1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
"Я и мои печи. Обзор печей - характеристики, опыт эксплуатации, краткие выводы"
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем leonid Yuriev, 09.10.15.
  1. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Я смотрю, вы все так и стараетесь сделать из паровой печи суховоздушную. в чем я уверен - попробуете и скажете - нее, давай назад.
    Как в жизни - есть красавица жена брюнетка, - и возникает желание /вопрос - а как же будет с блондинкой? потом испытал и бегом назад - хАчу Апять любимую брюнетку.
    Может проще поступить как Кэп клоун. поставить за недорого самую дешевую сукавоздушку буржуйку и пробовать куда и как нужно сместить акценты. а после выпить за свою победу! сделать выводы что лучше.
    У Лени тем более печей масса. есть среди них и сукавоздушки. поставьте рядом и пробуйте.
    Вангую наперед. прогрев бани суховоздушкой будет и медленнее и муторнее.
    но испытаете и скажете.
  2. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    Не так давно там стояла Добросталь. Претензий к прогреву парной не было никаких (прогревала не так быстро, но у прогрева на сухую есть и очевидные плюсы). Вопросы были уже непосредственно к процедурам количеству и качеству пара.
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Абсолютно правильная идея, самое рациональное решение, я собственно тоже самое имел ввиду когда говорил про паровые ИК панели. В идеале можно просто трубу по контуру парной пустить, правда сечение нужно побольше, и уклон хороший, чтобы трубу конденсатом не перекрыло вконце.
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Кстати НИП можно гонять и на сухую и заливать горячий, толщина металла и геометрия шва позволяют.
  5. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    Ну по такому делу так мне еще проще кинуть батарею от котла газового в парную)
    И не сказать что я об этом не думал. Так же как и о горячем керамическом лежаке прогревающемся паром.
  6. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    Но Акве часто "предьявляют" невозможность прогревать парную на сухую. Я не вижу причины чтобы не провести эксперимент).
    Речь же идет именно о прототипе.
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Вот по этому и надо не от котла, его же нет у каждого приобретающего баню, надо обкатать простые и доступные решения. Если бы я брал такую печь как Аква, я бы регулировал соотношение температуры и влажности именно так, влажное тепло от пара либо переводил в сухое посредством ИК, либо пускал в парную, а скорее всего делал бы микс.
  8. 1Wind1
    1Wind1
    1Wind1
    Подскажите пожалуйста
    Какой по вашему мнению пар нужно пускать в ИК панели из рубашки или из стима? А какой в парную, рубашечный или из стима?
    Если вам не трудно развейте пожалуйста эту вашу мысль более подробно.
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Однозначно из рубашки, тут важно, что основное тепло отбирается за счёт конденсации пара, т. е. по факту наружу из панели или трубы выходит только вода. Данная система может обладать свойством саморегуляции сама по себе, поскольку чем выше температура в парной, тем меньше будет конденсироваться пара, есть и более тонкие настройки, но озвучивать я их не буду, поскольку у нас тут есть ребята с патологическим хватательным рефлексом, которые быстро заявят, что уних всё это уже было в чертежах, когда они ещё копали Чёрное море. :hello:
    В парную надо пускать тот пар который соответствует температуре парной, если парная прогрелась до оптимальной температуры можно пускать пар из рубашки, если нужно побыстрее поднять температуру не переувлажняя парную, то стим.
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    По любому при прогреве надо миксовать пар в панель и в Стим, т. е. слегка поджимается выход стима, с рсчётом, чтобы часть пара шла в назовём его конденсаторный обогреватель.
  11. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Да, труба - это самый простой вариант. Уклон от печи нужен, его значение будет зависеть от диаметра трубы. Для Ду 50-70 достаточно 0,03 (3 см на метр). В конце слив-капельник в канализацию. Вот, собственно, и вся схема. При наличие уклона конденсат в трубе не страшен. Во-первых, это кипяток и он продолжает отдавать свое тепло трубе. А во-вторых, его постепенно выдавит паром из трубы в слив.
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Советская чугунная батарея чуть под наклоном от пара. В одну сторону дали пар, снизу противоположной забрали капельки конденсата.
  13. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    Господа все вы правильно говорите, но есть одно но. Эта доработка планируется не от плохой жизни. Василий вроде как подумывает поставить в серию АкваХит и спрашивал что можно улучшить исходя из опыта 2х летней эксплуатации. Мой взгляд относительно конкретной печи АкваХит именно такой:
    1) добавление в верхнюю часть конвект каналов (или сетки под камни, с возможностью регулировки)
    2) подумать на тему возможности организации фальш дна с регулировкой по высоте
    3) зуб - отбойник пламени Василий уже сам внедряет вроде как
    4) увеличть нижнюю дверку для облегчения розжига снизу
    5) стим который умеет пар выпускать и вверх и вниз
    6) стеклянная дверка на верхнюю дверку (ИК + возможность контролировать текущий уровень горения без открытия дверки)
  14. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    Если есть чем дополнить буду рад) Тема ИК панелей уже висит в голове давно но пока как то не доходит до реализации
  15. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    Заготовка под отапливаемый керамический полок готова. Осталось одеть в плитку и подключить к контуру отопления.
