1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 8
Основы строительства печки/камина
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем MasterOk, 16.01.07.
  1. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Моя печь запускалась 3 зимы подряд с минусовых значений 20-25 кг берёзы сразу на полную мощность. Проблем за 7 зим никаких.
    Обычный витебский кирпич отлично дружит с ГПС. Посмотрите внимательно фото переделки соседской печи. Увеличте до мах снимки. Там кирпич выпилен и держится на торцевом шве. Что вам ещё надо?
    Если стенки у вас ползают - это не плохой состав, а косяк конструкции печи либо неправильно выполненный узел печником. Ни у кого нет проблем с ГПСмесью при правильной её пропорции.
  2. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    трубу считайте.
    200-300 ну не знаю, я пишу свой опыт по классическим каминопечам
  3. Webviz
    Webviz
    Webviz
    Минская обл.
    5 тонн это чисто прогреваемая часть в доме без трубы.
    Из расчёта запасания 50Квт*ч после протопки.
  4. Webviz
    Webviz
    Webviz
    Минская обл.
    @Alex63A,
    Если 15 раз выдержит 3 кирпича нагрев костром в течении 2 часов то годен состав или надо больше ?
    Может попробовать небольшую печку сложить на улице (дождя не боится) с помощью этой смеси и греть пару лет воду летом ?
  5. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Переведите мои 25 кг берёзы разом заложенной в промороженную топку и сравните со своими по мощности, горит меньше 2 часов.
    7 зим в хвост и гриву в дачном режиме. примерно 930 кирпичей.
  6. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    3 раз при старте с минуса на кирпиче сразу покажут вам результат.
  7. Webviz
    Webviz
    Webviz
    Минская обл.
    Максимум 60-70 кг разовая закладка, от 10 часов и больше, ГПС выдержит ?
    Общее сечение тройного дымового хода горизонтального типа 490 см2.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Пока долбите проблемы усугубятся.
    НЕГОДНЫЙ!
    Как замазка и ремонтный состав еще имеет место быть, но не как раствор для кладки.
    Обоснование.
    1. Добавка алюминиевой пудры к цемент приводит к химической реакции и газообразованию.
    В большинстве глин содержится алюминий, что спровоцирует химическую реакцию с нарушением плотности и прочности.
    2. И глина и цемент являются связующими и им необходимо прочное зерно для склеивания. Просто глина и цемент нормального раствора не образуют.
    3. Добавление менее 50% соли не даст нужного прочного зерна с учетом того что часть соли растворится в воде.
    4. Запрещено делать раствор на соленой воде! Это вам ни о чем не говорит?
  9. Webviz
    Webviz
    Webviz
    Минская обл.
    А если у меня половина топки состоит из этого состава и кирпичей и показывает себя лучше чем глина ?
  10. Webviz
    Webviz
    Webviz
    Минская обл.
    Под воздействием соли корродирует арматура.
  11. Webviz
    Webviz
    Webviz
    Минская обл.
    А как же смеси печник и похожие с цементом ?
  12. Webviz
    Webviz
    Webviz
    Минская обл.
    Глина никакого связующего не образует в принципе при эксплуатации печек, она просто лежит между кирпичами с миллионами микротрещин невидимых глазом, стоит чуть подковырнуть и отходит сразу по 2-3 ряда кирпича.
    А в неё ещё и песка добавляют и получается, что сложенную печку можно легко разобрать на кирпичи много раз.
  13. Webviz
    Webviz
    Webviz
    Минская обл.
    Просто не знаю причин для которых нужно из печки вынимать кирпичи, для чистки оставляются кирпичи для вынимания.
  14. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    В последнее время пошла мода на чистый кирпич без отделки его.
    Как и чем вывести разводы от рассола соли?
  15. Webviz
    Webviz
    Webviz
    Минская обл.
    Ну я лично белю свою печку: 1 объём мелкой соли + 1 объём белого цемента.
    И если я не путаю то побелку печи требуют правила пожарной безопасности.
