Стучат термовентили на радиаторах
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Slavakld, 09.10.15.
  1. Slavakld
    Slavakld
    Slavakld
    Калининград
    У меня сейчас на кране стрелки вниз и вправо. Подача идёт с низу в верх. Значит кран стоит не правильно?
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    .."Как бы" это ясно. :ogo:
    А вот чем это "чревато" - без "вскрытия потрохов-внутренностей" крана и не скажешь.
    Случай ...клинический! мягко:um::ogo: выражаясь...
    Предположу, что "рабочий орган" (клапан) ..болтается из-за обратного "потока", вызывая тем самым
    "колебания" во всей ..гидросистеме, с ним связанной..:flag::close:
    Предстоит, как минимум, поменять ..верх с низом этого девайса.
  3. Slavakld
    Slavakld
    Slavakld
    Калининград
    Вчера весь вечер ловил стук, при каких условиях он происходит, кода все закрываются вентиля, либо первый. Уменьшал кранами подачу на гребенку ТП, уменьшал обратку с гребенки ТП. Ни как не мог поймать. ФАНТАСТИКА. Но как только температура в доме поднялась до нужного уровня, котел остановился, насос прогнал на котле теплоноситель и выключился, вот тут то и началось. Радиаторы стучат. Приглушай не приглушай подачу или обратку на ТП стук не прекращается. Получается что стучат вентиля когда останавливается насос в котле. Я понимаю так, что при выключенном котле контур начал работать по другому: отопление неправильно.png
    Вот на радиаторах появилось обратное направление. Руками потрогал, действительно подача на радиаторах стала холоднее чем обратка. То есть насос на ТП начал затягивать теплоноситель откуда угодно с котла, с радиаторов.
    Я понимаю регуляторы давления не помогут. Потому что их работу я имитировал шаровыми кранами.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    А чего бы ему не "затягивать", если вы его не "ограничили" ..безуспешно предлагаемыми балансировочными кранами...:um::ogo: (на схеме нет никаких (!) шаровых "имитаторов" для этого)
    И как в этом ..участвует "наоборот" поставленный 3-хх кран. :faq::um:
    .."Ловить стук", имхо, увлекательно, но надо (?) и что-то делать...:faq:
  5. Slavakld
    Slavakld
    Slavakld
    Калининград
    [QUOTE="Lyko, post: 13995579, member: 238312 (на схеме нет никаких (!) шаровых "имитаторов" для этого)
    [/QUOTE]
    а это? Может я чего то не так понял.
  6. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    @Slavakld, обратный клапан на радиаторную ветку после тройника поставьте. По логике, противоток в радиаторах и правда может быть при выключенном котловом насосе...
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Запорная арматура на каждом контуре - обязательна по "нормам"!
    (Для отключения и ремонта)
    Она же в 100% практических "случаев" используется для регулировок, при необходимости.
  9. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Т. е. Вы рекомендуете регулировочные краны вместо шаровых как запорную арматуру на контурах?
  10. Slavakld
    Slavakld
    Slavakld
    Калининград
    @Lyko, да я понимаю что регулировочные Вы указали до насоса, но суть регуляторов- создать дополнительную нагрузку и уменьшить скорость/объем потока в данном узле (может я не профессионально выражаюсь, но смысл не должен меняться). Это можно сделать и шаровым после насоса временно. А направление регулировочными кранами мы все равно не изменим. Напоминаю термостатические краны на радиаторах стучат до тех пор, пока полностью не перекроешь поток в радиаторе. Поэтому придушив поток, я думаю, мы не избавимся от стука.
    @Lyko, без обид я сопротивляюсь не потому, что я слишком умный или упрямый, дело в том, что у меня нет мест для врезки клапанов перед насосом (сообщение №31). трубы сразу выходят из пола все видно из фото. Да, я готов раздолбить стену поставить дополнительный щит в коридоре для переделки разводки перед ТП, но это должно быть оправданно. Поэтому я ищу варианты.
    @ПростоИгорь, обратный клапан я рассматривал как вариант поставить на входе перед гребенкой радиаторов, но тогда поток будет мертво вставать после отключения котла. Я не знаю плохо это или нет.
  11. titanik71
    titanik71
    titanik71
    Киров
    Например насос 25-80 grundfos СТП такого режима работы не выдержат, подшипники обломятся.
  12. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    А что тут плохого? Им вы и остановите противоток в радиаторах. Заработает котловой насос - клапан откроется и будет циркуляция в нужном направлении...
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Какие обиды? :faq: ..Стучит-то не у меня. У меня тихо. ;)
    А вот если подумаете еще, то кранами
    "после насоса" вы не "убавите"- ограничите расход не только от котла, но и в ТП.
    Вот и весь результат "временного" кручения ш. крана после насоса.
    В вашей схеме - эти краны только (!) для полного "отсечения" контура ТП.
    Тогда, как режим ТП - постоянно - "стандартный" расход, с регуляцией подмешваемой воды и "воды" из котла (нагретой") Именно для этого стоит 3-хх кран.
    Причем, ..не "наоборот" стрелками.
    В промежутках, между "поисками", давно пора (?) "развернуть" 3-хх кран на 180*
    - имхо, не зря "стрелки" отлиты даже на самом корпусе крана.
    ..Наверное, чтобы даже в ..темноте не перепутать. :um::close:
    От "перетягивания" это не избавит, но от "стука" - ...первое, что можно сделать до .."разбить стену".
    :flag:
    Ну и "сопротивляетесь" вы не только мне:pioner:
    но "гидравлической балансировке".:ogo:
    Как возможной причине "стуков". (+ поворот крана на 180*)
    Хотя балансировка - операция обязательная даже без "стуков".
    :hello:
  14. username11
    username11
    username11
    Проблема стука в термовентилях решается очень просто: откручивается термоголовка, под ней игла торчащая из маленькой гайки-корпуса, нужно немного выкрутить эту гайку на пол-миллиметра - миллиметр, "дребезжательный момент" сдвинется выше максимальных регулировок и не будет попадать на рабочие характеристики термовентиля.
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вполне себе вариант. :hello:
    Но 50/50, что не возобновится при изменении "рабочих характеристик" в самой системе.
    ..Переключение скорости насоса в котле, например.
    Или регулировки ..неотбалансированного контура ТП...:um::close:
    Имхо, начать бы с основной причины...
    Всех (?) так .."спасает" от стука ТП? :faq::aga:
    Тогда как "известно", что именно гидравлическая балансировка под "единый-общий" перепад давления во всех контурах, обеспечивает независимость "явлений", происходящих в каждом из них.
    И "взаимопомощь", как и "взаимо-вред" - "нештатный вариант".
    + "Обратное расположение" 3-хх крана с подходом воды .."не с той стороны" - вещь вообще ..неизученная. По "болтаемости" в них своих "дребезжательных элементов". :um:
    Тем не менее, тоже ..дребезжащая, иногда.
