Стучат термовентили на радиаторах
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Slavakld, 09.10.15.
  1. Slavakld
    Slavakld
    Slavakld
    Калининград
    У меня сомнения.
    на трехходвых кранах нанесены разные схемы. Может у них разное предназначение.
    У меня кран с изображением (с лева) и стоит он на входе. В интернете я нашел на схемах только установку на обратке (как раз разделение потоков на котел и на вход ТП).
    Может кран надо не переворачивать, а заменить на кран с изображением с права.
  2. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Вот у меня тоже фотография вашего крана сразу вызвала вопрос - почему две стрелки в разные стороны? По идее, по принципу работы смесителя, они должны быть направлены в одну точку... Думал, раз спецы молчат, может так и надо, так они и обозначаются, но молчаливый вопрос "может это вообще не тот девайс?" в голове остался... Тогда где смеситель?
  3. Slavakld
    Slavakld
    Slavakld
    Калининград
  4. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    А как насос стоИт? Стрелку на нем не видно... Хотя, судя по фильтру, не "туда" стоИт... В общем, что-то переворачивать надо. :)] Но обратного клапана на радиаторной ветке это не отменяет...
  5. Slavakld
    Slavakld
    Slavakld
    Калининград
    @ПростоИгорь, клапан тут и вопроса нет я ставлю, это самое простое решение.
    А вот кран может и нет смысла переворачивать, надо менять.
  6. username11
    username11
    username11
    Вибрация лопаток насоса Вило через воду передается на цилиндрический шток термовентиля, который под иглой. Еще вариант нормальный насос Грюндфос Альфа 2.
  7. Slavakld
    Slavakld
    Slavakld
    Калининград
    @username11, если бы была вибрация, то она бы чувствовалась на насосе. А так насос крутиться тихо, еле чувствуешь на корпусе.
  8. username11
    username11
    username11
    Есть разница в ваших тактильных ощущениях и в передаваемых по воде вибрациях. Вы крутить, как я говорил, пробовали? А что тогда говорите? Я, что должен вас уговаривать это сделать? Ищите дальше проблему, мне вообще нет дела... До свидания.
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Пардон, еще и это..:ogo: пропустил, увлекшись другим "косяком"...
    Тут уж не спрашивать (может надо?), а идти за нормальным краном для подмеса, а не разделения ..
    И еще:
    Только 100%-ные возможности "косяков" ..удостаиваются отливкой в/на "бронзе"! - стрелки.(-ок)
    С правильным (!) направлением.
    - Попробуйте обычный вентиль поставить не "той стороной"...;)
  10. Slavakld
    Slavakld
    Slavakld
    Калининград
    Значит о проделанной работе.
    Собрав все советы я выстроил план действий, так сказать от простого к более сложному. Т. е. начал исправлять то, что не требует больших вмешательств. Т. к. установить регуляторы без раздолбайства стены не представляет возможным, я это дело отложил. Заменил трех ходовой кран (хотя в Центре Отопления мне сказали, что большой разницы нет, как раз при обратном подключении он и смешивает потоки, а шумы возможны, но только рядом с клапаном и не сильные, чтобы достигнуть до радиаторов отопления), до кучи поменял рядом грубый фильтр (он зеленел в районе резьбы- микротрещины), и перед гребенкой на радиаторы отопления поставил обратный клапан (поставил его вместо шарового крана т. к. места впаяться нет).
    И всё. Стук прекратился.
    Надеюсь этим всем эпопея закончится.
    Всем участвующим спасибо.
  11. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Вот это основное, как мне думается...:victory:
