1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 8
Основы строительства печки/камина
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем MasterOk, 16.01.07.
  1. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Ну или так спрошу. Хочу сделать РП (для еды в основном). В виду планировочных решений, дымоход должен выходить от задней части с правой стороны, если стоять перед печью. Хочу над лежанкой (над сводом топки) сделать горизонтальный дымоход из передней части в заднюю (в моих краях примерно так (но в чердаке) делали ворох. возможно, это местное название этого элемента). Так вот вопросы:
    1. Какой толщины нужно делать свод топки? Нужна ли какая-то теплоизоляция?
    2. Может лучше сделать дымоход в виде квадрата с правого края печи сечением 240х240 примерно и таким же сечением выйти в вертикаль и далее металл? Или другое сечение?
    3. Можно ли сделать переход на сэндвич в объеме первого этажа? Мансардный этаж отапливаемый.
    4. Кирпич. Имеет ли смысл топку делать из шамотного в моем случае? Какой вообще кирпич и раствор посоветуете? Где нынче их берут?
    Печь планирую компактную. Спасибо большое!
  2. vvu
    vvu
    vvu
    Порядовок классической РП можно найти у Школьника в книге и в массе других книг.
    Делать её не просто, делать лучше по кружалам свод. Татарская печь имеет место быть, у неё дырка с трубой в своде. Полагаю это не очень хорошо. Лучше делать классическую у неё топка более правильная по параметрам готовки. Как в помпейских печах и печах для пицы.
    Если труба нужна сзади, лучше от хайла по верху над топкой сделать поворот назад (боров) и вести его куда требуется. В борове достаточной высоты можно коптильню сделать нахаляву, только вот - даже не скажу - какого копчения... Что-то среднее между горячим и холодным...
    Свод делается клиновыми кирпичами, желательно трёх центровой с двумя разными радиусами
    Кирпичи ШБ-44 ШБ-45 Потом свод хорошо теплоизолируется с засыпкой или закладкой кирпичом или сырцом.
    Можно одним видом клинового кирпича, но там неудачные размеры получаются. Радиусный свод большого диаметра ставится в распор и, по сведению многих - распирает кладку стенок, желательны пяты стенок толщиной в 250 мм (кирпич) и более. Тут многие стягивают пяты свода уголками с сквозными шпильками, но шпильки надо термоизолировать.
    Высота топки лучше (для готовки) 6 рядов кирпича, не выше. Свод (это ИМХО) как можно более радиусный - идеально вообще плоский (бесконечно большой радиус), сейчас есть плиты, но они не очень большие по пролёту.
    Посмотрите темы написанные Володиным @Александр1970, Борисычем @Вадим Борисыч, Муравьёвым @Михаил Муравьёв,. Они делали РП
    Трубы 250х250 кажется хватает, но её нужно плавно сводить к этому размеру, а не то пыхать будет печь.
  3. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Вообще-то ША как бы лучше, чем ШБ, но смотря что есть в наличии.
    И я предпочитаю 47 и 48. Их размеры соответствуют размерам Ш-8 и красного кирпича, что значительно удобнее.
    Иногда получается нормально. Широкий свод из одного 47-го, узкий из 48-го:
  4. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Чем ?
  5. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Ну, типа, качеством сырья и т. д. В теории. На практике бывает и наоборот.
    Хотя... В той же теории ШБ как бы более рыхлый, а для бытовой печи это может быть и лучше.
    А ещё есть слухи, что ША делается из глины, добытой в карьере, а ШБ из Б/У кирпичей из печей, в которых неизвестно что плавилось. Есть ли в слухах доля правды, даже не знаю.
  6. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Александр1970, не припомню такого, чтобы мог их различить в обработке...должно быть, есть разница в содержании окиси алюминия, или ещё чего- то, раз отличаются они температурой потери твёрдости в 80 градусов. Это при 1500 градусах...какая нам разница ?
  7. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Мне где-то в инторнетах попадалось, что в ШБ можно встретить кусочки касок погибших сталеваров и много чего еще... :(
    И приходится с этим жыть теперя :no:
  8. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Значит, про татарскую печь изначально я не так понял. Пошел обдумывать написанное. И изучать данных товарищей.
  9. vvu
    vvu
    vvu
    Вот имхо и мужик татарин и РП у него татарская. На его канале есть фильма где он её строит, это - как он в ней готовит.
    https://dzen.ru/video/watch/63641417a89f696ed2cb9f9f
    Вот фильма, где он её делал:
    https://dzen.ru/video/watch/628760ea3e78be4dd618f249?t=1
  10. Ktotov
    Ktotov
    Ktotov
    Доброго.
    Прошу помочь
    Подскажите плз по такому вопросу
    В комнате 30м2 потолки 4.5 метра, думаю поставить Печь-Камин Везувий ПК-01 9 кВт, дымоход от печи и до потолка по высоте комнаты 4.5 м сделать стальной трубой, которая будет понятное дело операться не на печь, а на пол, так как у печи задний выход дымохода.
    Вопрос вот в чем - насколько это труба будет работать как доп обогрев зала, стоит ли того городить эту трубу ? На картинке общий смысл как это выглядит.
    В общем смысл в наращивании размера печи трубой этой, фактически дымоход начнется только под потолком от этой трубы.
    Какой диаметр трубы этой и толщина должны быть для печи Везувий ПК-01 9 кВт ? Ну чтобы работать как доп площадь обогрева. b55d2f6137a085c39465944f17523e6c.jpeg
  11. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Настолько же, насколько низок КПД печки. Чем он ниже, тем горячее будет труба, а чем выше, тем скорее в ней появится конденсат. И вверху нужна задвижка, иначе когда печь не топится, труба будет холодильником.
    Какой рекомендует производитель печки.
  12. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Добрый день! Вопрос про под. Выкладываю низ печи, засыпаю песок на арку, на него выкладываю плиту из красного кирпича (вертикальные швы заполняю ГПС же?). Далее красный и шамот. Шамотного первый ряд стен кладем без раствора на плиту из красного? Все вертикальные шамот заполняю раствором? В поде (шамот) как поступить лучше вертикальными швами?
  13. Alalexis
    Alalexis
    Alalexis
    Голая труба конечно будет обогревать дом как доп. радиатор отопления. У меня на 1,5 метрах температура падает с 240 до 120-130 гр. на поверхности. Это дополнительно 1-1,5 кВт энергии. Если интересно как это считается, то смотрите видео kaminmaster о конвекторе лира.
  14. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Доброе утро! Подскажите, пожалуйста. Если делать боров прямо на лежанке РП, то
    1. Хватит ли свода, песка и одного кирпича лежанки между топкой и дымоходом?
    2. Лучше на всю ширину (печь шириной 5 и длиной 6.5 кирпичей) или 250х250 боров сделать?
    3. Задвижка обязательно спереди?
    Или все лучше пустить Боров в виде буквы Г по краю печи размером канала 250х250?
  15. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Свод греется сильнее всего, соответственно и поднимается. Не надо на него ничего опирать! В наше время лежанка почти всегда кладётся по железным уголкам и песок необязателен.
    Смотря по конкретному проекту и обстоятельствам. Только если на всю ширину, то это не боров, а какая-то система каких-то каналов.
    Задвижка чем ближе к выходу, тем больше тепла сохранится в кирпичах.
