1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
"Я и мои печи. Обзор печей - характеристики, опыт эксплуатации, краткие выводы"
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем leonid Yuriev, 09.10.15.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @Sache, я написал, что мои печи не сваливаются в жесткач. Я считаю это очень важным. На этом тему можно закрыть, вот и все. :)
  2. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    @Evgeny-M Хотелось бы услышать о том что делать когда в печи завелась ржавчина? Потому что она уже явственно видна в воде :(, а дышать ржавчиной очень не хочется.
  3. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    @leonid Yuriev, вы ею пользуетесь? как часто?
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Леониду - оперативный ответ. Если не хочется дышать, то перед протопкой сливаете воду, в белый ковшик. Смотрите есть ли ржавчина, на белом фоне это видно четко.
    Затапливаете печку.
    Если есть ржавчина, сливаете рубашку полностью через кран. Через Автодолив рубашка начинает запоняться свежей водой. Ею и дышите во время парения.
    Если нет ржавчины - можно не сливать, но я сливал всегда, даже на печке из нержи.
    Это процесс "одной минуты", а реально минут 10 уходит на все. Причем автоматически.
    Про свои наблюдения за водой, напишу отдельный пост, дайте время. Материал есть, хорошо что напомнили.
    Леониду пока вопрос - а откуда вода? Скважина, колодец, водопровод?
  5. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    Получив опыт от нескольких банных процедур. Могу сказать что в с "Керамой" разобрался полностью.
    Краткие выводы (из того что еще не озвучивалось):
    1) Париться с каменкой (при условии что хочется полностью контролировать кондиции, а не подстраиваться под то что тебе предлагает печь) проще и комфортнее. Она дает возможность тонкой, мощной и и быстрой регулировкой кондиций.
    2) Вывод "автопара" за пределы парной, по средствам трехходового крана и гофры очень сильно помогает регулировать кондиции в парной.
    3) "Керама" подвержена корозии(бак изнутри, отверстия под краны).
  6. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    Пользуюсь печью минимум раз в неделю. Парная просыхает хорошо. Вода у меня водопроводная чистая. Воду сливаю на следующий день после банных процедур. Промываю - потоком воды из водопровода. В ковшике все равно есть ржавчина (точнее сразу после промывания ее почти не видно но на следующий день она опять отчетливо видна). На выходных сделаю фото и видео чтобы никто не подумал что это мои фантазии.
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Мои наблюдения за водой.
    1) Водопроводная у меня - нет проблем. Вода городская, речная без железа. Жесткость умеренная.
    Ржавчины нет. Сливаю в белый ковшик, так наглядно.
    2) Вода из скважины артезианки. Много железа в самой воде. Станции обезжеле. короче удалителя железа нет.
    Аноды моментально (за 3-4 мес) сожрало.
    Накипи в печах нет. Значит все испаряется в парилку. На фото виден железный налет на камнях.
    А вот бачок автодолива. Он дает прекрасное представление о качестве входящей воды в печку. Это ужас.
    Выводы:
    В данных паровых печах мы дышим тем, что залили в рубашку печи. В традиционных каменках кстати мы дышим тем, что пришло с раскаленных каменей + той водой что поддали.
    Значит правило простое - без хорошей воды жизни нет. Вода с железом? - собирайте в пластиковые бочки дождевую.
    (для @pn2 для сведения как и обещал)
  8. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    Это не решение проблемы. Допускаю что это только у меня почему то появилась ржавчина, но в печке НЕ из нержавейки такой риск есть для любого пользователя. И если ржавчина появилась то она в любом случае сама по себе никуда не денется (влажность внутри бака повышена как не крути). И безопасный способ борьбы с ней должен быть. А слив воды только уменьшает ее концентрацию на какое то время.
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    У многих есть. Есть и в печах из нержи тоже. Первопричина - качество самой воды все же.
    Бывает так, заливаешь "белую" холодную воду. Нагреваешь, она уже рыжая. И это в эмалированном чайнике.
    У меня на севере вода из качка на даче, через 15 минут на воздухе выпадали хлопья ржи.
    Слив уменьшает на все время парения, за исключением случаев залива уже изначально воды с железом. Печка же не гниет мгновенно.
  10. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    У меня с водой все точно ок. Она из скважины глубокой. Просто скважина большая и на все наше садовое товарищество качает, а уже потом разводится пластиковыми новыми трубами к каждому дому. И чайник у меня прозрачный и при кипении даже многоразовом вода в нем точно не становится рыжей. Так что плохая вода с металлом не мой случай однозначно. И все таки хотелось бы услышать от кого то ответ. Что делать если в баке печи завелась ржавчина :)?
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Ничего. Просто слить и все. Она не так быстро новая нарастает.
    Кстати менять воду на свежую надо перед новой баней, а не после (через сутки). В кипяченной воде нет растворенного кислорода и других газов.
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Удалять или предотвращать её появление.
  13. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    После бани я старую сливаю. А перед каждой новой ополаскиваю большим напором воды, сливаю, и только после этого набираю.
    Вопрос в том как это сделать безопасно)
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Рецептов и методик много, но все они требуют натурных испытаний. Тут должен пошевелиться производитель.
  15. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    @leonid Yuriev, летом я воду не сливал. в печи было полведра примерно. топил примерно 1-2 раза в неделю. так вот... перед тем как затопить сливал немного воды проверить... была немного рыжая., но буквально стакан...потом светлела...
    На зиму сливал воду. После того подбросил полешко... прошел месяц. залил воду. слил немного... вода прозрачная.
