1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
"Я и мои печи. Обзор печей - характеристики, опыт эксплуатации, краткие выводы"
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем leonid Yuriev, 09.10.15.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Леня, замена есть, по крайней мере я это вижу или знаю. Кто давно в теме - тоже.
    А вот продать печь без каменки? тут вопрос.
    Это я к тому что все многовариантно. И показателен опыт Скоропарки.
    [ важно]
    Замена каменки полноценная = паровая мощность печи.
  2. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    А то что каменка в Кераме, Россиянке и Акве (если я не прав то поправьте) является и элементом перегрева "автопара" и собственно каменкой (на которую плескаешь из ковшика) как по мне является недостатком. Залил каменку - потерял температуру пара (хотя я даже после того как залил не почувствовал существенных изменений кондиций). Подчеркну что мне мне данный факт на данный момент не доставил каких то неудобств, но тем не менее дело абстоит именно так
  3. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    Не согласен! Каменка может, за краткий промежуток времени (1-5 секунд) кардинально поменять кондиции парной. При этом имеет очень тонкую и простую настройку (сколько льешь и за какое время. Примерной заменой без каменки будет например печь с избыточным давлением которая подтравливает "автопар", но может единовременно (в теже 1-5) секунд высободить очень значительное количество пара. [ДОМЫСЛЫ]Но вопрос цены производства и безопасности такой печи не сопоставим с ценой встаивания каменки в той же печи.
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Этим печкам пофигу сама темепература пара. Что +92С что +350С, отличить нельзя.
    Температура рекламный трюк и надо им умело пользоваться, не более того.
    А с учетом того что сама сталь (обечайка) каменки всегда нагрета почувствовать как то просадку печи нельзя. Вот в этом хитрость вся.
  5. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    [ВАЖНО] Очень не помешал бы клапан сбрасывающий избыточное давление в Кераме, в Скоропарке он реализован (как по мне просто и элегантно) хотя там и нету технической возможности перекрыть выход пара. Еще одно - испаряющий бак Скоропарки легко осмотреть и почистить например от накипи (большой плюс как по мне). В ПИФ, Кераму, Россиянку и Акву я так понимаю залезть не получится?
  6. LVit
    LVit
    LVit
    Latvia
    А что, в Кераме пробки нет?
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    А тут согласен.
    Но с учетом того, что каменка дает никудышный пар, нужно думать как сделать дешевый, безопасный и простой паровой ресивер.
    А пока каменка.
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Аварийный клапан точно есть.
    Леонид, куда дели клапан? :)
    Про накипь - нет нужды. Кипение в рубашках взрывное, поэтому все выносится наружу. Накипи минимум.
    Потом сделаю подборку фото по накипи.
  9. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    А про какую пробку идет речь?
  10. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    Одно из 4 отверстий сверху? Если что то не досмотрел то прошу прощения.
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Ну да. Там должен быть где то примотан аварийный клапан, это такая штуковина типа заглушки, но без резьбы.
    Если все заглушили намертво - не беда.
    Бачок автодолива всегда сработает первым (вытолкнет воду).
  12. LVit
    LVit
    LVit
    Latvia
  13. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    Отверстие на лицевой стороне с внутренней резьбой 1\2?
  14. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Разница в ощущениях от разнотемпературного пара чувствовалась отчетливо.
    Человек - довольно тонкий измерительный инструмент, разве что без цифрового табло.
    Тогда зачем делаете каменку в печах?
  15. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    Пробки как на видео точно нету и не было (
