1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
"Я и мои печи. Обзор печей - характеристики, опыт эксплуатации, краткие выводы"
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем leonid Yuriev, 09.10.15.
  1. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Было бы очень любопытно увидеть видео с замерами онлайн данных показателей с указанием расположения высот датчиков от пола. А то как то сомнительно насчет 70-80% при таких же Т. В остальном хорошая и понятная классификация и только чуть-чуть субъективная) Разве что еще не хватает расшифровки пунктов 6-8 в части их параметров и устройства.
  2. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    Ну и небольшое уточнение что эти режимы моэно получать "автоматом" тоесть быстро и без больших телодвижений
  3. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    А что у них не так в отношениях?
  4. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Основная энергия огня передается не пламенем, а лучевой составляющей теплопередачи. А ПИФ не в том месте стоит.
    Потому может и не хватить.
    При этом Вы Леонид соединили ПИФ с Аквадоливом, и таким образом он заработал нормально (автоматически)
    А если руками поддавать как по заводу то получим разный (неуправляемый пар) пар и легко обжечь тело.
    Потому рассматриваем то что выпустил завод а не доделки переделки. Так от печи только название может остаться.)
  5. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Володя Ляхов уже замерял с датчиками - http://www.gornilo.ru/
    Да я так по быстрому сообразно тем режимам что получены были.
    Выяснилось что понятие русбаня имеет разные сочетания т-р и влажности.
    Вы вполне может добавить/исправить.
    Это ингалятор в+ Аквадуш.
    Для п 6-8 нужен низкотемпературный пар который с помощью душа мог делать только Спринт.
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    А если снять крышку, то Ферингер и № 1, если опустить шланг в ведро с рассолом и паром довести до кипения, либо подкинуть рассольчик в пушку - проверено, то и № 7 запросто!
  7. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    На малютке то что называется сауной у меня не полчилось получить даже после снятия кожуха, и части утеплителя. Само собой с открытой продувкой каменки.
  8. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    На испытаниях крышки не было вообще и сауны не случилось. Да она и не нужна
    Так не пробовали но кипящее ведро - это шум, бульки брызги и может дать ощущения вара в парной.
    Мы так на каменку Аквы раньше подкидывали - после этого каменку мыть надо - еще долго на ней будет соленый пар если не помыть.
  9. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
  10. Максимкакака
    Максимкакака
    Максимкакака
    Довелось вчера снова попасть к Леониду. Как истинные буржуи парились вдвоем в двух парилках. в малой- спринт, в большой-куткин. Спринт затопили раньше, поэтому пока куткин нагревал парную- грелись в малой парной с паровым душем через полынь. По ощущениям- очень приятное соотношение Т/влажности, аромат полыни расслабляет, хорошенько пропотели. В каменку куткина залили 3 литра воды, крышку закрыли. В 22 в большой парной было уже 60С/40, стены еще влажные, но для погреться- самое то. В топку сильно не подкидывали- 1-2 чушки горели постоянно. Пока парились в малой парной, большая полностью прогрелась. установился режим 60С/30, стены на уровне полка- 55С, полностью высохли, змеевик на печи-105-120С, камни 300-350С. После поддачи 1литра в каменку, влажность поднимается до 40, жар постепенно опускается на тело- приятный и комфортный режим. Правда минут через 10-15 снова 60С/30. Поддавали раза 4-5 по литру, камни "остыли" до 300. В конце открыли каменку - влажность резко упала до 20 и ниже, Т стала довольно быстро подниматься, даже с учетом открытой двери- Это так, эксперимента ради. В этот раз для себя отметил, что спринт своей работой создает довольно много шума. Не скажу, что он сильно мешает, но после малой парной пошел в большую- и понял, что в тишине приятней. Но это мое личное впечатление
  11. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    Соглашусь. Кипение воды как не крути создает дополнительный фоновый шум.
    По общению с печью куткина. Мне не хватало чего то что создает фоновый режим при варении веником. На погреться было нормально, подал ковшик и минут на 10 станвится хорошая кондиция. Потом нужно добавлять. Нужно внимательно следить чтобы крышка каменки была закрыта иначе влажность падает стремительно. С веником когда начинаеш работать этот момент уже напрягает чуть больше, но все в рамках допустимого
  12. Максимкакака
    Максимкакака
    Максимкакака
    В создании и поддержании пирога Смарт, конечно, вне конкуренции.
    Я думаю с куткиным автоподдача решает эту проблему. Ну и я надеюсь, что влажность будет выше и держаться будет дольше, если установить печь как положено.
    Для тех, кто не читал, напомню- ввиду конструктивных особенностей парной и тестового варианта использования печи, она установлена и топится прямо в парной. А дверка топки и топочный тоннель нагреваются значительно. тоннель, если мне склероз не изменяет, до 170С нагрелся
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Ну кто бы говорил!?! Я теперь реально повторю на своей печи все режимы.
  14. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    Было бы полезно. Особенно с описанием как добиваться того или иного режима.
    С полчучением режимов на конкретных печах которые мы использовали я с Василием скорее согласен чем нет.
    Думаю многие владельцы не знают как по полной использовать возможности своих печей. И иметь описание как получить тот или иной режим и как его воспроизводить будет очень круто.
  15. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    230С
