1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
"Я и мои печи. Обзор печей - характеристики, опыт эксплуатации, краткие выводы"
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем leonid Yuriev, 09.10.15.
  1. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Так правильно
  2. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    Принято. Значит опробуем по крайней мере с гвоздями
  3. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Лучше что нибудь более объемное. гвозди - это когда безвыхидь.)
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Добавление.
    Второй отличный вариант от Сергея из Рязани.
    пост 863 там же.
  6. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
  7. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    Каркас пристыкован к срубу. На первом этапе бревно не буду закрывать. Уж больно интересно сравнить прогрев бревна и плитки в рамках одной парной.
  8. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    Парная размером 2.5 на 3 метра. Большей частью парная будет керамической (керамогранит под дерево). Теплый пол. Потом добавится теплый полок Высота парной около 2.45 метра.
  9. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Шикарный размерчик :super:
  10. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Какую печь туда планируешь?
  11. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    Хотел сделать подробный отчет по самой парилке после ее завершения но поступают вопросы
    Какой утеплитель использовали?
    Плитка на пол Керамин вижу. Рисунок не стыковали смотрю. Тоже использовал такую на кухню (15м2) почти полдня подбирали рисунок и то еле еле.
    Вентзазор снаружи делали? На что собираетесь керамогранит стен клеить?
    Можно ответить на форуме или л. с.
    Плитка действительно Керамин - керамогранит (модель - форест 4). Положили ее мне хреновато (. Под нее засунул 5 квадратов теплого пола с мощностью 140 Вт на м2 (больше было засунуть сложно). Маты секционные отечественного производства - UNIPRON/(секции подключаеются параллельно).
    Есть ли вентзазор снаружи надо проверить (но должен быть по технологии) стойки стоят через 58см (парочка еще ближе).
    Утеплитель посоветовал @Sache (ну и вообще отвечая мне на мои вопросы сэкономил кучу времени за что я ему крайне благодарен) - URSA Pure One без формальдегида. Очень приятный на ощупь, реально гораздо меньше пылит. Из минусов - недостаточно жесткий (прихватывал степлером к стойкам).
    Керамогранит на стены будет ложиться на лист ЦСП толщиной 10 мм.
    Пирог стены у меня такой OSB -> вентзазор -> обрешетка -> мембрана -> утеплитель -> пароизоляция (у меня двойная, просто пленка, а наверх уже фольга на бумажной основе)-> обрешетка -> вентзазор -> ЦПС -> плитка. На полу почти тоже самое только ЦПС 24 мм лежит на обрешетке из доски 150 на 40 с шагом 300 мм
    Пока не решил буду ли закладывать теплый пол на стену, наверное рациональнее сразу сделать бортик в полке обогреваемом (мобильности и универсальности для).
  12. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    С вероятностью 99 процентов на "постоянное место жительства" туда станет АкваХит. Топиться печь будет из парной.
    Кераму для эксперименту хотел туда поставить, но смущает негерметичный тоннель.
    Керама будет стоять в малой парной. Там Будет парилка без термоса. Разнообразия ради.
  13. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    https://www.dropbox.com/sh/006o6xvwyww9keq/AABvbVcIUskdbG7npAMStbk8a?dl=0 вот так должна была выглядеть моя. Но хорошие строители вносят свои коррективы. Печь должна была стоять в левом дальнем углу (если смотреть от двери), в левом углу должен был быть сток для воды (в ту сторону должен был быть уклон), но строитель помимо того что плитку задрал так что они точит по 2-3 миллиметра относительно общей плоскости пола так еще и уклон умудрился сделать в противоположную сторону. Попросил соседа (строитель) зайти дать оценку качества укладки плитки, он все проверил, но выключил обогреватель и похоже заморозил помещение (.
    Плитку по хорошему надо бы демонтировать. Но под ней лежит электрический теплый пол и страшно его повредить.
  14. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @leonid Yuriev,
  15. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    Ок. Хотя дропбокс не был замечен ни в рекламе ни в потере файлов.
