1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
"Я и мои печи. Обзор печей - характеристики, опыт эксплуатации, краткие выводы"
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем leonid Yuriev, 09.10.15.
  1. Prison
    Prison
    Prison
    Верхний слой может быстрее же насытиться до 30, чем нижние слои древесины, поэтому в краткосрочный период, возможно, не так все однозначно
  2. Prison
    Prison
    Prison
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Не надо забывать и о паропроницаемости, которая пропорциональна перепаду парциального давления. Конденсация пара в капиллярах приводит к падению давления и следовательно возрастает перепад, увеличивая паропроницаемость. И потом Николай вам подсказал, что влагоемкость составляет десятки килограмм, так что это несколько больше влагосодержания в воздухе, даже при не полном насыщении этого вполне себе хватит для осушения.
    Да и вообще спор непонятен, уже давно все поняли что конвекция сушит баню, и суховоздушки лишь для сауны, откуда опять спор появился? Разве открыты какие то новые законы физики?
  4. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    Помоему тут только вы с кем то и спорите)
    Я вот только пытаюсь сказать что не получается пока даже с ПИФом который по плану должен увеличивать влажность в парной скомпенсировать "конвекционную пересушку" печи "Добросталь Профи" если избыток тепла не отводить в смежное помещение или окошко.
    Сегодня попробую сделать "шапку из фольши", пока будем париться в большой парной понаблюдаем как себя будет вести "добросталь".
    Гостя попрошу своимим впечатлениями здесь поделиться. Человек с "большой кирпичкой" будет в первый раз пробовать "Акву" и "Добросталь". Топить обе печи эксперименту ради будет он сам.
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Отвести тепло проблематично, так как отвести можно только воздух, а в нем тепла мало. Необходимо не допустить аккумуляцию тепла в парной во время нагрева каменки. Для этого именно во время протопки нужно отводить конвекционное тепло, в ту же форточку или смежное пом.
    И поддавать стоит попробовать от Т 45-50 гр, и доводить Т до кондиции уже паром. ПИФ испльзовать без перегрева а для генерации, т. е. заполнить полностью, а перегревать где нибудь на конвекторе, типа как у скоропарки
  6. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    В конвекционной печи мало тепла в воздухе? Или я чего то не понимаю или одно из двух)
    ИК составляющая "тепла" от каменки очень маловероятно что сможет перегреть парную, а вот мощная конвекция воздуха от этой печи как раз таки парную перегреть может на раз (что она и делает), так что отвод именно "теплого воздуха", в первую очередь, необходим чтобы не перегреть парную до того как прогреется каменная закладка.
  7. Prison
    Prison
    Prison
    Главное заблуждение в понимании форума, что люди здесь спорят. Я лично здесь, чтобы знания получить и поделиться
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Странно, ведь именно это я и написал
    Создается очучение:aga: что у нас возникло личное недопонимание?
    Как то непонятно сформулировано, либо в воздухе либо в печи?
    В печи тепла много, в воздухе мало. Но за счет конвекции, создается многократная циркуляция, которая позволяет воздухом отводить много тепла от печи.
  9. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    Ну так что в итоге перегревает парную? Воздух или нет (только давайте не будем в глубь термина конвекции лезть, когда говорят что греет воздухом в любом случае подразумевается что греется конвекцией воздуха)?)
    И воздух теплый вывести за пределы парной как раз не пробелматично на мой взгляд - открыл окно, открыл форточку.
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Попробуйте протопить печь в парной с открытым окном, тогда станет ясной доля ИК в нагреве.
  11. Prison
    Prison
    Prison
  12. Prison
    Prison
    Prison
    А может быть такое, что через форточку и ИК будет вылетать, посредством охлаждения стен, нагретых от ИК?
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Воздух не греет, он переносит тепло от печки к стенам и потолку и всему остальному. Воздуха в парной 15-20 кг, значит в нем тепла очень мало, но при высокой скорости конвекции он может перенести много тепла.
    Теперь наш случай, есть 2 варианта
    1 Воздухом перенесли за 2 часа энергию в стены потолок и т. д. теперь тепло не в воздухе а в стенах, и если вы откроете форточку то даже выпустив весь воздух вы не охладите баню, поскольку выпустили всего 15-20 кг воздуха.
    2 Топите при открытой двери и окне и воздух тепло уносит не в стены а на улицу, и соответственно баню не перегреете. Она примет только ИК, а его мало.
    Но прикол в другом. Когда начнете парится, то конвекция то останется и продолжит сушить воздух
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Владимир, ваша мысль непонятна. Если печь конвективная, то подавляющая доля ИК трансформировано в конвекцию, а если ИК значительно, то значит печь не конвективная, а буржуйка?
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    У Леонида конкретная печь. Она нагревает как за счёт конвекции, так и за счёт мощного ИКИ. Нужно не допустить перегрева парной, поэтому можно попробовать уменьшить конвективную составляющую в нагреве - топим при открытом окне.
