1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 8
Основы строительства печки/камина
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем MasterOk, 16.01.07.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Оставляются но не всегда.
    А еще они трескаются и раскрашиваются и требуется замена или частичная перекладка.
  2. Webviz
    Webviz
    Webviz
    Минская обл.
    В печке половина топки как топить сухими дровами по 10 часов стал рассыпалась в пыль, новые не стал ставить, а просто заменил указанным раствором, времени сушить не было, заделал и затопил.
    С глиной такое не прокатит, она при сушке на горячую большие усадки и трещины даёт.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вопрос, почему не трескается или это чудо?
    Это вы предполагаете или знаете?
    Как-то...
    Глина и есть термотвердеющее связующее.
    Так и есть глиняно-песчаный раствор в печке не склеивает, а заполняет и уплотняет швы.
    Без песка и прочих отощающих добавок глина даже засохнуть не может.
    Ремонтопригодность - это хорошо.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Кстати, соль впитывает влагу прямо из воздуха. А значит и высолы будут появляться и целостность нарушаться.
  5. Webviz
    Webviz
    Webviz
    Минская обл.
    Потому, что в 1.5 раза выше теплопроводность, т. е. нет как у глины такой разницы температур между внутренним и внешним слоем, самые первыми прогреваются участки топки с этим раствором, а кирпичи прогреваются значительно позднее.
  6. Webviz
    Webviz
    Webviz
    Минская обл.
    Надо будет попробовать в воду на пару месяцев положить и посмотреть результат.
  7. Webviz
    Webviz
    Webviz
    Минская обл.
    Т. е. большой массив печки в принципе ничем склеить нельзя так как он от возникновения термических напряжений треснет ?
    Тогда вроде понятно почему на глина-песчаный раствор класть печь надо.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По этой причине печи из жаростойкого бетона делаются с термическими, деформационно-усадочными швами.
    Рад что поняли.
  9. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    По поводу добавления поваренной соли в глиняный раствор, в таком растворе соль постоянно тянет воду из воздуха тем самым увлажняет глину поэтому постоянно возникающие трещины постоянно самоустраняются, если класть всю печь на таком растворе (не слышал о таких обычно соляной раствор применяют при монтаже чугунной печной плиты) на ней будут сплошные высолы, можно попробовать облицевать плиткой (на растворе с солью) и эта плитка будет неплохо держаться т. к. соль не дает пересыхать раствору, в общем процесс увлажнения -подсыхания будет постоянно чередоваться. Сколько оптимально солить ? встречал рецепт даже до 40;% и работать надо в перчатках
  10. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Нисколько.
  11. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Ещё в прошлом веке, в доболгарочное время, деревенский печник меня учил свод русской печи снаружи обмазывать таким солёным раствором...по кой пёс - до сих пор не понимаю. :no: Наверно это из той же серии, что и битое стекло под подом в русской.
  12. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Когда-то я услышал о таком народном лайфхаке для известковой побелки. Решил кроме того добавить соли в глино-песчаный раствор для штукатурки. Мне показалось, что действительно трескаться, сыпаться, пачкаться стало меньше.
    Но это даже в голову не приходило.
  13. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    Как полный дилетант замечу, что если кто думает класть печь или камин самостоятельно то важно не ошибиться с выбором раствора, кстати кто нибудь из мастеров знает можно ли на Плитоните (тот который белый и предназначен для штукатурки печей)
    1 класть печь?,
    2 штукатурить им трубу на чердаке ?
    3 наносить его поверх белой затирки для швов (которая для печей)?
    4 наносить поверх цементной штукатурки трубы на чердаке?
    5 предположим печь заштукатурена плитонитом есть ли смысл ее шпаклевать до совсем гладкой поверхности, если да то какой шпаклевкой ?
    6 может ли через плитонитовую штукатурку проступать коричневые пятна конденсата из печи?
  14. Webviz
    Webviz
    Webviz
    Минская обл.
    Делал ли кто топку со стенкой в кирпич ?
    Можно ли сказать, что топка со стенкой в кирпич более прочная ?
    Есть печка с такой топкой где одна из стен в кирпич толщиной, так ей даже через 50 лет хоть бы что, топили даже дубом, все остальные стенки перекладывали по нескольку раз.
  15. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Вообще делают 12 см наружняя стенка 12 см шамотный кирпич, суммарно 25. Если в печи одним кирпичем выложено на тычёк, а это 25 см, то печь скорее всего лохматого года выпуска, естественно выгорать кирпич будет долго. Я делал суммарно в кирпич 12,5 и 12,5.
