Технология монтажа дверей, окон, ставень в стены с мокрым фасадом по пенополитиролу
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем ppn33, 09.10.15.
  1. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Придумали или передумали?)
  2. ppn33
    ppn33
    ppn33
    Московская область, Каширский район
    Окна, поставили. Ставни - в перспективе... Какие именно и как ставить, окончательно пока не решили.
    На худой конец, самодельные...
  3. Фуатыч
    Фуатыч
    Фуатыч
    Здравствуйте, всем.
    Вопрос.: а разве при такой установке окон - на бетон - не появится мостик холода, который и проберется в дом по бетону. Задача наружнего пенополистирола - защита от холода несущего бетонного слоя, а в местах такой установки окон, мы бетон оголяем, его угол по периметру окна в морозы будет промерзать насквозь и расползаться по всей стене.
  4. Фуатыч
    Фуатыч
    Фуатыч
    Мне, кажется, устанавливая окна за границу бетона-на пенопласт, мы тем самым оттесняем точку холода. Ведь в таком доме - из несъемной опалубки - главное сохранить тепло аккумулируемое в бетонной стене зимой и прохладу летом.
  5. Фуатыч
    Фуатыч
    Фуатыч
  6. ppn33
    ppn33
    ppn33
    Наверное, какой-то мостик через пластиковую оконную коробку получается. И то, только через монтажные пластины (я их потом еще укоротил со стороны помещения), так как пространство вокруг рамы запенивается. Снизу, правда стоит подставочный профиль, но и там пена есть и со стороны улицы (под отливом), и со стороны помещения (под подоконником). Но, прямого выхода бетона на улицу нет. Внешний пенопласт заходит немного на раму. Откосы утеплены ЭППС 2-см и оштукатурены. Конечно, 2 см ЭППС далеко от идеала, но, все же эффект есть.
    По опыту 4-х лет, проблем с этим не обнаружил.
    На самом деле, я не знаю, как лучше. Может лучше выносить окна и двери в слой внешнего утепления. Я не пробовал и уже не попробую. :)
