1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
"Я и мои печи. Обзор печей - характеристики, опыт эксплуатации, краткие выводы"
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем leonid Yuriev, 09.10.15.
  1. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    :) Спасибо конечно. Печи за пару лет шагнули вперед сильно, но люди в космос полетели уже полвека назад.
    Идеальной печью наверное бы стал газовый котел который горячей водой греет ИК панели и имеет горелку которая умеет испарять пар заданных кондиций и заданного обьема, для уменьшения мощности испарителя вполне возможно имело бы смысл встроить аналог каменки -"кассета из нержавейки" и настраиваемый впрыск - кнопку которая программируется на подачу определенной дозы воды по нажатию. И вроде как ничего фантастичного я не описал. Современные газовые котлы вполне бы справились. Хороший газовый двухконтурный котел стоит 1200$ при мощности около 25 кВт, первый контур греет парную, второй занят парообразованием по аналогии с проточным нагревом воды.
    Да и для печей на дровах задача решаемая (газ то есть не везде).
    Вот это в моем понимании современная баня ближайших лет. Хотя победить "традиционность" будет наверное не просто в первую очередь для производителей. Для первооткрывателей велики "бизнес риски".
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Ну в этой нише уже работает Маслов и РБМ, как солярке так и на газу, напруге...И работает успешно, свою нишу он нашел.
    Паровые же печи типа Керамы, нужно совершенствовать по горению (принципиально менять схему) и по парообразованию. Причем это приведет именно к мощному оздоравливающему эффекту, как ни странно это звучит. :)
    По бизнес рискам - согласен. Даже в таком виде "мощь+КПД" она непонятна многим, а что говорить про более продвинутые конструкции. А с другой стороны, я лично не верил, что ее можно продать, при том что печка подается.
    Это направление живое и будет развиваться.
  3. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
  4. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    Читаем но не забываем, что у всего есть обратная сторона. "Стабилизированное горение" не позволит изменить режим так быстро как это сможет сделать не стабилизированное. А для управления горением в "Скоропарке" тяга полностью отдана под контроль пользователю (можно тягу двигать и вверх и в низ) для меня это плюс.
    Опыт пользователя "Скоропарки" показывает что во первых печь таки лучше выбирать по размеру, а во вторых ею нужно научится управлять. И у него два пути:
    1) Меньше подкидывать дров.
    2) Меньше заливать воды на этапе парения (меньше воды меньше пара).
    У пользователей "Керамы" такого выбора нет. В этом есть и плюсы(про минусы сверху):
    1) Холодная труба
    2) Отсутсвие экстремальных режимов для топки
    Минусы:
    1) Меньшая скорость изменения кондиций в сторону увеличения количества "автопара"(субьетивной температуры в парной)
    2) Каменка получает меньше тепла (кому то этот параметр важен кому то нет но факт есть факт)
  5. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    поднять-опустить автодолив. 2 секунды
  6. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    @leonid Yuriev, не торопитесь делать выводы...пробуйте
  7. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    Я говорил про тягу. Обьем воды это уже другая история :). Начали то мы именно с горения. А увеличить интенсивность горения гораздо проще при наличии "запаса тяги". И если что я не говорил что мне чего то не хвате, и даже говорил обратное. Инструмент изменения кондиций не один. Просто стараюсь не сделать нашу дискуссию однобокой.
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Я вообще имел ввиду другое, давая ссылку.
    Нужно 2 пароперегревателя, а не один, тогда размер парной перестанет иметь значение.
    Все остальное рулится дровами и только дровами. В конечном итоге.
    Это просто глобально и философски. :)
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Мое мнение про тягу.
    Если все сгорает внутри печи, тогда все хорошо. Но это возможно только при наличии достаточной высоты топки и ее объема. Напомню, "рассекатель" служит совершенно другой цели - поднять перегрев пара в ППГ№1.
    Когда возникает, как ее называют "избыточная" тяга, или печка начинает гореть в трубе? Когда мала топка. Вообще, для понимания - горение в трубе и есть штатный режим для такой печи. Это ее звездный час. :) Жаль что при этом очень эффективном горении все тепло "прикладывается" к дымоходу, а не к нагрузке печи.
    Очень интересно понаблюдать за теми же маленькими "чудо-печками". Там красный поясок максимальной температуры расположен в дымоходе чуть сверху самой печи. Пламя выбирает для себя оптимальную высоту.
  10. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Какой температуры пара из ППГ 1 достигли при штатном уровне воды в печи?
    На сколько увеличился перегрев по сравнению с отсутствием "рассекателя"?
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Температуру не мерял, лень.
    Важно сделать приятной для человека и не свалить в жесткач. Именно атмосферу или кондиции.
    (Для рекламы можно написать любую температуру, поэтому всякое измерение по сути лишено смысла).
    Да и вообще параметр T никак не влиет на продажи и не используется в практике.
  12. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Как мило :).
    И как много приходится писать слов, когда не можешь указать несколько цифр.
    Жжешь :super:.
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Сознательно не хочу, не надо это.
    Наоборот, борюсь с жесткачом это очень важно для всех паровых печей. Там не все так просто.
  14. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Для рекламы как раз лучше нагнать неподкрепленной фактами пурги. И главное, туману... Туману побольше. Вот это хорошо получилось
    Только это хорошо будет в другом месте, а здесь вроде не идиоты собрались. Даже чудеса совершаются через физику и химию, а у тебя в подтверждение своих слов нескольких цифр не нашлось? Неужели ты думаешь, что люди настолько глупы и предпочтут пустословие обоснованным фактам?
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    По поводу тяги. Сегодня ставили Россиянку у одного клиента. Ставил не я, позвонили, сказали что тяга была отменная и печка с полной топкой сухой сосны-пиломатериала чуть не подвывала.
    Попросил снять видео.
    Дымоход напрямую, без углов. Старт 1 метр +3 сендвича.
