1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 8
Основы строительства печки/камина
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем MasterOk, 16.01.07.
  1. Al_59
    Al_59
    Al_59
    Беларуссия
    vova230 это здорово когда приятно глазу
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Может что-то типа такого?
  3. Игогон
    Игогон
    Игогон
    Калининград
    Приветствую уважаемых созидателей очага.
    Засомневался... Таких махин не доводилось собирать. Задумал заказчику конвекторную банную прямую каменку. Согласился на его колосник - 1000x420 (пром чугун) под камень. По площади надо греть 12 м.кв. Выходит - килограмм 400 камня. Боковые стенки мыслю, как футер на ребро и красный наплашмя. Без водогрея. Дымоход ок. 10м. тяга, дрова, активное использование (2-3 раза в неделю). Выходит 7 рядов до перекрыша над этим колосником. Не выдавит бока? Так не хочется загонять красаву в железный каркас. Камень толковый есть, а как он себя поведет при таком количестве? Вот в чем сомнения. Кто подскажет, а? Взамен поделюсь интересным.
  4. Masterlvn
    Masterlvn
    Masterlvn
    Истра
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста - очень слабая тяга, проверяли даже в прочистке внизу трубы:
    Двускатная крыша;
    Труба в 4 кирпича ;
    От конька до центра трубы 3 метра;
    Высота трубы 3,5 м.
    В чем может быть причина?
    Труба насквозь чистая.
  5. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Возможно недостаточное сечение трубы для вашей печи, или идет ветровой подпор, если тяга меняется в зависимости от направления ветра.
  6. Masterlvn
    Masterlvn
    Masterlvn
    Истра
    Сорри, труба около 4,5 метров и по уровню конька.
    Есть ли смысл поднимать выше?
  7. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    А что за печь у вас?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Трубу прочистить ершом.
    над уровнем конька поднять на 0,5 метра.
    В прочистном кармане сжечь чистую сухую газету.
    А потом уже и смотрите что-то изменилось, или нет.
  9. Masterlvn
    Masterlvn
    Masterlvn
    Истра
    Если не трудно посмотрите, хотелось бы знать Ваше мнение:
  10. Masterlvn
    Masterlvn
    Masterlvn
    Истра
    Длина трубы 4,90
    От конька 2,95
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Необходимо посмотреть правильность установки задвижки - может получилось заужение...
    А вообще может еще и печь сырая - нужно сушить...
    Проверяли тягу в прочистке, а бумагу не зажигали? Если будет гореть с воем тогда или печь недосохла, или нужно смотреть дымообороты.
    А вообще наверное все же придется хотябы на пол метра наростить трубу.
  12. Masterlvn
    Masterlvn
    Masterlvn
    Истра
    А вообще наверное все же придется хотябы на пол метра наростить трубу.[/QUOTE]
    Печка выкладывалась прошлым летом, месяц назад довели трубу.
    Проверяли газету в прочистке: тяга вялая и гуляет,
    Спасибо, будем пробовать с трубой!
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Спасибо, будем пробовать с трубой![/QUOTE]
    Попробуйте сушить вначале.
  14. kas23
    kas23
    kas23
    Иркутск
    Вопрос. Можно ли ложить печ на раствор для камина (продаются в мешках) или лучше на глину?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На смеси готовые можно ложить, но на жирность лучше проверить, а вот на футеровку, или брать раствор для кладки огнеупоров, или готовить из имеющегося добавив огнеупорной глины, шамотного порошка, а может еще и жидкое стекло.
