого), мы получим равновесие сил и отсутствие тяги в обе стороны, то замок будет работать по схеме гидравлической машины.
    Я тяжелее ручки ничего не поднимал, на такой эксперимент не способен.)
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По выше приведенной формуле.
    А вам для чего именно "сила" нужна?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Будут, но с поправками на свойства газов.
    Основное отличие - газы занимают весь предоставленный им объем
    Так что гидрозатвора в печке быть не может!
