1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 8
Основы строительства печки/камина
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем MasterOk, 16.01.07.
  1. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Мне кажется, если горизонтали вывести в вертикаль с одного бока - то тоже будет работать на естественной конвекции.
  2. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    1. Эстетический вид камина с трубами в топке вместо шамота вам понравится?
    2. Для прогрева стенок нужно ещё дрова положить, до потепления их.
    3. Камином открытым никто никогда не обогревал помещение, его проветривали.
    4. И вам уже порекомендовали трубы поставить с перепадом высот если п. 1 устроит.
    П. С. Насколько эффективно будет работать такая конструкция? Будем рады прочитать ваш отчет.
  3. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    Знание сколько тепла приходится на излучение и сколько на продукты горения дров, имеет большое практическое значение, оно позволяет грамотно проектировать печи и камины .
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Разница температур "абсолютно чёрного тела" сунутого на единицу времени в нужное место - позволит точно измерить количество переданного в это место тепла.
    Проведите серию измерений - и будет готовый материал для диссертации.
  5. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, чем лучше забить шов между клинкерный плиткой и шамотным и красным кирпичом в шестке? Шесток выложил плиткой и теперь думаю, чем швы заполнить. Плиточные швы заполню терракотовской затиркой. А примыкание плитки к шамоту в устье чем лучше? Герметик/затирка/веревка?
  6. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    Измерения должны проводить не дилетанты типа меня, а профессионалы печники и авторы всяких книг и трудов по печам, но они видать не доросли до этого. а в теме "Основы строительства печи/камина" похоже одному мне это интересно
  7. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    Если плитка будет сильно нагреваться то швы лучше вообще не заполнять или просто замазать кладочным раствором
  8. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Не думаю, что в шестке будет сильный нагрев. По крайней мере, у родителей при соизмеримых размерах не наблюдал. Обычная русская печь.
  9. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Однако без картинки (проект или фото) можно представить одно, а на самом деле может оказаться совсем другое и неожиданное. Мораль: нормальный доктор не выписывает рецепт раньше, чем поставит диагноз после нормального обследования пациента.
  10. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Под рукой есть такое. Увеличил, чтобы было видно. На шесток положил плитку (фото пока нет) клинкерную. Швы 5 мм. Сама плитка в плоскости шамотного кирпича пода печи. Есть терракотовская затирка жаростойкая. Думал ее применить заколеровав железооксидным пигментом. А вот стык шамота (Пода) и плитки наверное нужно чем-то более эластичным?
  11. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Зачем? Или для чего?
    Улучшить лучшее не удавалось никому.
    Удачи!
  12. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Внешне так больше нравится. Кирпич как-то незавершенно смотрелся там. Взяли недорогой потому что изначально думали обложить или оштукатурить печь, но теперь пока решили в кирпиче оставить. Чем-то нужно/можно покрыть потом к печь снаружи?
  13. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Фасочку снять с кирпича, швы разделать -смотришь и красавицей стала.
    А если по плитке случайно ударите дровинкой? Водичка плеснется на нагретую плитку? каждый раз будете её менять?
  14. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Вариант: В шов суперсил или что-то подобное, может быть уместнее в виде шнура. Снаружи, чтобы не светилось, просто измазать глиной, краской или что подвернётся под руку. На фото чугун, но к плитке это тоже применимо:
  15. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Фаску уже снял в лицевых, точнее снимал в процессе кладки. Думаете полено сломает клинкерную плитку?
