1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
"Я и мои печи. Обзор печей - характеристики, опыт эксплуатации, краткие выводы"
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем leonid Yuriev, 09.10.15.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Хошев обьясняет разницу за счет уменьшения циркуляции в высокой бане и соответственно уменьшение размыва пирога, а 2,1 или 2,3 наверное разница не столь влиятельна чем 1,8 и 4,2:mad:
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    А вот этот момент попросил бы пояснить участников действа. Насколько я понимаю выраженного ИК от водяной рубашки быть не должно. Я чего то не допонял или "жарит" это такая фигура речи?
  3. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    возможно, но так же необходимо учитывать что Аква постоянно генерирует пар в отличие от обычных печей которые только при подаче на каменку, к тому же пирог можно опустить до самого полка как я сейчас делаю, полок 1,1метра от пола а парог на40 см выше него и для парения даже необязательно сильно вениками махать, думаю и при 2 метровом потолке пирог будет присутствовать и выполнять свою функцию.
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Николай, приветствую. Обрати внимание на фото ниже. Там дверца в парной, вот от неё может жарить, она ж без воды
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Тогда на неё надо дополнитльную конвекционную пластину повесить для защиты от ИК как у Термофора или Теплодара.
  6. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    надо ждать Наталью, а то я что то тоже не понял. Могу только предположить что на этом полке от дверки подтягивает она на АкваХите как раз в раойне попы будет. Но сам сегодня специально подставлял "жопу на прожарку" ничего не уловил. Замеряю в след раз пирометром температуру дверки.
  7. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
  8. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    Сегодня с женой с первого захода пошли сидеть в угол облицованный плиткой. Потеется там отлично. С меня лилось через минуту в полностью проветряной парной при полностью откртой вентиляции. Плитка нагрелась где то до 60 градусов. Руку на ней при этом ужерживать неприятно. С эффектом от КП горячей ее сравнивать сложно (не так сильно лучит), но один угол я таким точно оставлю
  9. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Я, конечно, Наталью не видел, но могу предположить, что чувствительность ваших ... измерительных приборов может отличаться ;)
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Занятное фото. Можно сделать два предположения:
    1) Печка-посылка которая "уделала все печи" почему то не используется. Очевидно, что она "побеждала" только в рекламных целях. Что у Леонида, что у Василия стоят нормальные большие печи. Они удобны и от них есть толк.
    2) Что касается "попы" там все очевидно, это не сколько дверца сколько весь верх печи (примерно верхняя треть) где нет воды. Там температура может достигать +150С-170С.
    Это кстати нормально.
    И в момент работы Натальи в топке поддерживалась активное горение, иначе не будет мощности (см отзыв выше).
    ПС.
    Белорусская посылка ввезенная Василием в других темах активно предлагалась Чичику. Понятно что чернушка ему не интересна, поэтому будем следить за дальнейшей судьбой печки "победителя".
  11. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    Предположение не верно. Не больше 100 градусов верх печи. Проверялось неоднакратно.
  12. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    Ну так то жена моя тош никаких претензий не предьявляла а она бы терпеть врядля стала.
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Тогда это плохо.
    Верх печи работает как ППГ-1, поэтому желательные средние t там в районе + 150-170С до +220С.
    Экранируется камнем, красиво и нет жесткого ИК. :)
  14. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    Я что то не совсем понял про что идет речь? У меня не используется скорее парная а не печь (во второй парной теперь лежбище послепроцедурное). Но по удобности эксплуатации в суловиях топки из парной АкваХит Комби конечно побеждает. А так они умеют примерно одно и тоже, у АкваХита разве что каменка послабее по понятным причинам, но дровишки подкидывать нужно реже.
  15. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    ППГ должен быть в топке.
