1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
"Я и мои печи. Обзор печей - характеристики, опыт эксплуатации, краткие выводы"
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем leonid Yuriev, 09.10.15.
  1. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    [ВАЖНО] Господа вопрос с тягой закрыт. Тяга не сверх большая (меньше чем у скоропарки и малютки), но вполне приемлемая. Думаю в предыдущий раз меньшая тяга связана с погодой и повышенной влажностью в помывочной (оттуда топится печь). То есть я не мог добиться горения большего чем горение костра (совсем без поддува). Перед прошлой топкой в помывочной мылся с душем человек, а печь топится именно от туда. Связываю отсутствие запаса тяги с этим + погода. В этот раз тяга была на достаточном уровне (печь не сильно но гудела - больше даже вредно). С углей (отсутствовало кипение, парная была проветрена) за 10 минут раскочегарилось очень даже хорошо - смог парится по новой. Фото и видео с хронометражем сброшу чуть позже.
    [ДОМЫСЛЫ] Мощность по субьективным ощущениям была примерно эквивалента мощности СКОРОПАРКИ (жарило, запаса хватало).
  2. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    [ВАЖНО] Хронометраж
    Начальные показания такие:
    Через минут 10 в топке было так:
    Через минут 20 подбросил вот столько
    Через 25 минут в парной было
    Через 45 минут было так:
    https://www.dropbox.com/s/xmtd34p8c7ythy9/IMG_0629.m4v?dl=0 - видео как оно горит
  3. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Запомни показатели погоды. Возможно теперь придется составлять банное расписание, руководствуясь прогнозом метеорологов :).
    То есть, получается, что "лимитер" настроен как раз на парную 10 куб. м. и отклонение погодных условий от оптимальных приводит к ухудшению тяги?
  4. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    [ВАЖНО] Каменку заложил на половину. Литра 2 воды она приняла (топилась печь не активно в это время) потом устала. Более менее восстановилась за минут 15 среднего горения. Камень белый кварц и жадеит (нержи все еще не добыл). Как предварительный итог - печка действительно не спринтер, но и медленной ее не назовешь (подхват на "дотопку" приемлемый) и при этом готовит достаточное для меня количество воды. "Холодная труба" важная особенность особенно для тех у кого например балка проходит близко к дымоходу (как у меня например). У холодной трубы есть и обратная сторона - каменка не так быстро и не так сильно греется (Для меня приемлемо. Для кого то это важно для кого то нет)
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Леня спасибо.
    Важно.
    Мощность примерно равна Скоропарке. Почему? на что обратить вниманию покупателю любой печи.
    Мощность прежде всего зависит от объема топки. Те, сколько туда можно положить дров.
    По объему топки Скоропарка больше, это совершенно точно, поскольку в основании топки прямоугольник, у нас цилиндр.
    Но у Керамы выше КПД, так как вся точка охлаждается водой, а не только ее верх. И совсем иная схема горения с дымооборотом скажем так.
    Плюс от Скоропарки жарит ИК понизу. Это субьективно воспринимается как "мощность" тоже. Хотя реальная "мощность" нужна в паровой компоненте. Поэтому пользователи, тот же Володя Мегионский обматывал печку минватой понизу (уменьшал ИК -повышал "пар"), а Чичик переваривал печку.
    Кстати у всех Скоропарщиков стоят наттрубные каменки типа Лейденфроста, цель та же - увеличить паровую компоненту.
    По Аква-печам ситуация такая.
    Маленькие печки это мучение. В них не влазят дрова вообще. А если влазят, то в дымоход.
    Подробно это все описано в моей теме "Аква Лайт в Пензе".
    Большие печки (индекс Б) по объему топки аналогичны той же Кераме. Это хорошие и рабочие машины. Но я настоятельно обращаю внимание, что именно Большие печи с индексом Б.
    Иначе получается что из под меня продают маленькие печурки. А это не хорошо.
    Поэтому Керама делалась исходя из минимально возможной величины топки. И в итоге получилась такая вот прямо скажем не маленькая печка.
    При том что маленькую печку продать гораздо легче и она дешевле.
    Что касается ее мощности это 30 кВт. То есть она споконйно подходит на любую парную.
  6. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    Иронию убираем). Чтобы ответить на вопрос про погоду двух опытов явно мало. Запаса тяги действительно нету, и с повышенной влажностью за счет большой тяги "скоропарка" и "малютка" справлялись без проблем. Приезжай на следующие эксперименты и делай свои выводы;). Две головы и два мнения оно всегда лучше чем одна). Смотрим видео с горением и делаем выводы все хорошо с тягой или нет. Температуру вчера я не раз ограничивал закрыванием поддувала полностью или добавлением воды (душил кипение)
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Что значит значит заложил на половину?
    Это значит существенно просадил энергию пара. Заложишь больше камней - ухудшишь пар еще.
    Камни это декорация, а не для пара.
    Или нержа - которая восставнавливается быстро или вообще ничего.
    Камням не место в каменке!
    Мега-супер важно. :)]
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Опять не верно!
    Печка рулится только дровами. :)
  9. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    @Evgeny-M под мощностью подразумевалась скорее количество "автопара". Оценивалось оно на глаз. Специально это свое высказывание пометил тегом[ДОМЫСЛЫ] тем самым подчеркнул субьективность. Низ скоропарки у меня экранировался кирпичем, так что меня ничего не жарило (было бы достаточно листа жести который убираешь на время подготовки парной и возвращаешь на место во время баных процедур). Пол этот самый низ топки так приятно прогревал что я снял часть утеплителя с малютки чтобы получить тот же эффект!
  10. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    Пробовал и совсем без камней - было примерно тоже самое как по мне. Но опыт проведу и сравнения напишу. Если бы печка была совсем без каменки, то лично я бы себе ее не поставил на постоянку. Вот нержу заместо камней положить действительно надо.
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    По поводу всего поста №80.
    Опять грубейшая ошибка! :)
    Важно.
    На этапе разогрева - вся топка должна быть битком забита дровами!
    Печка должна выдавать максимальную мощность.
    Дрова надо подкидывать по мере прогорания сразу. Не снижать мощность на этом этапе.
    Надо парную греть час - значит 2 раза придется подложить дрова.
    Ты должен в парную вогнать маскимальное количество энергии. Это физика такая.
  12. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    Смею утверждать что на данный момент ни одна печь без повышенного давления не позволит эмитировать эффект "ковшика воды на каменку". Кто хочет считает мощность от испарения (не говорим про пароводяную смесь и тд) 500 - 1000г воды за 1-3 секунды. Причем с возможностью тонкой настройки как количества воды так и времени испарения! Может кому то такая степень свободы и не нужна, но только не мне :)
  13. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    Никакой ошибки, я специально выбрал такой режим (и приложил фото и видео чтобы было видно как я это делал). Примерно так же я топил и остальные печи и бегать к печке часто не охота. А мне нужно было сравнить примерно равные условия. Отдельным постом напишу про время прогрева по указанной вами технологии :)
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Да это так!
    Каменка нужна для продаж.
    Но чтобы научиться по настоящему париться - каменку использовать нельзя.
    Процесс такой.
    Купил печку с каменкой. Все привычно. Освоил печку - забыл каменку.
    Причина? - пар с каменки низкосортный, брезгуешь.
    Но клиент должен сам до этого дойти своей головой и умением.
    Подождем. :)
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Принимается. :)
    Тут другая иделогия, впихнуть максмимальную энергию в парную! (на этапе разгона)
