1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 8
Основы строительства печки/камина
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем MasterOk, 16.01.07.
  1. vvu
    vvu
    vvu
    Александр, а я вот всегда "слюну пускал" на углы с боков над горнилом...
    Там не пробовали назад дым пустить?
  2. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Думал об этом, но пока не додумался. Пробовал пустить там железные трубы от буржуйки, но только в проекте, который не воплощался. И пробовал устроить там конвекционный теплосъём, это успешно.
  3. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Я изначально думал на лежанку по периметру возвести стену толщиной в кирпич и высотой в 3-4 и на уголках закрыть крышкой (принцип как у лежанки). Но вот вопрос, будет ли работать такая схема и не будет ли перегрева свода? В вашем варианте это еще сильнее выражено, но прилично экономит высоту
  4. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Опирание думал по периметру только, а сверху накрыть «крышкой». Получается боров шириной в 3 кирпича и высотой в 3-4 ряда. Или нельзя так широко делать?
  5. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Это получается как бы горизонтальное продолжение дымосборника.
    На это нет ни разрешений, ни запретов. А если нигде нет такого опыта, то это будет эксперимент.
  6. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    В старинных книгах есть такие картинки: Если убрать вон те подпорки на ребро, как раз останется один широкий канал, а свод разгрузится. Нагрев свода не только изнутри, но и снаружи это не перегрев, а более равномерный прогрев. Если у людей это работало даже с системой нижнего прогрева, то сразу после борова в трубу тем более сработает.
    Да, без подпорок остаётся только по уголкам. Уголки в дымовом канале вообще-то нехорошо, т. к. от нагрева коробятся и раздвигают кладку, но в данном случае газы, разбавленные комнатным воздухом, не столь горячие.
  7. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Вот это примерно то, что искал (хотя изначально думал сделать лежанку и сверху соорудить боров (дымосборник). Есть смысл заморачиваться со вторым сводом для дыма? Или и уголки сойдут?
  8. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Я больше про принцип работы печи и продвижение дыма в ней
  9. the_atco
    the_atco
    the_atco
    А нет ли остальной информации по этой печи? Или название книги
  10. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Н. А. Шетак-Устинов. Альбом комнатных печей. Москва 1913.
  11. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Я правильно нашел информацию, что на выходе из устья температура дыма около 200 градусов?
  12. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Лично я не знаю, не измерял. Но думаю, что может сильно отличаться, потому что и горнила и устья бывают разные, а так же разные режимы топки.
  13. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Достаточно ли двух рядов над дымосборником? Думал три сделать, не будет хуже?
  14. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Это не принципиально. Но, похоже у вас перекрыша дымосборника будет частью лежанки, тогда вопрос, что больше хочется, быстрее нагрев или больше теплоёмкости?
  15. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Не сильно принципиально, но лучше меньшая температура лежанки, да и настроился уже на три ряда
