1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 8
Основы строительства печки/камина
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем MasterOk, 16.01.07.
  1. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Очень давно ставил эксперимент по добавлению в гпс соли, много. После высыхания швы гораздо прочнее на высыпание, так оно и понятно почему. Но высолы на печи имеются. Если исходить из теории что добавка в гпс соли укрепляет шов, а эта теория подкреплена практикой, то гораздо проще делать так называемую "бацулинскую смесь". На нее как правило кладу банные. Хоть высолов нет.
  2. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Лучше всё использовать туда, куда оно предназначено.
    А для кладки лучшая смесь "Печной дом Макаровых". Или даже можно сказать, что это единственная качественная смесь.
  3. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    А что такое "бацулинская смесь"? И зачем он её придумал?
  4. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    Никогда не слышал о о таком, думаю его и не найдешь стразу,
    хотя и плитонит пришлось заказ ждать, а штукатурный терракот был в одном магазине, очень не понравился, однако вернемся к плитониту для штукатурки, как вы считаете можно ли его применить для устранения коричневых пятен от конденсата (возникли в некоторых местах) печь не оштукатурена планирую болгаркой прорезать швы на 15-20мм и чем то замазать, или сразу начать штукатурить плитонитом, как лучше, и вообще будет ли плитонит держать конденсат и будут ли на нем появляться пятна ведь он почти белый
  5. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    Очень давно читал о применении соляного глиняного раствора для облицовки плиткой, автор писал, что как бы все хорошо, кафельная плитка держится, и привел обоснование, что соль (до 40%)/ в глине постоянно увлажняется вытягивая влагу из кладки и и з воздуха комнаты, при это глина не пересыхает как обычно а остается немного влажно, а при высыхании начинают расти кристаллы соли, которые закрывают трещины Думается если можно плитку клеить и чугунные пииты монтировать на соляной раствор, то почему нельзя и всю печь выложить на нем.
  6. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Это все росказни передаваемые от "потомственных мастеров" по наследству.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    нет.
    нет.
    нет.
    Если держится крепко, после огрунтовки - можно.
    нет.
    может.
  8. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    А если швы замазать обычным цементным раствором, как он он будет держать конденсат и пятна ?
  9. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вывалится через неделю. Конденсат удержит только повышение температуры дым. газов на входе в трубу. Вам же написали ;)
  10. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    Если бы это было так, то пятна были бы на всех швах и конденсат проступал бы по всем швам, но этого нет, Очевидно просачивания конденсата происходит через щели и эти щели можно чем то заполнить, например жидким стеклом при помощи шприца.
    Повышение температуры дыма. газов на входе в трубу? приехал в феврале и до растопки и вижу сырые пятна, а до этого топил в ноябре и когда уезжал пятна были сухими то есть влага появилась после, где то в декабре или январе.
  11. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Доходит до человека лишь через его труд. Если втемяшил в голову что то, то пока не сделает, объяснять ему бесполезно.
    Ещё раз- заткнуть течь конденсата в кирпичной кладке невозможно. Он все равно где-нибудь выйдет.
    Устраняют причину возникновения, а не следствие.
    Если у вас потечет кран Вы будете думать как удалять воду из помещения или перекроите подачу воды в кран?
    Здесь то же самое!
  12. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    Попробую объяснить еще раз,
    1 топил печь два раза в день и она основательно прогрелась снаружи, это означает, что внутри она еще горячее, как следствие воды внутри печи быть недолжно
    2 после протопки горячая печь остывает сколько то там часов и если допустить, что в ней были остатки воды то они должны за это время испарится
    3 приезжаю через 2.5 месяца и вижу сырость на местах прежних пятен (несколько пятен на высоте от 1 до 17 метра от пола)
    Вопрос откуда могла взяться вода?
  13. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Осадки в трубу попадают даже если есть зонтик на оголовке. За 2.5 месяца их могло задуть достаточно, чтобы намокли швы.
  14. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    Осадки безусловно попали, когда, в феврале затопил, внутри топке пошел дождь со снегом, ни когда такого не видел, дрова горели буквально в луже, конечно вся внутренняя поверхность камина в начале была мокрой, но сами пятна впервые появились осенью в октябре, и потом пятна находятся не под самой трубой, а в стороне
  15. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    У вас либо затекание по кровле, либо надо переделать зонт.
