1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
"Я и мои печи. Обзор печей - характеристики, опыт эксплуатации, краткие выводы"
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем leonid Yuriev, 09.10.15.
  1. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    Про сравнения с аквой скажу после того как попробую акву (там можно будет вести разговор про убитую или не убитую каменку).
    @Sache давай всетаки без эмоций, а холодными фактами которые не будут позволять скатится к болтологии в дискусии, твое мнение тут важно но из-за эмоций "техническая составляющая!" теряется.
    Керама на данный момент самая функциональная печь которая у меня была. НО Добавляем "скоропарке" отверстие под кран сверху, и выводим перегретый пар через резьбу для крана и получаем почти тоже самое. Ферингер в любой момент может сделать нечто аналогичное не прилагая больших усилий (например - условно встроив ПИФ и увеличив его мощность). А вопросы КПД и мощности в определенных пределах вторичны.
  2. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    И снова о пользе возможности сброса излишков пара и пользе каменки. Приехали ко мне коллеги. Покушали супца грибного сделанного в печи, и пошли в баньку - первыми "мальчики". "Девочек" возглавила моя невеста (парилась с Керамой два раза, не рулила ни разу). Я перед их заходом подкинул дровишек и показал ручку регулировки (которая уводит при необходимости пар из парной в гофре), ну и сказал что если не будет получаться то лейте воду на каменку это верняк.
    Вышли они часа через два. Спрашиваю ну как все получилось. Ответ - "когда стало жарко я просто опустила ручку вниз", а потом поднимала если было нужно.
    Про каменку - ну как не стараюсь, не получается сделать без каменки то что я могу сделать с ней. Обойтись в крайнем случае можно, но сильно сложнее.
  3. videokino
    videokino
    videokino
    Минск
    Огласите количество электричества для обогрева, а потом советуйте. Что Скоропарка что Керама по реальной мощности не более 10,15кВт и то прогреть массив до 40,50гр быстро не могут. У вас собственная АЭС или в бане надо постоянно поддерживать +20,30 гр? Маты до какой рабочей температуры рассчитаны?
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Во первых, откуда взя ты цифры? С потолка? Термофор даёт данные по 18 кВт в спокойном режиме и до 25 кВт в режиме форсажа на хороших дровах. Во вторых не находите, что десять и пятнадцать киловат это не одно и тоже? Лёгкость с которй вы такими киловаттами жонглируете не говорит о том, что вы реально чувствуете разницу. В третьих, поскольку речь идёт не о сауне, а о режиме русской бани, то мой опыт показывает, что с помощью пара 15 кВт может легко обогреть и поддерживать кондиции в объёме за 30 кубов.
  5. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Вы чего разошлись то? :). Али обидел кто?
    Я всего лишь показал Леониду возможность и технологию использования матов теплого пола в каркасном строении в ответ на его рассуждения о согревающем со всех сторон тепле.
    Потребляемую матами электроТП энергию можно упрощенно принять 100Вт/м2. Точнее - в паспорте конкретных матов.
    Откуда вы это взяли? Я парился и со Скоропаркой и с Керамой. И та и другая с прогревом справляются без проблем.
    Я так полагаю, это не практические вопросы:)? А если практические, то загляните в паспорт изделия. Человек с вашим ником, по идее, должен это уметь.
    ТП в бане применять можно и нужно, если такое применение предусматривает поставленная задача. У меня предполагается большая баня. В ней ТП нужен в парилке и в МО. Цель - поддержание теплового баланса. Будет ли это водяной или электро - еще не определено. Также 2 квадратных метра электроТП будут использоваться на стене и делаться по описанной технологии.
    Из собственного опыта - 1 (один) квадратный метр электро ТП (100 Вт), размещенный в нужном месте, позволяет полностью избавиться от холода в межсезонье в 1-комнатной квартире.
  6. LVit
    LVit
    LVit
    Latvia
    Скючно в теме стало. Основной в бане...
  7. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    до 12.11
  8. LVit
    LVit
    LVit
    Latvia
    К теме воды. Есть у меня новая жестяная бочка из под штиловского масла. Срезал верх, отмыл фери. Нормально под дождевую воду. Идут мелкие дождики у нас. Бочка натеклась водой. 3-4 дня вода в ней была прозрачна, потом порыжела, к 7 дню порыжела сильно. Слил полностью, опять натекла, 2 дня прозрачна.
  9. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @LVit, сама бочка может сильно ржаветь. Оденьте на нее (внутрь) мусорный полиэтиленовый мешок и ржавчина от бочки в воду не попадет.
  10. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    По чёрному
  11. LVit
    LVit
    LVit
    Latvia
    Как раз на бочке точечные очаги ржи. Это я к тому, что наверно не стоит печку держать с водой между пареньями. Сливать и просушивать, но тогда высока вероятность ещё большего ржавения, доступ кислорода. Либо сливать отстоявшуюся воду и промывать печь перед использованием. Что делать, такова чернушка
  12. videokino
    videokino
    videokino
    Минск
    Спасибо за замечание рn2. Вам с вашим опытом видней. Спасибо вам за продвижение Русской Бани вместо привычных саун :super:. А по существу: где различия. Ведь кпд любого котла несколько больше банной печи:faq:
    Скоропарка Габариты (ДхШхВ) 710х510х925 мм Объем топки 43 л
    Технические характеристики Твердотопливный котел Теплодар Куппер ОК-15
    Мощность 15 кВтДиапазон мощности 4.5-15 кВтПлощадь обогрева 150 кв. м.
    Максимальный КПД 78 %Основной вид топлива дрова
    Максимальная температура в контуре отопления 95 °CОбъем топки 20 л Обьём рубашки теплообменника 30л
    Габариты (ВхШхГ) 754х415х556 мм
    Технические характеристики Твердотопливный котел TIS Pro 11
    Мощность 12 кВт
    Площадь обогрева 110 кв. м.Максимальный КПД 82 %Основной вид топлива уголь, торф
    Дополнительный вид топлива дроваМаксимальная температура в контуре отопления 85 °C
    Объем воды в котле 25 лОбъем топки 35 лГабариты (ВхШхГ) 1100x360x540 мм
    Да 15кВт смогут обогреть и 30 кубов при достаточной теплоизоляции, но не так быстро как хотелось бы. Утверждать производители могут
  13. videokino
    videokino
    videokino
    Минск
  14. LVit
    LVit
    LVit
    Latvia
    Напомню, что это несколько другая тема. Замечу
    КПД отдачи и температуру теплоносителя учитываете? У Скоропарки и иже с ней, он практически 100%
  15. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Я нигде не говорил, что собираюсь греть баню только теплыми полами. Для меня ТП - это вспомогательное отопление, не более того. А так там целый комплекс. Паровая печь (прогрев парной паром) + радиаторы от паровой печи (МО, КО) + ТП (П, МО) + несколько потолочных ИК "светильников". Но это все оффтоп здесь :|:.
