1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
"Я и мои печи. Обзор печей - характеристики, опыт эксплуатации, краткие выводы"
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем leonid Yuriev, 09.10.15.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    При охлаждении паром, который выходит с Т=400 гр, стенка ППГ будет гораздо выше, иначе теплообмен не пойдет, а если учесть что пар, практически пролетный то конкретно выше. А без охлаждения будет 350? Эт как?
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Как я понял по вашим вопросам, втч в других темах, вы пока путаете разные печи и они слились у вас в одну сплошную..печку.:)
    Тут тема про Кераму, как она устроена - вам написали. Выходит +100С, потом перегревается, ничего не горит.
    Скоропарка - другая печка, хотя она есть у Леонида.
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
  4. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    В моей парной скоро появится новая печка!
  5. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    Вот описание от создателя
    http://forum.aquapech.com/threads/akvaxit-banno-otopitelnaja-pech-dlitelnogo-gorenija.676/ -
    "Вчера на испытаниях в Средней бане (парная 22м3) печка с 20* везде, разогнала парную до 40-50-60 (полок, стены, потолок) за 50 мин. Правда дверь регулярно открывалась для осмотра процесса.
    С разницей в том что разгон парной произошел с одной закладки и еще осталось.
    Закладка была 12 кг дров.
    Предваряя вопросы скажу сразу - это долгоиграющий Спринт.
    То есть может работать мощно и быстро, а может тихо и долго.
    В общем Спринт с хитрой универсальной топкой.
    Хитрость в том, что печка может работать как с верхним, так и с нижним горением.
    1) Если нужно быстро разогнать парную, то загружаем дрова и разжигаем печку снизу, тогда вся закладка (в нашем случае было 12 кг) горит на полной мощности, что дает максимальную парогенерацию и соответственно быстрый выход на режим.
    2) Если скорость не нужна, тогда зажигаем закладку сверху и она горит сверху вниз не спеша с полностью зарытым поддувалом (в печи предусмотрена такая возможность)
    В общем первым вариантом парную разгоняем, а со вторым паримся.
    Также второй вариант хорош, если печка используется в отопительном варианте.
    По режимам - Хаммам, РБ, Сауна, все в наличии, как у любой Аквапечи.
    Только подбрасывать дрова нужно всего два раза - в начале и после выхода печи на режим.
    То есть выбита последняя ножка из под стульчика на котором сидела КП -периодичка.
    Там дрова подбрасывают несколько раз во время разгона парной. При парении уже нет.
    Здесь то же самое, даже реже - всего два раза.
    Преимущество в том, что во время бани печка все равно горит, и можно регулировкой на поддувале задать любую парогенерацию и нет просадки по т-ре камней как в КП -периодичке.
    Высота печи с ножками - 1350мм
    Диаметр - 420мм
    Объем топки 135 литров
    Мах мощность 68кВт"
  6. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    11 числа должно начаться возведение каркаса в новой парной. Это будет каркасная пристройка 3 на 3 метра высота потолка 2.5м (выше смысла делать пока не вижу). Активно думаю об отделочном материале стен в парилке. Это наверное будет дерево. Осталось только определится какое. Вагонка не рассматривается как "рассово не верный" материал. Горбыль, обрезную шип паз? Если кому то есть что сказать по этому поводу или ткнуть меня в правильную ссылку буду признателен. Основное требование толстое дерево (если дерево), приемлемая эстетичность, не дорого (и так люди крутять пальцем у виска мол вторую парилку ему подавай :)).
    После ввода в эксплуатацию новой парилки во второй проведу эксперимент. Уберу вагонку и утеплитель, пошлифую и проконопачу бревно - то есть обеспечу "рассовую верность" бани). В идеале туда еще печку которая греет камни по черному и от избытка рассовой верности перестану даже наверное с соседями здороваться).
    По поводу обогреваемого полка прихожу к выводу что самый простой вариант который более менее точно позволяет контролировать температуру это мат для теплого пола (электрический) уложенный под тонкую стяжку (плиточный клей) на лист метала. Теоретически он будет даже транспортабельным (если кто то такое где то видел дайте знать). Может я что то сильно недопонимаю но выглядит на первый взгляд вполне реально.
  7. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
  8. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @leonid Yuriev, я правильно понимаю, будет две разных по принципу устройства парных? А печи какие в них будут стоять?
  9. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    Парных будет 2. Получится ли их сделать принципиально разными вопрос открытый (но это было бы логичным и к этому буду стремиться). Вот ждем новую печь означенную выше - AкваХит (название повышает требования к печи:)). Она потестируется в старой парной и если зарекомендует себя пойдет на стационар в новую парную. В старой с вероятностью 99 процентов останется "Керама". Ну и в ней можно будет поиграться - взять и по очереди переставить 4 банные печи из моей коллекции и посравнивать (скоро у меня будет музей печей).
  10. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Керамическая плитка, лучший выбор для парогенерирующей печи! :super:
  11. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    Думаю сделать один из полков керамическим + пояс 40 см над ним.
    Я вот лично верю во всякого рода энергетику и для меня теплое дерево на которое можно опереться самое приятное ощущение, керамический полок с регулировкой температурой это здорово (особенно для здоровья) но полностью отказаться от дерева в парной я не готов. Стоит отметить что в хорошей полностью керамической парной я не бывал (в моей парной есть одна стена покрытая керамической плиткой которая прогреваться очень неплохо и я могу судить о тактильных ощущениях от плитки).
  12. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Да, это точно, пока не попробуешь не поймёшь. Вот лучший, бюджетный пример керамической парной (По моему мнению) https://www.forumhouse.ru/threads/248893/page-13#post-12530357
    Баня @Д-р Борменталь
  13. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Металл не обязательно. Каркас деревянный, подложка из ЦСП нужной толщины. Подобное правильно сделал д-р Борменталь. Фото есть в его теме.
  14. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Я решил наоборот попробовать. Оставить контакт с деревом - деревянный полок, а вот окружение сделать из керамики. Все, что выше двери (карман для парового пирога) - снова дерево. По моему скромному мнению :|:, для паровых печей такая комбинация материалов и их распределения в парной будет оптимальной.
  15. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    Ну полок будет в любом случае не один и эксперимент расставит все по местам. Про метал для основания думаю просто потому что он есть в наличии
