1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 8
Основы строительства печки/камина
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем MasterOk, 16.01.07.
  1. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    А вообще конденсат на поверхности печи или камина он когда обычно себя проявляет, во время топки или после, если после, то через какое время?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Может немного дольше, но лучше металлическую ёмкость и сливать с неё.
  3. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Когда все правильно сделано, то никакого конденсата не наблюдается за все время эксплуатации печи. Вы причину уберите, а не лечите.
  4. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    то есть тут никто не знает про точку росы?
    а какой у вас дом? продуваемый старый или газобетон, полы, перекрытия? Как сильно опускалась температура в помещении пока вас не было? какая температура была в помещении, когда начинали топить?
    Погуглите про точку росы, поймете. У вас в печи не конденсат от дыма, а конденсат от влаги из воздуха. Это вообще нормальное явление у дачников. Странно, что тут не понимают. Печь стояла во влажном и холодном (читаем сыром) помещении длительное время (больше 2 месяцев). Температура опускалась ниже нуля. Печь холодная. Влага впитывается в поверхности во все. В т. ч. и в кирпич. И вы начинаете топить - внутри температура повышается, снаружи печь такая же холодная. Всё, пошел конденсат, влага из сырого воздуха превращается в воду. Просто поищите в тырнетах "как правильно топить печь после зимы". Узнаете много интересного. Никогда например нельзя сразу сильно кочегарить, это существенно сокращает срок ее службы (если вы кочегарите в помещении близком к нулю конечно, а не в мае приехали).
    Я в деревню приезжал после зимы все печки из верхних прочисток текли не по-децки. Прям снизу прочисток струйки воды (и потом прочистка внутри ржавая). Каждую весну. Пятен конечно не было. Пятно - это у вас полость между кирпичами, где влага накапливается.
    Для того и печь в доме, чтобы сырость выпаривать, чтоб плесени не было. И чтобы полного аута такого не допускать, народ на дачи зимой хоть раз в месяц ездит протопить, просушить. И никакого отношения к конденсату влаги из дыма это не имеет. Он физически не успеет пройти наружу из каналов и трубы пока выходит вверх из ещё холодной печи. Если бы у вас уже конденсат такой вредный из печных щелей пер у вас бы запах стоял противный, вы б в доме находиться б не могли.
  5. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    В только что сложенной печи бывает до 250 литров воды, именно столько расходуется при замесе гпс и замачивании кирпича, максимум где конденсирует при протопке это дверки. О какой влажности можно говорить в воздухе дома? :aga:
  6. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Я дачник и каждую пятницу кочегару свою кирпичную печь без подо, разо, предогревов. Какое количество воды может выпасть в таких количествах из воздуха? Только из начинающих гореть дров выделяется химическая вода и выпадает на металле и стекле, образуя подтеки и капли. По прогреву эта влага исчезает.
    разбирайтесь что не так сделано, тем более с камином. Попробуйте разжечь с подогревом трубы газовой горелкой и на сухих дровах. Вам нужен резкий старт с быстрым выходом на большое пламя.
  7. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Если в печке есть задвижка на выходе в трубу, то надо её закрывать. Если нет таковой - надо вставить, и лучше пару.
  8. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    Вы серьезно? Вы никогда не заходили в старые деревенские дома, где никто не жил? Вы никогда не заходили в дом, в котором зимой был минус? Дом простоял зиму и не проветривался.
  9. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    не очень понял, с чем вы мне советуете разобраться, у меня нет камина.
    А вы не приезжайте на дачу 2,5 месяца, а потом затопите и тогда поговорим. Хотя подозреваю у вас всё будет хорошо, у вас всегда всё хорошо. У таких как вы всегда всё хорошо.
  10. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Даже очень, нет там столько конденсата, чтобы пропитало кладку. Обычно это происходит либо от неправильной конструкции печи, сырых дров, затекании по трубе или примыкании трубе к кровле.
    Вы меня не услышали, 250 литров воды в печи только уложенной. О какой влажности в доме вы говорите. :aga:
  11. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Поехал пару лет назад ремонтировать печку - пропала тяга. Сделал практически полный апгрейд щита, но тяга не появилась. И только после всего секса заказчик сообщил, что купил дом неделю назад, а прежний хозяин помер 5 лет тому, и дом стоял пустой. Печь промокла насквозь за это время. Короче, спалил 2 баллона газа в задвижку, пока тяга чуть занялась. Сказал мужику, чтоб топил без фанатизма и сушил часа 4... На след. день печка запела.
  12. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    Я говорю о обычной жизни в обычной деревне на северо-западе России. И это я ещё говорю о правильном вентилируемом подполе. А дачники, перед отъездом на зиму, обычно подпол затыкают. И приезжают весной и там конденсат на стенах и на полах. Особенно если зимой было несколько переходов через ноль туда-обратно и было больше минус 20 в т. ч. А че я вам объясняю, как будто оправдываюсь. Я не вам писал, а тому, кто спрашивал. Вам больше не отвечаю. Идите с отставными военными общайтесь.
  13. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    печь промокла сама, через трубу. Ага. Смешно. Дом деревенский крупно щелевой. Мне вам надо объяснять, что полгода у нас влажность больше 80% Дом же не термос. Проникло и осталось там непроветриваемое. Что в доме так хорошо впитывает влагу, поступающую через подпол и рассохшиеся бревна? Виниловые обои? Покрашенные деревяшки? Именно камень и впитывает. И дачники уезжающие до весны это очень хорошо на себе чувствуют. Под питером у дяди был на даче, все углы черные от плесени. И тоже топит только летом, зимой не живет. Приезжает плесень смывает и вперед. И это он ещё в подвал не лазает, там вообще ужас. И дырки между полов с палец.
  14. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Именно об этом и написано :)]
  15. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    тогда прошу прощения, не разглядел.
